在电子设计领域,电压转换器是一个关键的组成部分。今天我们要探讨的是MAXIM公司的MAX1680/MAX1681开关电容电压转换器,它以其独特的性能和特点,在众多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:MAX1680.pdf
MAX1680/MAX1681是无电感的开关电容电压转换器,能够对+2.0V至+5.5V的输入电压进行反相或加倍处理,同时可提供高达125mA的输出电流。其具有可选频率功能,允许使用小电容,如MAX1680使用4.7µF电容,MAX1681使用1µF电容。这种特性使得它们在替代基于电感的稳压器方面表现出色,因为电感稳压器通常需要更昂贵的外部组件和更多的电路板空间。
该系列器件的等效输出电阻通常为3.5Ω,这使得它们在输出125mA电流时,电压降仅为440mV。此外,其关机功能可将静态电流降低至小于1µA。MAX1680/MAX1681采用8引脚SO封装,对于需要在更小的µMAX封装中提供高达50mA电流的应用,可参考MAX860/MAX861的数据手册。
这种可选频率的设计允许使用小电容,例如MAX1681可使用1µF电容,在节省电路板空间的同时,也为设计带来了更大的灵活性。
能够提供高达125mA的输出电流,满足了许多应用场景对大电流输出的需求。
输出阻抗为3.5Ω,可有效减少电压降,提高电源的稳定性。
逻辑控制的关机电流仅为1µA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
可以根据实际需求灵活配置,满足不同的电压转换要求。
输入电压范围为+2.0V至+5.5V,适应多种电源供电情况。
效率可达90%,能够有效减少能量损耗。
在一些需要负电源的电路中,MAX1680/MAX1681可以方便地提供所需的负电压。
为各种接口电路提供稳定的电源,确保接口的正常工作。
为运算放大器提供合适的电源,保证其性能的稳定。
为MOSFET提供偏置电压,使其正常工作。
电源电流会根据开关频率的不同而有所变化。例如,在不同的频率设置下,MAX1680和MAX1681的电源电流在几毫安到几十毫安之间。
在负载电流为125mA时,输出电压会有一定的下降,输出电阻通常在3.5Ω至10Ω之间。
关机电流小于1µA,关机时输出电阻在1Ω至5Ω之间。
需要三个外部电容(包括输入旁路电容),虽然输出未进行稳压,但低输出电阻使得在125mA负载下典型电压降仅为0.44V。
使用两个外部电容进行配置,加载时输出电压降与反相器类似,但最小输入电源范围略高于反相器配置。
通过FSEL引脚可以选择不同的开关频率,以优化电容大小和电源电流。不同频率下,输出纹波、电容值和电源电流会有所不同。例如,较高的频率可以减小电容大小,但会增加电源电流;较低的频率则相反。
电容的大小和开关速度会影响输出电阻。建议使用低ESR(等效串联电阻)的电容,以最小化输出电阻和纹波电压。文中给出了输出电阻和纹波电压的计算公式,以及不同频率和输入电压下的最小推荐电容值。
为了减少交流阻抗和防止内部开关噪声,需要对输入电压进行旁路处理。旁路电容的大小取决于电源的交流阻抗。
MAX1680/MAX1681可以替代MAX860/MAX861,但在SHDN和FSEL引脚的使用上有所不同。与MAX660的替换则需要进行布线更改。
MAX1680/MAX1681开关电容电压转换器以其可选频率、高输出电流、低输出阻抗等特性,为电子工程师在电压转换设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择频率、电容等参数,以实现最佳的性能和效率。同时,了解其级联、并联等应用方式,也能帮助我们更好地满足不同的设计要求。你在使用类似的电压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
