超14万转!进芯ADP32F036解锁高速吹风筒控制方案新高度
消费升级下,高速吹风筒成为消费电子热门品类,高转速、稳运行、低噪音成为用户核心诉求,也让无刷永磁同步电机的高精度控制成为行业研发关键。面对市场对高端控制方案的迫切需求,深耕DSP芯片研发的进芯电子,凭借国内领先的数字信号处理技术,推出基于进芯ADP32F036 DSP芯片的高速吹风筒BLDC无传感器FOC控制方案,一举突破转速壁垒,实测机械转速达141000rpm,为高速吹风筒产品升级提供高性价比、高适配性的核心解决方案。
硬核方案来袭,刷新行业转速上限
作为国内领先的DSP芯片及应用方案设计团队,进芯电子针对高速吹风筒应用场景的技术需求,以ADP32F036高性能32位DSP为主控核心,融合无传感器磁场定向控制技术,打造出兼具极致性能与实用价值的控制方案,完美契合高端吹风筒的研发与量产需求。
进芯电子
1
超高速性能,领跑行业水准
方案依托ADP32F036的高性能运算架构,可高效处理高速复杂的控制算法,支持最高2.35KHz电频率输出,实测机械转速达141000rpm,相较当前市场主流高端产品提升7.5%,强劲的转速带来更迅猛的气流,实现快速干发,让产品轻松形成市场性能差异化优势。
进芯电子
进芯电子
▲ADP32F036整机测试波形
2
无感精准控速,升级用户体验
采用无传感器FOC磁场定向控制技术,搭配SVPWM空间矢量调制,通过精准的电流采样与电机位置估算实现转矩和转速的平滑调控,不仅省去霍尔传感器的硬件成本与故障风险,更能实现0.5秒快速启动、0.3秒极速停机,运行过程中噪音更低、转矩更稳定,重载启动也平顺无抖动,大幅提升用户使用体验。
进芯电子
▲FOC转矩控制基本方案
3
全维安全保护,保障稳定运行
方案内置完善的故障保护体系,覆盖过流、过压/欠压、电机堵转、输出缺相、NTC温度故障、通讯故障等十余种故障类型,设置精准的保护阈值,故障发生时立即封锁PWM输出,全方位保障电机与整机设备的运行安全;同时配备故障灯闪烁提示功能,便于后期的检修与维护,降低售后成本。
4
高集成度设计,实现降本增效
主控芯片ADP32F036片内高度集成运放、PGA、比较器、高速ADC、HRPWM等丰富外设,无需额外外挂芯片即可实现电流采样、温度检测、PWM驱动等全部控制功能,大幅精简硬件电路、缩小PC 面积;同时方案采用分离元器件设计,进一步降低物料成本,真正实现高性能与高性价比的兼得。
5
标准化开发体系,缩短上市周期
方案配套标准化的电机参数测量与匹配方法,支持控制板、电机的快速更换与调试,仅通过简单的参数校准、PI值调节即可完成性能优化;同时搭配成熟的开发工具、完整技术文档与全流程技术支持,无需复杂的二次开发,大幅降低研发门槛,有效缩短产品的研发、测试与量产上市周期。
主控芯片ADP32F036,为高端控制而生
进芯电子
本方案的极致性能,源于进芯ADP32F036 高性能32位定点DSP的硬核配置,该芯片完美适配高速吹风筒高频率、高精度的控速需求。
主频 100MHz
加速单元 CLA可编程控制律加速单元
存储资源 36KB SARAM、128KB Flash
通讯接口 SPI/SCI/IIC/CAN/CAN-FD
外设配置 10路PWM输出(5路支持HRPWM)、3个32位定时/计数器
模拟外设 1路运放、3路PGA、12bit SAR ADC(15通道)
工作温度 -40°C~+125°C
封装形式 LQFP32/48、QFN28/32/48/56、TSSOP20/28
