TPS5130 具有 LDO 控制器的三路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 17:52:05
数据: Triple Synchronous Buck Controller with NMOS LDO Controller 数据表
TPS5130由三个独立的同步降压稳压控制器(SBRC)和一个低压差(LDO)稳压控制器组成。片上高侧和低侧同步整流器驱动器集成在一起,可驱动较便宜的N沟道MOSFET。 LDO控制器还可以驱动外部N沟道MOSFET。由于输入电流纹波通过180度异相操作而最小化,因此它允许较小的输入电容,从而降低了电源成本。 TPS5130的SBRC自动从PWM模式调整到SKIP模式,以在轻负载条件下保持高效率。同步降压控制器的电阻器电流保护和固定的高侧驱动器电压简化了系统设计并减少了外部元件数量。 LDO控制器具有限流保护和过冲保护功能,可抑制负载瞬态时的输出电压驼峰。为了进一步延长电池寿命,TPS5130具有死区时间控制和极低的静态电流。
特性
  • 三个独立的降压DC /DC控制器和一个LDO控制器
  • 输入电压范围
    • 切换器:4.5 V~28 V
    • LDO:1.1 V~3.6 V
  • 输出电压范围
    • 切换器:0.9 V~ 5.5 V
    • LDO:0.9 V~2.5 V
  • 同步实现高效率
  • 精密V ref (±1.5%)
  • PWM模式控制:最大值500 kHz操作
  • 自动PWM /跳过模式可用
  • 高速误差放大器
  • 每个通道带温度补偿电路的过流保护
  • 过压和欠压保护
  • 可编程短路保护
  • 具有可编程延迟时间的电源良好
  • 5 V和3.3 V线性稳压器
  • < li>应用程序
    • 笔记本电脑,掌上电脑
    • 消费者游戏系统
    • DSP应用程序
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS5130
4.5
28
0.9
5.5
15
4
1
50
500
2
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
82
-40 to 85
Catalog
LQFP
Voltage Mode
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
