在电子设备中,电压转换是一个关键环节。对于电池供电或板级电压倍增应用来说,高效、小尺寸的电压倍增器尤为重要。MAXIM 公司的 MAX1682/MAX1683 开关电容电压倍增器就是这样一款出色的产品,下面我们来详细了解它的特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX1682.pdf
MAX1682/MAX1683 是超小型的单片 CMOS 电荷泵电压倍增器,输入电压范围为 +2.0V 至 +5.5V。其具有高达 98% 以上的电压转换效率,MAX1682 的静态电流仅为 110µA,非常适合电池供电和板级电压倍增应用。芯片内部集成了振荡器控制电路和四个功率 MOSFET 开关,MAX1682 工作频率为 12kHz,MAX1683 工作频率为 35kHz。
这两款器件均采用 5 引脚 SOT23 封装,可提供 30mA 的输出电流,典型压降为 600mV。
采用 5 引脚 SOT23 封装,体积小巧,便于在 PCB 上布局。输入电压范围为 +2.0V 至 +5.5V,能适应多种电源环境。
高达 98% 的电压转换效率,可有效减少能量损耗。MAX1682 的静态电流为 110µA,低功耗特性使得其在电池供电设备中表现出色。
仅需两个电容即可工作,简化了电路设计。
最大可提供 45mA 的输出电流,能满足一些小型负载的供电需求。
可为小型 LCD 面板提供合适的电源,保证其正常显示。
在手机等移动设备中,可用于电压倍增,满足特定电路的供电需求。
为手持终端和 PDA 设备的相关电路提供稳定的电压。
MAX1682EUK/MAX1683EUK 的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,结温最高为 +150°C,存储温度范围为 -65°C 至 +160°C。
在不同条件下,其无负载电源电流、电源电压范围、振荡器频率、输出电阻和电压转换效率等参数会有所不同。例如,在 (V{IN}=+5.0V),(T{A}=+25^{circ}C) 时,MAX1682 的无负载电源电流典型值为 110µA,振荡器频率为 12kHz。
从典型工作特性图中可以看出,输出电阻会随着温度和输入电压的变化而变化。例如,MAX1682 在不同输入电压下,输出电阻会有所不同,且随着温度升高,输出电阻也会发生变化。
输出电压纹波会随着输出电流的增加而变化,合理选择电容值可以降低输出电压纹波。
振荡器频率也会受到温度的影响,在不同温度下,MAX1682 和 MAX1683 的振荡器频率会有所波动。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | OUT | 倍增后的输出电压,需在 OUT 和 GND 之间连接 C2 |
| 3 | C1 - | 飞跨电容的负端 |
| 4 | IN | 输入电源 |
| 5 | C1 + | 飞跨电容的正端 |
在第一个半周期,开关 S1 和 S2 闭合,电容 C1 充电至 VIN;在第二个半周期,S1 和 S2 断开,S3 和 S4 闭合,C1 的电压升高 VIN 伏,将能量传递给输出端。但由于开关电阻和负载的影响,实际输出电压略低于 2 x VIN。
MAX1682/MAX1683 具有约 20Ω 的输出电阻,随着负载电流的增加,输出电压会下降,下降值 (VDROOP = IOUT x RS),实际输出电压 (VOUT = 2 × VIN - VDROOP)。
功率效率受三个因素影响:转换器 IC 的内部损耗、电容的电阻损耗和电容间电荷转移的转换损耗。总功率损耗为内部损耗、泵电容损耗和转换损耗之和。
为保持最低输出电阻,应选择低 ESR 的电容。推荐的电容制造商有 AVX、Matsuo、Sprague 等。不同型号的器件建议的电容值不同,如 MAX1682 推荐 10µF,MAX1683 推荐 3.3µF。增大飞跨电容可降低输出阻抗,提高效率,但超过一定值后,增加电容值对输出电阻的影响不大。
增加输出电容可降低输出纹波电压,降低其 ESR 可同时降低输出电阻和纹波。对于轻负载,可使用较小的电容值。可使用公式 (VRIPPLE = IOUT /(fosc × C 2)+2 × IOUT × ESRC2) 计算峰 - 峰纹波。
使用 0.1µF 的旁路电容可降低输入电源的交流阻抗,减少开关噪声的影响。
多个器件级联可产生更高的电压,空载输出电压约为 (n + 1) x VIN,但输出电阻会增加。例如,两级电压倍增器的输出电阻可近似为 (ROUT = 2 × ROUT1 + ROUT2)。
并联多个 MAX1682 或 MAX1683 可降低输出电阻,每个器件需要自己的泵电容(C1),但共用一个储能电容(C2),C2 的值应根据并联器件的数量相应增加。
良好的布局对于降低噪声至关重要。应将所有组件尽可能靠近安装,缩短走线长度以减少寄生电感和电容,并使用接地平面。
MAX1682/MAX1683 开关电容电压倍增器以其高效、小尺寸和低功耗的特性,在电池供电和板级电压倍增应用中具有很大的优势。在设计电路时,合理选择电容、注意布局和接地等要点,可以充分发挥其性能。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求进行尝试,看看它能为你的设计带来怎样的效果。你在使用类似电压倍增器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
