在硬件设计开发的领域中,VFD(真空荧光显示)管驱动器占据着重要的地位。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim 公司推出的 MAX6921/MAX6931 这两款 20 输出、76V 串行接口的 VFD 管驱动器。
文件下载:MAX6921.pdf
MAX6921/MAX6931 能够将多路复用 VFD 管连接到 VFD 控制器(如 MAX6850 - MAX6853)或微控制器,同时也适用于驱动静态 VFD 管或电信继电器。它采用行业标准的 4 线串行接口(CLOCK、DATA、LOAD、BLANK),与 Maxim 或行业标准的 VFD 驱动器和控制器兼容。
MAX6921 具备串行接口数据输出(DOUT),可使任意数量的器件在同一串行接口上进行级联;而 MAX6931 拥有负电源电压输入(VSS),能让驱动器的输出摆幅变为双极性,从而在许多应用中简化灯丝偏置。
MAX6921 有 28 引脚 TSSOP、SO 和 PLCC 封装可供选择,MAX6931 则采用 28 引脚 TSSOP 封装。此外,Maxim 还提供 12 输出 VFD 驱动器(MAX6920)和 32 输出 VFD 驱动器(MAX6922/MAX6932),满足不同的设计需求。
在硬件设计中,推挽式CMOS高压输出在VFD管驱动器中具有显著优势。推挽式结构能够提供较强的驱动能力,可有效驱动VFD管的阳极和栅极。它可以在高电平输出时提供较大的电流,确保VFD管的正常发光;在低电平输出时,又能快速吸收电流,实现快速的信号切换。这对于提高VFD管的显示效果和响应速度非常关键。
在典型工作电路中,逻辑电源电压 (V{CC}) 范围为 3V 至 5.5V,管电源电压 (V{BB}) 范围为 8V 至 76V,MAX6931 的偏置电源电压 (V{SS}) 范围为 -11V 至 0V,总电源电压 (V{BB}-V{SS}) 最大为 76V。不同输出状态下,逻辑电源工作电流 (I{CC}) 和管电源工作电流 (I_{BB}) 会有所变化,并且受温度影响。
MAX6921/MAX6931 通过 4 线串行接口(DIN、CLK、LOAD、DOUT,MAX6921 才有 DOUT)进行数据传输和控制。CLK 作为接口时钟,在其上升沿将数据移入 20 位移位寄存器;LOAD 高电平时,数据从移位寄存器透明传输到输出锁存器,在其下降沿锁存数据;DIN 为接口数据输入,需在 CLK 上升沿采样时保持稳定;DOUT 则在 CLK 上升沿将数据从移位寄存器移出。BLANK 输入可独立控制输出状态,高电平时强制输出为低电平,不改变输出锁存器内容,常用于 PWM 强度控制。
每个驱动器输出是经过压摆率控制的 CMOS 推挽开关,在 MAX6921 中输出在 (V{BB}) 和 GND 之间摆动,在 MAX6931 中在 (V{BB}) 和 (V_{SS}) 之间摆动。输出上升时间慢于下降时间,可避免输出转换时的直通电流,同时压摆率能在降低 EMI 的同时,不影响典型的 100µs 数字多路复用周期和显示强度。
每个输出的连续电流源能力为 40mA,可驱动高达 75mA 的重复峰值电流,但需满足一定的导通时间和占空比要求。同一封装内的输出可以并联以提高电流驱动能力或降低输出电阻,但要确保接口控制能使输出处于相同电平。安全的并联方式是使用二极管防止输出吸收电流,并根据不同情况选择合适的外部放电电阻。
对于静态管驱动器和多路复用管驱动器,需要分别使用不同的公式计算功率耗散 (P_{D})。在设计时,要确保所选封装的最大耗散额定值不被超过,并且在使用多个驱动器时,尽量均匀分配平均耗散。
MAX6921/MAX6931 采用多电源电压工作,需使用 0.1µF 电容将 (V{CC})、(V{BB}) 和 (V{SS})(仅 MAX6931)电源引脚旁路到 GND。在多路复用应用中,可能需要在 (V{BB}) 电源上添加 1µF 或更大的大容量电解电容。电源供电顺序不重要,但在逻辑电源 (V_{CC}) 未工作时,不要驱动逻辑输入。
多个 MAX6921 可以通过将每个驱动器的 DOUT 连接到下一个驱动器的 DIN 进行级联。当 (V{CC} ≥ 4.5V) 时,可在 5MHz CLK 全速级联;当 (V{CC}<4.5V) 时,较长的传播延迟会将最大级联 CLK 限制为 4MHz。
综上所述,MAX6921/MAX6931 是两款功能强大、性能优越的 VFD 管驱动器,在众多领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体需求,合理运用其特性,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这两款驱动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
