探秘MAX1739/MAX1839:CCFL背光源控制器的卓越之选
在电子设备的显示领域,冷阴极荧光灯(CCFL)背光源一直扮演着重要角色。今天,我们就来深入探讨一款专门为CCFL背光源设计的控制器——MAX1739/MAX1839,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX1739.pdf
产品概述
MAX1739/MAX1839是高度集成的控制器,采用业界成熟的Royer振荡器逆变器架构来驱动CCFL。这种架构能在整个输入范围内提供接近正弦波的驱动波形,有效延长CCFL的使用寿命。同时,该控制器针对宽输入电压范围进行了优化,实现了高效率和宽调光范围。
关键特性
  1. 快速响应输入变化:能够迅速对输入电压的变化做出反应,确保CCFL的稳定运行。
  2. 宽输入电压范围:支持4.6V至28V的输入电压,适应多种电源环境。
  3. 高光效转换:实现了高功率到光的转换效率,降低能源消耗。
  4. 降低变压器电压应力:通过监测和限制变压器中心抽头电压,减少变压器的电压应力,延长其使用寿命,降低设计要求。
  5. 多重保护功能:具备灯熄灭保护、降压开关短路保护等多种故障保护功能,提高系统的可靠性。
  6. 宽调光范围:通过同时调节灯电流和采用数字调节脉宽调制(DPWM)方法,实现50:1的调光范围。
  7. 灵活的亮度控制接口:支持模拟电压控制和SMBus兼容的两线接口(MAX1739),方便用户根据需求选择合适的控制方式。
技术原理分析
电压和电流控制环路
MAX1739/MAX1839采用两个控制环路:电流控制环路和电压控制环路。电流控制环路用于调节平均灯电流,电压控制环路则限制变压器初级侧的最大平均电压。这两个控制环路协同工作,确保在DPWM期间既能限制变压器电压,又能实现宽调光范围和良好的线电压抑制能力。
前馈控制
该控制器的输入电压前馈控制电路能在检测到输入电压变化时,立即调整降压调节器的占空比,使系统在不同亮度水平下都能对输入电压变化具有免疫力,同时简化了宽输入范围内的补偿设计,减少了启动瞬态对输入电压的依赖,提高了短DPWM导通时间下的线电压调节能力。
瞬态过压保护
在各种瞬态条件下,MAX1739/MAX1839能够对变压器初级进行严格控制。特别是在输入电压过低导致控制器失去调节能力并达到最大占空比的情况下,通过独特的钳位电路和前馈电路,确保在退出欠压状态时不会出现变压器瞬态过压现象。
调光控制方法
调光方式
CCFL的亮度可以通过三种方式进行调节:线性控制灯电流、数字脉宽调制(DPWM)控制灯电流以及同时使用这两种方法以实现更宽的调光范围。
调光代码与电压关系
通过5位亮度代码来设置灯电流和/或DPWM占空比。亮度代码与CSAV调节电压之间存在特定的关系,具体公式为: [CSAV = V{REF} × n / 320 + V{MINDAC} × (32 - n) / 320] 其中,n为亮度代码。不同的亮度代码对应不同的灯电流和DPWM占空比,从而实现对CCFL亮度的精确控制。
应用设计要点
标准应用电路
MAX1739/MAX1839的标准应用电路可调节4.5W CCFL的电流,通过IC的模拟电压接口设置灯的亮度,功率调节范围最小为20:1,适用于笔记本电脑、桌面显示器和汽车导航显示器等多种应用场景。
元件选择
  1. Royer振荡器:由T1、C6、C7、N2A和N2B组成,其振荡频率取决于C7、T1的初级磁化电感和T1次级的阻抗。对于4.5W的应用,推荐了特定的元件型号。
  2. MOSFET:需要三个外部开关N1、N2A和N2B。N1为降压开关,应选择低导通电阻的逻辑电平N沟道MOSFET;N2A/N2B为Royer振荡器开关,同样选择低导通电阻的双逻辑电平N沟道MOSFET。
  3. 感测电阻:R4和R5用于感测变压器的初级电压,通过特定公式设置R4的值,以确定最大平均次级变压器电压。R13用于感测CCFL的电流,通过公式计算其值,以设置最大灯电流。
环路补偿
CCCI和CCCV分别影响电流控制环路和电压控制环路的速度。合适的CCCI值可以平衡灯电流过冲和响应速度,而CCCV值的选择则需要在故障瞬态响应和DPWM启动速度之间进行权衡。同时,C6和C7也会影响环路补偿、波形形状、整体效率和变压器电压等性能指标。
数字接口(MAX1739)
当MODE连接到VL时,CRF/SDA和CTL/SCL引脚作为SMBus兼容的2线数字接口。MAX1739支持写字节、读字节和接收字节等协议,通过这些协议可以访问亮度、关机模式、状态和ID等寄存器,实现对CCFL亮度和系统状态的精确控制。
总结
MAX1739/MAX1839作为一款高性能的CCFL背光源控制器,凭借其先进的技术架构、丰富的功能特性和灵活的应用设计,为CCFL背光源系统提供了可靠的解决方案。无论是在笔记本电脑、汽车导航显示器还是其他显示设备中,都能发挥出色的性能,满足不同用户的需求。作为电子工程师,在设计CCFL背光源系统时,MAX1739/MAX1839无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的控制器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
