在电池管理系统的设计中,准确监测电池状态至关重要。ADBMS1816多节电池监测器作为一款性能卓越的产品,为电子工程师们提供了强大的工具。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ADBMS1816.pdf
ADBMS1816能够测量多达16节串联电池,软件校准后在3.3V时最大总测量误差仅为±3mV。如此高的测量精度,能让工程师准确掌握电池的状态,为电池管理提供可靠的数据支持。大家可以思考一下,在实际应用中,这样的高精度测量能为电池的使用和维护带来哪些好处呢?
对于高电压系统,ADBMS1816采用了可堆叠架构。这意味着多个设备可以串联连接,实现对长的、高电压电池组的同时监测。这种架构大大提高了系统的扩展性,满足不同应用场景的需求。
它具备库仑计数器进行电流测量,内置isoSPI实现2Mbps的隔离串行通信。这种高速、抗干扰的通信方式,确保了数据传输的准确性和稳定性。同时,其低EMI(电磁干扰)敏感性和低辐射特性,减少了对周围电子设备的干扰。
ADBMS1816的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
其典型应用电路展示了电池监测器与电池组的连接方式,通过菊花链接口实现多个设备的连接。其中,ISENSE为RSx引脚的电流检测端。这种连接方式方便工程师进行系统设计,实现对多个电池组的集中监测。
ADBMS1816是一款多节电池组监测器,电池测量范围为0V至4.5V,适用于大多数电池化学体系。它集成了可编程增益放大器(PGA),可根据应用中的目标电流范围监测各种电流。所有16节电池、电池组电压和电流可在116.8μs内完成测量。
该产品可以直接由电池组或隔离电源供电,具备每个电池的被动平衡功能,还有专用的ALERT输出引脚来指示故障状态。此外,它还拥有板载5V稳压器和睡眠模式,进一步降低了功耗。
总之,ADBMS1816以其高精度、高扩展性和丰富的功能,为电子工程师在电池管理系统设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求充分发挥其优势,打造出更加高效、可靠的电池监测系统。
