ADBMS1804B多节电池监测器:功能特性与应用解析
在如今对电池性能和安全性要求日益提高的时代,多节电池的精确监测变得尤为关键。ADBMS1804B作为一款专业的多节电池监测器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在电池管理领域展现出巨大的优势。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ADBMS1804B.pdf
一、ADBMS1804B的功能特性
1. 电池电压测量
ADBMS1804B具备4个电池电压通道,采用16位sigma - delta ADC和可编程滤波器,在整个使用寿命内最大总测量误差仅为5 mV。这一特性确保了对电池电压的高精度测量,适用于大多数电池化学体系,其0 V至5 V的电池测量范围能够满足多种电池的监测需求。
2. 电流测量
它支持同步电流和电压测量,配备24位sigma - delta ADC、可编程滤波器和PGA。最大偏移误差仅为0.5 µV,还集成了电流累加器(库仑计数器),无论是在睡眠模式还是正常运行模式下都能发挥作用。这使得工程师可以精确监测电池的电流变化,为电池的充放电管理提供准确的数据支持。
3. 辅助测量
  • 温度测量:拥有9个模拟输入,可用于连接外部NTC热敏电阻,方便对电池温度进行监测。在电池管理中,温度是一个重要的参数,准确的温度监测有助于防止电池过热,提高电池的安全性和使用寿命。
  • 电压测量:具备5个集成分压器的堆栈电压测量通道,可测量高达40 V的电压。此外,还可以通过外部分流电阻测量电池系统电流(与模拟输入共享)。
  • 快速监测与响应:集成比较器可实现快速(<20 μs)的过流和唤醒电流监测,并设有专用的故障/警报监测输出,能够快速响应异常情况,确保系统的稳定性。
4. 电池平衡与充电检测
支持高达300 mA(最大)的被动电池平衡,在睡眠和正常运行模式下都可通过可编程脉冲宽度调制实现。同时具备充电器检测功能,有助于优化电池的充电过程。
5. 低功耗监测
提供周期性的电压、电流和温度监测功能,还有6个可配置的、由警报触发的门控控制输出。在不同工作模式下,功耗表现出色:正常运行模式(ASIL B)下典型平均功耗为7 mA;睡眠模式(ASIL B)为34 μA;深度睡眠模式(QM)仅为22 μA。
6. 接口与设计标准
采用标准的4线4 MHz SPI从属接口,方便与其他设备进行通信。并且专为ISO 26262应用设计,在正常运行模式和睡眠模式下均符合ASIL B标准,适用于对安全性要求较高的应用场景。
7. 封装与环境适应性
采用48引脚LFCSP_SS封装,带有暴露焊盘,具有热插拔耐受性,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,同时通过了AEC - Q100汽车应用认证,可适应恶劣的汽车工作环境。
二、典型应用
ADBMS1804B适用于12 V车辆启动和备用电池等应用场景。在车辆电池管理中,它能够实时监测电池的电压、电流和温度等参数,确保电池的正常运行和安全使用。例如,当电池出现过充、过放或过热等异常情况时,能够及时发出警报并采取相应的保护措施。
三、总结
ADBMS1804B以其高精度的测量能力、丰富的功能特性、低功耗设计以及良好的环境适应性,为多节电池监测提供了一个全面的解决方案。对于电子工程师来说,在设计电池管理系统时,ADBMS1804B是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否也遇到过电池监测的难题呢?你觉得ADBMS1804B能否解决这些问题?欢迎在评论区分享你的看法。
