在电池管理系统(BMS)的设计中,精确的电池组监测至关重要。ADBMS2950B作为一款高性能的电池组监控器,为电池电流、电压测量及过流检测等应用提供了全面且可靠的解决方案。下面,我们将深入探究其特性、工作原理及应用要点。
文件下载:ADBMS2950B.pdf
配备三个过流ADC(OC1ADC - OC3ADC),实现三重冗余。可对过流比较器阈值和去毛刺滤波器进行编程,通过OCA和OCB引脚以PWM或静态方式发出过流信号,确保系统在过流情况下的安全。
支持2线隔离接口(isoSPI)和标准4线SPI,通信速率可达2Mbps。isoSPI接口采用差分脉冲编码,抗干扰能力强,适用于复杂电磁环境。
ADBMS2950B的串行接口有两种模式,由ISOMD引脚控制。4线SPI模式下,SDO为开漏输出,需外接上拉电阻;2线isoSPI模式则通过差分脉冲实现通信,可采用变压器或电容进行隔离。
不同类型的ADC在测量功能和特性上有所差异。I1ADC和I2ADC用于电池电流测量,VB1ADC和VB2ADC用于电池电压测量,V1ADC和V2ADC用于额外电压测量,AUX ADC用于辅助信号测量。各ADC的转换时间、分辨率和精度等参数不同,可根据具体需求进行配置。
过流检测由OCxADC完成,其输出经去毛刺滤波器和锁存器后,通过多数表决器控制OCA和OCB引脚。可选择PWM1或PWM2模式输出过流信号,以适应不同的应用场景。
ADBMS2950B的VREG引脚主要为参考电压、ADC、数字核心和OC、GPIO电路供电,VDD引脚为DRIVE调节器和GPO输出级供电。可根据实际需求选择不同的电源供应方案,如单5V供电、11V - 20V供电搭配NPN线性调节器或降压调节器等。
电流检测输入需连接到I1A、I1B、I2A、I2B等引脚,并通过外部RC滤波器进行滤波,以减少噪声干扰和防止过流误判。布局时应确保对称性,减少热电偶电压的影响。
V1 - V10、VBAT1和VBAT2输入通常连接到高阻抗源,如电阻分压器和NTC温度传感器。外部模拟滤波器应根据采样频率和系统噪声进行选择,以保证测量精度。
ADBMS2950B提供多种数字滤波选项,包括OCxADC、VxADC、AUX ADC、IxADC和VBxADC的滤波功能。可根据实际需求选择合适的滤波参数,以提高测量的稳定性和准确性。
在电池接线盒应用中,ADBMS2950B可与ADBMS6830B电池监测器组成isoSPI通信菊花链,实现对电池组电压、电流、隔离电阻等参数的监测。通过GPO控制外部高压MOSFET,可减少电池组漏电或切换隔离电阻测量的偏置状态。
ADBMS2950B凭借其丰富的功能、高精度的测量和可靠的通信接口,为电池组监控提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理配置参数,优化电路设计,以充分发挥其性能优势。同时,注意电源供应、输入滤波和布局等方面的细节,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ADBMS2950B的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
