在电子设备设计中,温度传感器是一个不可或缺的组件,它能够实时监测设备的温度变化,确保设备在安全的温度范围内运行。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TMP116高精度、低功耗数字温度传感器。
文件下载:tmp116.pdf
TMP116家族(包括TMP116和TMP116N)是一系列集成了EEPROM内存的低功耗、高精度温度传感器。该传感器提供16位温度结果,分辨率高达0.0078°C,无需校准即可实现高达±0.2°C的精度。它兼容I²C和SMBus接口,具有可编程的警报功能,并且在单总线上最多支持四个设备。
支持SMBus和I²C接口,方便与其他设备进行通信。接口的SCL操作频率范围为1kHz至400kHz,满足不同应用的通信需求。
满足ASTM和ISO标准,可用于医疗设备的温度监测,确保医疗设备的安全性和可靠性。
可用于环境温度监测和恒温器控制,为室内环境提供精确的温度数据。
低功耗的特点使其非常适合用于可穿戴设备,如智能手表、健身追踪器等,为用户提供舒适的使用体验。
在资产追踪和冷链物流中,TMP116可以实时监测货物的温度,确保货物在运输过程中的质量安全。
高精度的测量能力使其成为测试和测量设备的理想选择,可用于实验室、工业生产等领域。
TMP116的EEPROM默认是锁定的,以防止意外编程。要对EEPROM进行编程,首先需要设置EEPROM解锁寄存器中的EUN位来解锁EEPROM。解锁后,后续的I²C写入操作将对EEPROM中的相应非易失性存储位置进行编程。编程完成后,需要发出通用调用复位命令来触发软件复位,将编程数据从EEPROM加载到相应的寄存器映射位置。
TMP116的寄存器映射包括温度寄存器、配置寄存器、高限寄存器、低限寄存器、EEPROM解锁寄存器、EEPROM寄存器和设备ID寄存器等。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对传感器的配置和控制。
在典型应用中,TMP116作为从设备通过I²C兼容的串行接口与主机进行通信。SCL为输入引脚,SDA为双向引脚,ALERT为输出引脚。SCL、SDA和ALERT引脚需要连接上拉电阻,推荐值为5kΩ。同时,建议在V+和GND之间连接一个0.1μF的旁路电容,以减少电源噪声的影响。
在实际应用中,传感器的温度采样分布(无内部平均)大约覆盖六个相邻代码的区域。通过使用8、32或64次采样的平均功能,可以有效减少内部噪声分布。如果系统温度变化缓慢且电源电压稳定,8次采样的平均就可以满足需求;如果系统温度存在噪声或通信频繁,则建议使用更高的平均次数。
在ADC转换过程中,TMP116会消耗一定的功率,从而产生自热效应。为了减少自热效应的影响,可以采取以下措施:
当需要同时在四个不同位置进行温度测量时,可以采用复位触发的方法。将四个设备的控制寄存器设置为CC模式,转换周期时间为16s,并将它们连接到同一双线总线上,使用不同的总线地址。主机发出总线通用调用复位命令,触发所有设备同时进行温度采样,主机有16秒的时间从设备中读取数据。
TMP116的电源供应范围为1.9V至5.5V,推荐使用3.3V的电源。为了减少电源噪声,需要在设备附近放置一个100nF的电源旁路电容。对于噪声较大或高阻抗的电源,可能需要额外的去耦电容。此外,可以在V+引脚应用一个RC滤波器,进一步降低传感器可能传播到其他组件的噪声,但要注意确保V+引脚的电压不低于1.9V。
TMP116作为一款高精度、低功耗的数字温度传感器,具有出色的性能和丰富的功能。它在医疗、环境监测、可穿戴设备等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑传感器的特性和应用需求,合理进行编程配置和布局设计,以确保传感器能够发挥最佳性能。你在使用温度传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
