TMP708-Q1:汽车级电阻可编程温度开关的深度解析
在电子设计领域,温度监测与控制是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款优秀的温度开关——TMP708-Q1,它在汽车、工业等多个领域都有着广泛的应用。
文件下载:tmp708-q1.pdf
一、TMP708-Q1简介
TMP708-Q1是一款完全集成的电阻可编程温度开关,采用SOT封装。它的温度阈值可通过一个外部电阻在整个工作范围内进行设置,具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
二、主要特性
2.1 汽车应用资质
TMP708-Q1通过了AEC-Q100认证,器件温度等级为1级,可在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。同时,它具有较高的ESD防护能力,HBM ESD分类等级为3A,CDM ESD分类等级为C6,能有效应对汽车环境中的静电干扰。
2.2 高精度阈值
温度阈值精度典型值为 ±0.5°C,在60°C 至 100°C 范围内最大误差为 ±3.5°C。通过1%的外部电阻即可设置温度阈值,操作简单且精度较高。
2.3 低静态电流
典型静态电流仅为40 μA,这使得它在功耗方面表现出色,适合对功耗要求较高的应用场景。
2.4 输出特性
采用开漏、低电平有效输出级,便于与微处理器等设备进行接口连接。
2.5 可选滞后
通过引脚可选择10°C 或 30°C 的滞后,能有效避免温度在阈值附近波动时输出的频繁切换。
2.6 宽电源范围
电源范围为2.7 V 至 5.5 V,可适应多种电源环境。
2.7 封装形式
采用5引脚SOT-23封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
三、应用领域
TMP708-Q1的应用范围十分广泛,包括但不限于以下领域:
  • 计算机:如笔记本电脑和台式机,可用于监测CPU等关键部件的温度,确保系统稳定运行。
  • 服务器:对服务器内部的温度进行实时监测和控制,防止过热导致硬件损坏。
  • 工业和医疗设备:在工业自动化和医疗设备中,精确的温度控制至关重要,TMP708-Q1能满足这些设备对温度监测的需求。
  • 存储区域网络:保障存储设备的稳定运行,避免因温度过高影响数据存储和传输。
  • 汽车:在汽车电子系统中,可用于发动机、电池等部件的温度监测。
四、详细规格
4.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
电源电压 (V_{CC}) -0.3 6 V
输入电压(SET和HYST) -0.3 (V_{CC}) + 0.3 V
输出电压(OT) -0.3 6 V
输入电流 - 20 mA
输出电流 - 20 mA
工作温度 (T_{A}) -40 125 °C
结温 (T_{J}) - 150 °C
存储温度 (T_{stg}) -65 150 °C
4.2 ESD 评级
  • 人体模型(HBM):±4000 V
  • 带电器件模型(CDM):±1000 V
4.3 推荐工作条件
参数 最小值 标称值 最大值 单位
电源电压 (V_{CC}) 2.7 - 5.5 V
工作温度 (T_{A}) 0 - 125 °C
4.4 热信息
热指标 TMP708-Q1(DBV SOT-23 5引脚) 单位
结到环境热阻 (R_{θJA}) 217.9 °C/W
结到外壳(顶部)热阻 (R_{θJC(top)}) 86.3 °C/W
结到电路板热阻 (R_{θJB}) 44.6 °C/W
结到顶部表征参数 (ψ_{JT}) 4.4 °C/W
结到电路板表征参数 (ψ_{JB}) 43.8 °C/W
结到外壳(底部)热阻 (R_{θJC(bot)}) N/A °C/W
4.5 电气特性
在 (T{A}=0^{circ}C) 至 125°C 和 (V{CC}=2.7 V) 至 5.5 V 的条件下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电流 (I_{CC}) (V_{CC}=5 V) - 40 55 μA
(V_{CC}=2.7 V) - 40 55 μA
温度误差 (T_{E}) (T_{A}=60°C) 至 100°C - ±0.5 ±3.5 °C
数字输入(HYST)高电平输入电压 (V_{IH}) - 0.7 × (V_{CC}) - - V
低电平输入电压 (V_{IL}) - - - 0.3 × (V_{CC}) V
输入泄漏电流 (I_{lkg_in}) - - 1 - μA
输入电容 (C_{IN}) - - 10 - pF
模拟输入(SET)输入电压范围 (V_{IN}) - 0 - (V_{CC}) V
数字开漏输出(OT)输出灌电流 (I_{(OT_SINK)}) (V_{OT}=0.3 V) 5 12 - mA
输出泄漏电流 (I_{lkg(OT)}) (V{OT}=V{CC}) - 1 - μA
4.6 典型特性
通过典型特性曲线,我们可以直观地了解TMP708-Q1在不同温度和电源电压下的性能表现,如电源电流与温度的关系、(R_{SET}) 与触发温度的关系、滞后与触发温度的关系以及温度误差与触发温度的关系等。
五、工作原理
TMP708-Q1内部集成了两个与温度相关的电压参考源和一个比较器。一个电压参考源具有正温度系数,另一个具有负温度系数。当两个电压参考源相等时,对应的温度即为温度触发点。
5.1 温度开关功能
温度阈值可在0°C 至 125°C 之间通过外部1%电阻进行编程设置。当正温度系数参考源的电压超过负温度系数参考源的电压时,比较器输出从逻辑0变为逻辑1,进而驱动NFET开漏器件,使 (overline{OT}) 引脚电压从逻辑1变为逻辑0,即输出触发。触发后,滞后控制会根据HYST引脚的逻辑设置增加正温度系数参考源的电压,以防止在温度稍有下降时就解除触发,直到温度降低到设定的滞后值以下,输出才会从逻辑0变为逻辑1,即解除触发。
5.2 滞后输入
HYST引脚为数字输入,可设置10°C(当HYST = (V{CC}))或30°C(当HYST = GND)的滞后。该功能可防止温度在阈值附近波动时 (overline{OT}) 引脚输出的振荡,因此HYST引脚应始终连接到 (V{CC}) 或GND,否则可能导致异常的电源电流或器件故障。
5.3 设置点电阻 (R_{SET})
通过将 (R{SET}) 从SET引脚连接到GND来设置温度阈值。(R{SET}) 的值可通过图2或公式 (R_{SET }(k Omega)=0.0012 T^{2}-0.9308 T+96.147) 计算,其中 (T) 为温度阈值(单位:°C)。
六、应用与实现
6.1 应用信息
TMP708-Q1的配置非常简单,仅需一个旁路电容和上拉电阻作为外部组件。强烈建议进行电源旁路,使用一个0.1 μF的电容尽可能靠近 (V{CC}) 电源引脚放置。为了最小化TMP708-Q1系列器件的内部功耗,应使用大于10 kΩ的上拉电阻从 (overline{OT}) 引脚连接到 (V{CC}) 引脚。关于滞后配置可参考滞后输入部分,温度阈值配置可参考设置点电阻 (R_{SET}) 部分。
6.2 典型应用示例
以一个2.7 V 至 5.5 V 电源、60°C 触发点和10°C 滞后的设计为例:
  • 详细设计步骤:将HYST引脚连接到 (V{CC}) 以实现10°C 滞后。对于60°C 的温度阈值,通过计算得出理想的 (R{SET}) 电阻值为44.619 kΩ,选择最接近的标准值电阻44.2 kΩ。使用一个10 kΩ的上拉电阻从 (overline{OT}) 引脚连接到 (V_{CC}) 引脚,为了最小化功耗,也可使用更大值的上拉电阻,但不得超过470 kΩ。在TMP708-Q1器件附近放置一个0.1 μF的旁路电容,以减少电源噪声的耦合。
  • 应用曲线:当HYST引脚连接到 (V{CC}) 时,TMP708-Q1配置为10°C 的滞后。通过 (R{SET}) 电阻值将器件配置为60°C 的触发温度,当温度超过60°C 时,(overline{OT}) 输出低电平,直到传感器温度降至50°C 时,(overline{OT}) 输出恢复高电平。
七、电源与布局建议
7.1 电源建议
TMP708-Q1的低电源电流和宽电源范围使其可以从多种电源获取能量。但 (V_{CC}) 引脚上的任何显著噪声都可能导致触发点误差,因此建议使用一个150 Ω的电阻和一个0.1 μF的电容对电源进行低通滤波,以减少噪声影响。
7.2 布局指南
TMP708-Q1的布局非常简单。推荐的电路板布局应确保良好的电气连接和散热性能。同时,为了保持准确的温度监测,应确保TMP708-Q1封装与被监测设备之间有良好的热接触。由于器件的静态电流通常为40 μA,当输出驱动高阻抗负载时,器件的功耗可以忽略不计,因此芯片温度与封装温度基本相同。为了限制自热效应的影响,应尽量将输出电流保持在最低水平。
八、总结
TMP708-Q1作为一款高性能的汽车级电阻可编程温度开关,具有高精度、低功耗、宽电源范围等诸多优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理配置外部组件,注意电源和布局的优化,以充分发挥其性能优势。你在使用类似温度开关的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
