在电子设计领域,温度监测与控制是许多应用场景中不可或缺的一部分,尤其是在汽车、工业和医疗设备等对稳定性和可靠性要求较高的领域。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 TMP709-Q1 汽车级电阻可编程温度开关,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tmp709-q1.pdf
TMP709-Q1 经过了 AEC-Q100 认证,器件温度等级为 1 级,工作温度范围覆盖 -40°C 至 125°C,能够适应苛刻的汽车应用环境。其人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级为 3A,充电器件模型(CDM)ESD 分类等级为 C6,具备良好的静电防护能力。
温度阈值精度表现出色,典型值为 ±0.5°C,在 60°C 至 100°C 范围内最大误差为 ±3.5°C。通过一个 1% 的外部电阻即可轻松设置温度阈值,为设计带来了极大的便利。
典型静态电流仅为 40 μA,有效降低了系统功耗,适用于对功耗敏感的应用场景。
采用开漏、低电平有效输出级,可方便地与微处理器接口。同时,通过引脚可选 2°C 或 10°C 的迟滞,能有效防止温度接近阈值时输出的振荡。
电源电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,具有良好的电源适应性。采用 5 引脚 SOT - 23 封装,节省了 PCB 空间,便于小型化设计。
TMP709-Q1 的应用范围十分广泛,涵盖了计算机(笔记本和台式机)、服务器、工业和医疗设备、存储区域网络以及汽车等多个领域。在这些应用中,它能够实时监测温度,并在温度超过设定阈值时及时发出信号,保障设备的安全稳定运行。
TMP709-Q1 是一款完全集成的电阻可编程温度开关,内部集成了两个与温度相关的电压参考源和一个比较器。其中一个电压参考源具有正温度系数(tempco),另一个具有负温度系数。当两个电压参考源相等时,对应的温度即为温度触发点。
温度阈值可在 0°C 至 125°C 范围内通过连接在 SET 引脚和 GND 引脚之间的外部 1% 电阻进行编程设置。当正温度系数参考源的电压超过负温度系数参考源的电压时,比较器输出从逻辑 0 切换到逻辑 1,进而驱动 NFET 开漏器件,将 OT 引脚的电压从逻辑 1 拉到逻辑 0,即输出触发。触发后,通过 HYST 引脚的逻辑设置增加正温度系数参考源的电压,直到局部温度降低设定值(HYST 引脚为逻辑 1 时为 10°C,逻辑 0 时为 2°C),输出状态才会恢复,避免了设备的误触发。
HYST 引脚作为数字输入,用于设置输入迟滞。当 HYST 连接到 VCC 时,迟滞为 10°C;连接到 GND 时,迟滞为 2°C。该功能可有效防止温度在阈值附近波动时输出的振荡。使用时,必须将 HYST 引脚连接到 VCC 或 GND,否则可能会导致异常的电源电流或设备故障。
通过连接 SET 引脚到 GND 的 (R{SET}) 电阻可以设置温度阈值。其值可以通过图 2 或公式 (R{SET }(k Omega)=0.0012 T^{2}-0.9308 T+96.147) 计算得出,其中 (T) 为温度阈值(单位:°C)。
TMP709-Q1 的配置非常简单,仅需要一个旁路电容和上拉电阻。强烈建议进行电源旁路处理,使用一个 0.1 μF 的电容尽可能靠近 VCC 电源引脚放置。为了最小化 TMP709-Q1 系列设备的内部功耗,OT 引脚到 VCC 引脚的上拉电阻值应大于 10 kΩ。
以一个设计实例来说明,要求使用 2.7 V 至 5.5 V 的电源,60°C 的触发点和 10°C 的迟滞。具体设计步骤如下:
图 6 展示了迟滞功能的工作示例。当 HYST 引脚连接到 VCC 时,TMP709-Q1 设备配置为 10°C 的迟滞。通过 (R_{SET}) 电阻值将设备设置为 60°C 的触发温度,当温度超过 60°C 时,OT 输出变为低电平。直到传感器温度降至 50°C 时,OT 输出才会恢复为高电平。
TMP709-Q1 的低供电电流和宽电源范围使其可以由多种电源供电。但 VCC 引脚上的任何显著噪声都可能导致触发点误差,因此建议使用一个 150 Ω 的电阻和 0.1 μF 的电容对设备电源进行低通滤波,以减少噪声影响。
TMP709-Q1 的布局非常简单。在布局时,要确保良好的热接触,以保证准确的温度监测。由于其典型静态电流仅为 40 μA,当输出驱动高阻抗负载时,设备的功耗可以忽略不计,芯片温度与封装温度基本相同。为了限制自热效应的影响,应尽量将输出电流保持在最低水平。同时,通过公式 (Delta T{J}=P{DISS } × theta{JA }) 可以计算出自热导致的芯片温度上升,其中 (P{DISS}) 为设备的功耗,(theta_{JA}) 为封装热阻,SOT - 23 封装的典型热阻为 217.9°C/W。
TMP709-Q1 作为一款高性能的汽车级电阻可编程温度开关,凭借其高精度、低功耗、灵活的配置和良好的稳定性,在多个领域都有着广泛的应用前景。在设计过程中,合理配置外部元件、注意电源和布局等方面的问题,能够充分发挥其性能优势,为电子系统的温度监测与控制提供可靠的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似温度开关的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
