郎特科技 LED 灯管定制:管径规格如何影响照明效果?
在照明领域,LED 灯管的管径规格是影响照明效果的关键因素之一。郎特科技提供多种管径规格的 LED 灯管定制服务,每种管径都因其独特的物理特性,在光通量、发光角度、适用场景等方面对照明效果产生不同影响。
一、T5 灯管(直径 16mm)
T5 灯管以其较高的光效在照明市场中占据一席之地,尤其适用于教室、办公室等场所。其较小的管径使得灯管内部的发光芯片能够更紧密排列,在有限空间内实现较高的光输出。
1. 光通量与节能性
T5 灯管的光效较高,能在相对较低的功率下提供足够亮度,实现节能目的。例如,在教室照明中,选择合适长度和功率的 T5 灯管,如 0.6m、0.9m、1.2m 或 1.5m 长度的灯管,既能保证教室整体光线均匀,又能有效降低能耗,为学校节省电费开支。
2. 发光角度与均匀度
虽然 T5 灯管管径小,但通过合理的光学设计,其发光角度可满足常规照明需求,使得光线均匀地散布在空间中。在办公室环境下,均匀的光线可以减少视觉疲劳,提高员工的工作效率。
二、T6 灯管(介于 T5 与 T8 之间)
T6 灯管的体型适中,直径约 20mm,这一独特管径使其成为装修设计有特殊尺寸需求场所的理想选择。
1. 适配特殊空间
在一些对灯具尺寸有严格要求的场所,如定制化的商业店铺、艺术展厅等,T6 灯管能够完美适配。其管径既不会过大显得突兀,也不会过小而影响照明效果,为这些特殊空间提供了恰到好处的照明解决方案。
2. 光线分布特点
T6 灯管的光线分布介于 T5 和 T8 之间,可根据实际需求进行光学优化。在商业店铺中,通过调整 T6 灯管的配光设计,能够突出商品展示区域,吸引顾客注意力。
led郎特T6led灯管
三、T8 灯管(直径 26mm,主流款)
T8 灯管是市场上最为常见的 LED 灯管之一,郎特科技的 T8 灯管提供多种长度和功率选择,长度涵盖 0.45m、0.6m、0.9m、1.2m、1.5m、1.8m、2.4m,功率有 18W、24W、30W、36W 等。
1. 大空间照明优势
较大的管径使得 T8 灯管能够容纳更多的发光芯片和散热结构,从而产生更高的光通量。在大型工厂、仓库等高顶大空间场所,选择大功率、长尺寸的 T8 灯管,如 1.5m 或 1.8m 长度、30W 或 36W 功率的灯管,能够提供充足的亮度,照亮整个空间。
2. V 型双排发光设计
T8 灯管还可做 V 型双排发光(270° 发光角),这种设计进一步扩大了发光范围,减少照明死角。在超市货架间的照明应用中,V 型双排发光的 T8 灯管能够照亮货架的各个层面,方便顾客挑选商品。
四、T10 灯管(直径 30mm +)
T10 灯管凭借较大的管径,具备更大的光通量输出能力,是厂房、高顶仓库等大空间照明的优质选择。
1. 高亮度输出
T10 灯管的大管径允许安装更多高性能的发光芯片,从而实现更高的光通量。在大型厂房中,使用 1.2m 或 1.5m 长的 T10 分体式 LED 灯管,能够为生产区域提供极高的亮度,满足复杂生产操作对照明的严格要求。
2. 光线覆盖范围
由于光通量高,T10 灯管的光线覆盖范围更广,在高顶仓库中,能够减少灯具数量,同时保证仓库内各个角落都能得到充分照明,提高照明效率,降低成本。
郎特科技不同管径规格的 LED 灯管,通过各自独特的物理特性和光学设计,在光通量、发光角度、光线分布等方面对照明效果产生显著影响,满足了从教室、办公室到厂房、仓库等各种不同场景的多样化照明需求。在选择 LED 灯管时,应根据具体使用场景的空间大小、功能需求等因素,综合考虑管径规格,以达到最佳照明效果。
ledLT郎特T10led灯管
