ADBMS2950/ADBMS2951/ADBMS2952电池组监测器:特性、应用与设计亮点
引言
在电子工程师的日常工作中,电池组监测是一个至关重要的领域,尤其是在电动汽车、备用电池系统和电网储能等应用场景中。今天,我们就来详细探讨一下ADI公司的ADBMS2950/ADBMS2951/ADBMS2952系列电池组监测器,看看它们有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:ADBMS2950.pdf
产品特性
电池组电流测量
该系列产品支持电池组电流测量,采用无损测量方式进行库仑计数,更新速率可达1ms。其增益误差最大为±0.1%,偏移最大为±1µV,并且具备冗余实现,确保测量的准确性和可靠性。同时,它还拥有缓冲模拟输入和连续操作选项,为电流测量提供了稳定的基础。大家在实际应用中,是否遇到过因为测量误差而导致电池管理系统不准确的情况呢?
电池组电压测量
电池组电压测量同样具备缓冲模拟输入,且与电流测量同步。支持差分和单端模式,也采用了冗余实现。此外,还有10个额外的电压测量通道,可按需操作,进一步拓展了电压测量的范围和灵活性。
过流检测
过流检测采用三重冗余多数表决机制,大大提高了检测的可靠性。同时还具备PWM输出选项,为系统的控制提供了更多可能性。
通信接口
内置isoSPI,支持2Mbps隔离串行通信,可通过电容或变压器耦合,并且有菊花链连接选项和4线SPI选项。这种多样化的通信方式,方便工程师根据不同的应用场景进行灵活配置。
通用数字IO
拥有六个通用输出(GPO),支持开漏或推挽输出,可用于控制高压晶体管以断开外部电阻分压器。同时,四个GPIO可配置为(I^{2} C)或SPI控制器,方便与外部EEPROM或其他串行外设进行通信。
封装与可靠性
采用48引脚侧面可焊接QFN封装,并且符合AEC - Q100标准。其中ADBMS295xWFS型号专为ISO 26262应用开发,适用于ASIL D等级要求,为汽车等对可靠性要求极高的应用场景提供了保障。
应用领域
电动汽车和混合动力汽车
在电动汽车和混合动力汽车中,电池管理系统至关重要。ADBMS2950/ADBMS2951/ADBMS2952能够精确测量电池组的电流和电压,及时检测过流情况,为电池的安全和高效运行提供保障。
备用电池系统
备用电池系统需要实时监测电池的状态,以确保在紧急情况下能够正常供电。该系列产品可以准确测量电池组的各项参数,提前发现潜在问题,提高备用电池系统的可靠性。
电网储能
电网储能系统对电池的管理和监控要求也很高。ADBMS2950/ADBMS2951/ADBMS2952可以帮助工程师实现对电池组的精确监测和控制,提高电网储能系统的效率和稳定性。
产品功能细节
测量功能
ADBMS2950和ADBMS2952通过检测分流电阻上的极低偏移电压降来测量电池组的进出电流。同时,它们还使用快速过流ADC和数字阈值比较器检测过流情况,并通过专用的过流警报线以最小延迟传达结果。
输入输出功能
该系列产品共有12个内部缓冲高阻抗输入,可用于测量外部传感器或电阻分压器的电压,从而实现对电池组电压、温度、HV - Link电压、底盘隔离以及接触器和保险丝状态的监测。
通信功能
ADBMS2950和ADBMS2951的内置串行接口可配置为SPI或隔离isoSPI与主机通信,并且额外的isoSPI端口允许连接ADBMS2950和ADBMS2951设备的菊花链,还可与ADBMS683x电池监测器扩展连接。而ADBMS2952仅支持SPI通信。
总结
ADBMS2950/ADBMS2951/ADBMS2952系列电池组监测器凭借其丰富的功能、高精度的测量和可靠的设计,适用于多种电池监测应用场景。无论是在电动汽车、备用电池系统还是电网储能领域,都能为工程师提供有效的解决方案。在实际设计中,大家可以根据具体的应用需求,充分发挥这些产品的优势,打造出更加高效、可靠的电池管理系统。你在电池监测系统设计中,会优先考虑哪些产品特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
