在电池管理系统(BMS)的设计领域,精准监测和高效管理电池状态至关重要。ADBMS1818作为一款18节电池监测器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨其特性、工作原理、应用要点以及相关注意事项。
文件下载:ADBMS1818.pdf
ADBMS1818能够测量多达18节串联电池,最大总测量误差仅为3mV,能满足大多数电池化学体系的监测需求,测量范围介于0V至5V之间。而且,它可以在290μs内完成对所有18节电池的测量。如果您注重高噪声抑制,也可以选择较低的数据采集速率。
其堆叠式架构适用于高压系统,支持多个ADBMS1818设备串联连接,实现对长且高压的电池组进行同步监测。内置的isoSPI接口,通信速率可达1Mb,仅需一根双绞线,传输距离最长可达100米,并且具有低电磁干扰敏感度和低辐射的优点,还支持双向通信以实现断线保护。
ADBMS1818的工作状态主要分为睡眠、待机、REFUP和测量四种。
isoSPI端口有空闲、就绪和活动三种状态。
ADBMS1818的ADC提供八种操作模式,由配置寄存器组A中的ADCOPT位和转换命令中的模式选择位MD共同决定。这些模式对应不同的过采样率(OSR),以平衡测量速度和精度。
ADBMS1818通过(V^{+})和(V{REG})两个引脚供电。(V^{+})输入电压需大于等于顶部电池电压减0.3V,为核心电路的高压元件供电;(V{REG})输入需要5V电压,为其余核心电路和isoSPI电路供电。可以通过外部晶体管由DRIVE输出引脚驱动,也可以使用外部电源供电。
ADBMS1818有4线SPI和2线isoSPI两种串行端口。ISOMD引脚的状态决定了引脚53、54、61和62是2线还是4线串行端口。
ADBMS1818提供多种诊断命令,用于验证电路的正常运行,如测量内部设备参数(ADSTAT命令)、检测开路(ADOW和AXOW命令)、检查数字滤波器(自我测试命令)和验证ADC精度(测量独立电压参考)等。
在使用过程中,要关注芯片的热性能,特别是在高电流放电或长时间工作时,应采取适当的散热措施,避免芯片因过热触发热关断保护。
在设置isoSPI的(I_{B})电流和接收器比较器阈值电压时,需根据应用场景合理选择参数,以平衡功耗和抗干扰能力。同时,要注意电缆长度对通信时钟速率的影响,避免出现时序违规。
在使用较大的RC滤波器时,可能会引入额外的测量误差。可通过在标准全通道ADCV命令之前执行额外的单通道转换,使多路复用器先完成稳定,从而减少误差。
ADBMS1818以其高精度的测量能力、灵活的架构和丰富的功能,为电池监测和管理提供了全面的解决方案。在应用过程中,电子工程师需要深入理解其工作原理和特性,合理配置参数,注意热管理和通信设置等方面的问题,以确保系统的稳定运行和精确测量。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地运用ADBMS1818,设计出更优秀的电池管理系统。
那么,在你的项目中,ADBMS1818是否能满足你的需求呢?你在使用它的过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
