高精度温度传感器LMT01-Q1:设计与应用指南
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是汽车、工业设备还是消费电子产品,准确的温度测量对于确保设备的性能和稳定性都起着关键作用。今天,我们将深入探讨一款高精度的温度传感器——LMT01-Q1,从其特性、应用到设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:lmt01-q1.pdf
一、LMT01-Q1概述
LMT01-Q1是一款高精度的2引脚温度传感器,采用脉冲计数电流环路接口,适用于汽车、工业和消费市场的板载和板外应用。它具有以下显著特点:
  1. 高精度:在 -40°C 至 150°C 的宽温度范围内,能实现高精度测量。在 -20°C 至 90°C 温度区间,最大精度可达 ±0.5°C,分辨率为 0.0625°C,无需系统校准或硬件、软件补偿。
  2. AEC-Q100 认证:满足汽车级应用的严格要求,具有不同的温度等级,如温度等级 0(E)为 -40°C 至 +150°C,温度等级 1(Q)为 -40°C 至 +125°C。
  3. ESD 防护:具备良好的静电放电(ESD)防护能力,HBM ESD 组件分类等级为 2,CDM ESD 组件分类等级为 C5。
  4. 简单易用:脉冲计数接口可直接与 GPIO 或比较器输入接口,简化了硬件实现。同时,其集成的 EMI 抑制和简单的 2 引脚架构,使其适用于嘈杂环境中的温度传感。
二、关键规格参数
1. 绝对最大额定值
  • 电压降(VP - VN):-0.3V 至 6V
  • 存储温度(Tstg):-65°C 至 175°C
2. ESD 额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V
  • 充电设备模型(CDM):±750V
3. 推荐工作条件
  • 自由空气温度(LPG 封装):-40°C 至 150°C
  • 自由空气温度(DQX 封装):-40°C 至 125°C
  • 电压降(VP - VN):2V 至 5.5V
4. 电气特性
  • 精度:在不同温度下具有不同的精度范围,如在 -20°C 至 90°C 为 ±0.5°C,90°C 至 120°C 和 -40°C 至 -20°C 为 ±0.625°C。
  • 脉冲计数传输函数:在 0°C 时脉冲数为 800 - 816,输出脉冲范围为 15 - 3228,理论最大值为 4095,每个脉冲分辨率为 0.0625°C。
  • 输出电流:低电平输出电流(IOL)为 28 - 40µA,高电平输出电流(IOH)为 112.5 - 143µA,高低电平输出电流比为 3.1 - 4.5。
  • 电源:对 VP - VN 变化的精度灵敏度为 40 - 133m°C/V,泄漏电流在 VDD ≤ 0.4V 时为 0.002 - 3.5µA。
  • 热响应:不同封装的热响应时间不同,如 DQX(WSON)封装在搅拌油中的热响应时间为 0.4s,在静止空气中为 9.4s;LPG(TO - 92)封装在搅拌油中的热响应时间为 0.8s,在静止空气中为 28s。
三、工作原理与功能
1. 温度输出传输
LMT01-Q1 通过一系列电流脉冲在单根导线上传输温度输出,电流通常在 34µA 至 125µA 之间变化。使用一个简单的电阻可将电流脉冲转换为电压,例如使用 10kΩ 电阻时,输出电压范围通常为 340mV 至 1.25V。通过简单的微控制器比较器或外部晶体管,可将该信号转换为微控制器能处理的有效逻辑电平。
2. 功能模块
  • 热二极管模拟电路:用于检测温度。
  • ΣΔ ADC:对温度信号进行放大和转换。
  • 接口电路:将 ADC 输出处理为数字脉冲序列。
  • 输出信号调理电路:将数字脉冲序列转换为电流脉冲序列。
  • 内部电压调节器:调节 LMT01-Q1 引脚两端的电压,为 ADC 及其相关电路提供稳定的 Chip VDD。
3. 输出接口与转换
上电后,LMT01-Q1 在执行温度到数字转换的 54ms 内传输 34µA 的低电流。转换完成后,开始传输从 34µA 到 125µA 切换的脉冲序列,脉冲序列总时间间隔最大为 50ms。温度到数字转换和脉冲序列时间间隔总计最大为 104ms。
4. 输出传递函数
LMT01-Q1 输出的脉冲数最少为 1 个,理论最大值为 4095 个,每个脉冲代表 0.0625°C。将脉冲数转换为温度值有两种方法:
  • 一阶方程法:使用公式 (Temp = (frac{PC}{4096} × 256°C) - 50°C),但精度相对较低。
  • 线性插值法:使用查找表(LUT)中的值进行线性插值,精度更高,推荐在宽温度范围内使用。
四、应用与设计要点
1. 应用领域
  • 汽车:用于电池管理系统、发动机管理和 ADAS 等。
  • 数字输出有线探头:如 HVAC 系统。
  • 电源和电池管理:确保设备在不同温度下的稳定运行。
2. 安装与自热问题
  • 安装方式:可像其他集成电路温度传感器一样轻松应用,可粘贴或胶合到表面以确保良好的温度传导。也可安装在密封端金属管内,浸入浴液或拧入水箱的螺纹孔中。
  • 自热计算:LMT01-Q1 的结温是实际测量的温度,其自热可通过公式计算。在连续转换时,150°C 时的自热约为 45m°C。若不需要频繁读取温度,可通过定期关闭电源来降低平均功耗,从而减少自热。
3. 典型应用示例
以 3.3V 系统 VDD MSP430 接口为例,使用比较器输入实现温度测量。设计过程包括:
  • 选择电阻:根据数据传输时的最小 VP - VN 和 LMT01-Q1 的最大输出电流选择合适的电阻,并确保在转换时满足最小 VP - VN 要求。
  • 确定比较器阈值:选择 MSP430 比较器的阈值电压,使 LMT01-Q1 能与 MSP430 正常通信,并设置比较器的滞后以防止振荡。
  • 计算噪声裕量:考虑比较器阈值电平的变化,确保噪声裕量满足要求。
4. 系统配置示例
  • 晶体管电平转换:使用晶体管进行电平转换,以便用 GPIO 读取设备的输出脉冲。
  • 隔离模块:插入隔离块实现电气隔离。
  • 多设备控制:使用 GPIOs 控制多个 LMT01 设备,实现多区域温度监测。
  • 共地高侧信号配置:将 LMT01 配置为具有共地高侧信号。
5. 电源供应建议
LMT01-Q1 是 2 引脚设备,电源引脚与信号引脚共用,具有浮动电源。需注意防止反向偏置,电源上升速率会影响首次输出结果的准确性。对于较慢的上升速率,建议丢弃首次转换结果,或确保电源在转换前达到最终值,或使上升速率快于 2.5ms。
6. 布局指南
在 PCB 布局时,应尽量减小连接到 LMT01-Q1 引脚的走线尺寸,以减少其对温度测量的影响。
五、总结
LMT01-Q1 作为一款高精度、易用的温度传感器,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需充分考虑其各项特性和规格参数,合理选择应用场景和设计方案,以确保设备的性能和稳定性。同时,要注意电源供应、布局等方面的要点,避免因不当操作导致的问题。希望本文能为工程师们在使用 LMT01-Q1 进行设计时提供有益的参考。
你在使用 LMT01-Q1 过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
