在电子工程师的日常工作中,电池监测是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款性能出色的8通道多节电池监测器——ADBMS6817M。
文件下载:ADBMS6817M.pdf
ADBMS6817M能够测量多达8节串联电池,每节电池在3.3V时,从 -40°C 到 +85°C 的最大终身总测量误差仅为 ±1.9 mV。如此高的精度,使得它在各种电池监测应用中都能提供可靠的数据,你是否想过这种高精度对于电池管理系统的稳定性有多大的提升呢?
它采用可堆叠架构,适用于高压电池组。内置的 isoSPI 接口支持 2 Mbps 的隔离串行通信,仅需一对双绞线,传输距离可达 20 米。这种设计不仅实现了高速通信,还具有低电磁干扰(EMI)的特性,并且支持双向通信以实现断线保护,无论是电容耦合还是变压器耦合都适用,还能在无外部保护的情况下实现热插拔。你在实际项目中是否遇到过通信距离和干扰的问题呢?
该监测器能够在 304 μs 内测量系统中的所有电池,同时配备 16 位 ADC 和可编程噪声滤波器,可根据实际需求选择不同的数据采集速率以降低噪声。每个通道支持高达 300 mA 的被动电池均衡,并可通过可编程 PWM 进行控制。此外,它还拥有 7 个 GPIOx 或模拟输入,可用于温度或其他传感器输入,并且可以配置为 (I^{2} C) 或 SPI 控制器。
在睡眠状态下,V+ 电源电流典型值仅为 5.5 μA,即使在车辆钥匙关闭状态(LPCM)下也能进行电池和温度监测。同时,它还具备针对 IC 和应用电路故障模式的诊断功能,为系统的稳定运行提供了保障。
ADBMS6817M 的应用领域十分广泛,包括电动汽车和混合动力汽车、备用电池系统、电网储能以及大型便携式移动电源等。在这些领域中,它的高精度测量和可靠性能能够有效提高电池的使用效率和安全性。你认为在哪个应用场景中,ADBMS6817M 的优势会得到最大程度的发挥呢?
文档中给出了典型应用电路的示例(如图 1 所示),这为工程师在实际设计中提供了参考。通过这个电路,我们可以更直观地了解 ADBMS6817M 在系统中的连接方式和工作原理。
ADBMS6817M 以其高精度测量、可堆叠架构、高速通信、低功耗等特性,成为了电池监测领域的一款优秀产品。无论是在汽车、储能还是其他领域,它都能为工程师提供可靠的解决方案。如果你正在寻找一款高性能的电池监测器,不妨考虑一下 ADBMS6817M。
如需了解更多关于 ADBMS6817M 的信息,请联系 BMS_Doc_Request@analog.com。
在刚刚的搜索中,由于服务器响应超时,未能获取到关于“ADBMS6817M在电动汽车电池管理系统中的应用案例”的相关内容。如果你还想了解ADBMS6817M其他方面的信息,可告知我新的关键词,我会继续为你搜索。
