ADBMS6830B:多节电池监测的理想选择
在电池管理系统(BMS)的设计中,准确监测电池状态是确保电池安全、高效运行的关键。ADBMS6830B作为一款16通道多节电池监测器,凭借其高精度、高可靠性和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ADBMS6830B.pdf
一、产品概述
ADBMS6830B能够测量多达16个串联电池单元,在全温度范围(-40°C至+125°C)内,其终身总测量误差(TME)小于2 mV,在3.3 V每节电池时,最大TME为±1.8 mV。其测量输入范围为 -2 V至 +5.5 V,适用于大多数电池化学体系,还能测量母线电压。此外,它支持同时连续测量电池电压,具备可配置的集成低通滤波功能,采用可堆叠架构,适用于高压电池组,并内置isoSPI接口,实现2 Mbps的隔离串行通信。
二、关键特性
高精度测量
C-ADC具有0.15 mV/bit的测量分辨率,S-ADC为1.5 mV/bit,辅助ADC同样为0.15 mV/bit。在不同的输入电压范围内,C-ADC的TME表现出色,如在V DIF ≤ ±2.0 V时,TME为±1.5 mV;V DIF ≤ 3.3 V时,TME为±1.8 mV等。这种高精度的测量能力,能够为电池管理系统提供准确的数据,有助于实现更精确的电池状态监测和控制。
冗余测量
通过C-ADCs和S-ADCs的冗余测量,能够提高测量的可靠性。可以通过直接设置ADCV命令中的冗余位(RD),或者间接同步S-ADCs到已运行的C-ADCs来实现冗余测量。在直接方法中,设置RD位后,C-ADCs和S-ADCs同时触发,8 ms后比较平均结果,若结果不匹配且超过配置的阈值,会在状态寄存器中设置相应的故障标志。
低功耗设计
ADBMS6830B具有多种低功耗模式,睡眠模式下的电源电流仅为4 μA。在低功耗电池监测(LPCM)模式下,能够在电池管理系统控制器休眠或不活动时,定期唤醒进行测量,平均LPCM电流根据测量周期不同而有所变化,如1秒测量周期时约为80 μA,32秒测量周期时约为12 μA。
通信接口
具备4线SPI和2线isoSPI两种串行接口,可根据需要进行配置。isoSPI接口采用差分脉冲通信,具有低电磁干扰(EMI)敏感性和低辐射,支持长达20米的单双绞线传输,适用于长距离、高速通信,并且具有双向通信功能,可实现断线保护。
电池平衡功能
每个通道支持高达300 mA的被动电池平衡,通过可编程的PWM控制放电电流。在不同的工作状态下,如待机、REFUP、扩展平衡和测量状态(放电超时未到期),都可以实现PWM放电功能。不过,在进行S测量时,部分ADC命令可以控制是否中断PWM放电,以避免测量受到放电电流的影响。
三、工作模式
核心状态
  • 待机状态:上电或复位后进入,可与芯片通信,可通过写入PWM寄存器组启用电池放电和平衡功能。此时参考和ADC关闭,看门狗和/或放电定时器运行,DRIVE引脚通过外部晶体管为V REG 引脚提供5.2 V电源。
  • 睡眠状态:看门狗定时器超时后进入,功耗最低,参考和ADC断电,isoSPI端口处于空闲状态,DRIVE引脚为0 V,内部3 V稳压器为检测唤醒信号和保留6字节用户可编程数据供电。
  • REFUP状态:通过WRCFGA命令将配置寄存器组A中的REFON位设置为1可进入。此状态下ADC关闭,参考上电,以便更快地启动ADC转换。
  • 测量状态:接收到有效的ADC命令(ADCV、ADSV、ADAX或ADAX2)后进入,参考和ADC上电。根据命令中的CONT位设置,可进行单次或连续转换。
  • 扩展平衡和DTM测量状态:在DTM测量状态下,芯片会定期监测电池电压,同时PWM平衡和放电定时器处于活动状态,无需与主机控制器交互。当看门狗定时器到期且放电定时器监测启用且未超时,芯片进入扩展平衡状态,继续进行配置的PWM放电。
isoSPI状态
  • 空闲状态:isoSPI端口断电,接收到唤醒信号后进入就绪状态。
  • 就绪状态:isoSPI端口准备好通信,串行接口电流取决于ISOMD引脚的状态。若一段时间无活动,将返回空闲状态;开始传输或接收数据时,进入活动状态。
  • 活动状态:使用一个或两个isoSPI端口进行数据传输,此时串行接口功耗最大,供电电流随时钟频率增加而增加。
四、应用注意事项
电源供应
ADBMS6830B由V+和V REG 两个引脚供电。V+输入电压需大于等于11 V,主要为高精度齐纳参考电压供电;V REG 输入为5 V,为核心电路、isoSPI电路和放电开关供电。V REG 可以通过DRIVE引脚驱动的外部晶体管供电,也可以使用外部电源。不同工作状态下,功耗有所不同,测量时的电流取决于开启的ADC数量。
输入滤波
由于ADBMS6830B采用过采样的Δ - Σ ADC,对输入滤波的要求相对较低。但为了滤除约4 MHz采样频率附近及以上的快速瞬态噪声,需要为每个ADC添加RC低通去耦滤波器。对于未与相邻通道共享滤波电阻的通道,建议使用200 Ω电阻,以避免引入测量误差。若使用不同阻值的滤波电阻,可通过相应公式进行误差补偿。
电池平衡
可以使用内部MOSFET或外部晶体管实现电池平衡。使用内部MOSFET时,每个Sx输出连接一个最大导通电阻为4 Ω的内部MOSFET,可通过串联外部电阻限制放电电流,最大放电电流建议不超过300 mA,并需监测芯片温度。对于需要更大平衡电流的应用,可以使用Sx引脚控制外部晶体管。
电池去填充
当监测的电池数量少于16节时,需要注意一些问题。对于LQFP_EP封装的ADBMS6830B,S1、S2和S3通道不能去填充,如果需要对下一个更高通道进行电池平衡。对于偶数节电池监测,建议去填充一个或多个引脚对,并将相应输入引脚连接到最高电池的正极;对于奇数节电池监测,只使用某一引脚对的一个通道,且需将该通道前的滤波电阻减小到100 Ω,以保持电池电压测量精度。
母线监测和旁路
ADBMS6830B的所有电池测量通道都可以测量低至 -2 V的负电压,可用于测量母线电压。若不需要测量母线电压,可以将母线连接到芯片的引脚对之间。但需要注意,使用通道测量母线时,会对相邻通道的测量产生误差,可通过调整滤波电阻或进行误差补偿来解决。
五、总结
ADBMS6830B以其高精度的测量能力、丰富的功能和灵活的应用方式,为电池管理系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理配置芯片的各项参数,注意电源供应、输入滤波、电池平衡等方面的问题,以确保系统的稳定运行。你在使用ADBMS6830B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
