TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入
KANA 发表于 2018-11-02 17:52:05
数据: TPS4005x 宽输入同步降压控制器 数据表 (Rev. I)
TPS4005x系列器件是一种具有宽输入电压范围(8V至52V)的高电压同步降压控制器.TPS4005x系列器件具备高度的设计灵活性,可提供多种用户可编程功能,其中包括软启动,欠压锁定(UVLO),工作频率,电压
前馈,高侧电流限值以及回路补偿。
TPS4005x采用电压前馈控制技术在宽输入电压(4:1)范围内提供良好的线路调节功能并对输入线路瞬变进行快速响应。输入可变且近似恒定的调制器增益简化了回路补偿。可编程电流限制功能可提供逐脉冲电流限值,同时使用内部故障计数器在过载持续时间较长的情况下以断续模式运行。
特性
  • 工作输入电压范围为8V至40V
  • 输入电压前馈补偿
  • < 1%内部0.7V电压基准
  • 可编程固定频率最高可达1MHz的电压模式控制器
  • 用于高侧和同步N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的内部栅极驱动输出
  • 16引脚PowerPAD封装(θ JC = 2°C /W)
  • 过热保护
  • 外部可同步
  • 可编程高侧感测短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • TPS40054仅可作为源设备
  • TPS40055可作为源设备和接收设备
  • TPS40057可作为带有V O 预偏置的源设备和接收设备
应用
  • 电源模块
  • 网络和电信
  • 工业领域和服务器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40057
8
40
0.7
35
1
100
1000
1.5
Enable
Frequency Synchronization
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
85
-40 to 85
Catalog
HTSSOP
Voltage Mode
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
