数据: LM2770 High Efficiency Switched Cap Step-Down DC/DC Regulator w/Sleep Mode 数据表
LM2770是一款开关电容降压稳压器,非常适合为便携式系统中的低压应用供电。 LM2770可提供高达250mA的负载电流,可在2.7V至5.5V的输入电压范围内工作。这使得LM2770成为采用1节锂离子电池和充电器供电的系统的绝佳选择。 LM2770的输出电压可通过逻辑输入引脚在两个输出电平之间动态切换。目前可用的输出电压对包括1.2V /1.5V和1.2V /1.575V。其他电压选项可根据要求开发。
LM2770效率优于固定增益开关电容降压稳压器和低压差线性稳压器(LDO)。多个小数增益可在整个输入电压和输出电流范围内最大化功率效率。当负载电流较轻(≤20mA)时,LM2770也可以切换到低功耗休眠模式。在睡眠模式下,电荷泵关闭,输出由低噪声,低功耗线性稳压器驱动。
软启动,短路保护,限流保护和热量-shutdown保护也包括在内。 LM2770采用TI的小型10引脚无引脚引线框架封装(WSON-10)。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
