ADBMS6832/ADBMS6833:多节电池监控的理想之选
在电子工程师的工作中,多节电池监控是一个至关重要的环节,特别是在电动汽车、储能系统等领域。今天,我们就来深入了解一下ADBMS6832/ADBMS6833这两款非常实用的多节电池监控器。
文件下载:ADBMS6832M.pdf
一、产品特点
1. 高精度测量
ADBMS6832最多可测量18节串联电池,ADBMS6833最多可测量16节串联电池。在全温度范围( - 40°C至 + 125°C)内,每节电池在3.3V时的最大终身总测量误差(TME)仅为±1.8mV,这一高精度的测量能力能够为电池管理系统提供准确的数据,让工程师们更好地掌握电池的状态。大家不妨思考一下,如此高精度的测量对于电池的长期稳定运行能起到多大的作用呢?
2. 同时连续测量与滤波配置
它能够同时且连续地测量电池电压,并且具备可配置的集成低通滤波功能。这意味着在实际应用中,我们可以根据不同的需求对测量数据进行滤波处理,减少噪声干扰,提高测量的准确性。这对于一些对电池电压变化敏感的应用场景来说,无疑是非常重要的。
3. 堆叠架构与通信优势
采用可堆叠架构,适用于高压电池组。内置isoSPI接口,支持2Mbps的隔离串行通信,使用单根双绞线,每段长度可达20米,具有低电磁干扰(EMI)敏感性和低辐射。而且通信是双向的,具备断线保护功能,可通过电容或变压器耦合,还能热插拔且无需外部保护。这种设计使得多个设备可以方便地连接在一起,实现对长串高压电池的同时监控。想象一下,在一个大型的储能系统中,多个这样的设备相互连接,是如何协同工作来保障电池组的安全和稳定的呢?
4. 电池平衡与多功能输入
支持每通道高达300mA的被动电池平衡,通过可编程PWM进行控制。同时拥有12个通用模拟输入或10个数字I/O,可用于温度或其他传感器输入,还能配置为I2C或SPI控制器。在车辆的关键关闭状态下,也能进行电池和温度监控,并且睡眠模式下的电源电流仅为4μA,大大降低了功耗。另外,还为母线排提供了相应的设计。
5. 汽车级认证
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,这为其在电动汽车和混合动力汽车领域的应用提供了可靠的保障。
二、应用领域
1. 电动汽车和混合动力汽车
在这类车辆中,电池是核心部件,需要精确的监控和管理。ADBMS6832/ADBMS6833的高精度测量和可靠的通信能力,能够实时监测电池的状态,保障车辆的安全和性能。
2. 备用电池系统
对于一些需要备用电源的场景,如数据中心、通信基站等,该电池监控器可以确保备用电池随时处于良好的状态,在主电源出现故障时能够及时供电。
3. 电网储能
在电网储能系统中,大量的电池组需要进行有效的管理。ADBMS6832/ADBMS6833的可堆叠架构和高精度测量功能,能够满足大规模电池组的监控需求,提高储能系统的效率和可靠性。
三、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路(如图1所示),这为工程师们在实际设计中提供了参考。通过合理的电路设计,可以充分发挥ADBMS6832/ADBMS6833的性能优势。
四、工作原理与优势
ADBMS6832/ADBMS6833采用两个独立的模数转换器(ADCs)以4.096MHz的高采样率同时对所有电池进行测量,减少了外部模拟滤波的需求,并且能够获得无混叠的测量结果。后续还可通过可编程无限脉冲响应(IIR)滤波器进一步降低噪声。多个设备可以串联连接,通过isoSPI接口实现高速、抗射频干扰的长距离通信,采用菊花链连接方式与一个主机处理器相连,双向通信确保了即使在通信路径出现故障时也能保证通信的完整性。
该系列产品可以由电池组或隔离电源供电,具备被动平衡功能,通过单独的脉宽调制(PWM)占空比控制,每节电池的放电电流可达300mA。此外,还集成了5V稳压器、多达10个通用输入输出(GPIO)以及低功耗的睡眠模式。
总之,ADBMS6832/ADBMS6833以其高精度、高可靠性和多功能性,为多节电池监控提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑这款产品,以满足不同应用场景的需求。如果大家在阅读过程中有任何疑问或者想法,欢迎在评论区留言交流。
对于更详细的产品信息,可联系BMS_Doc_Request@analog.com获取。
以上就是关于ADBMS6832/ADBMS6833的相关介绍,希望对各位电子工程师有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
