探秘ADBMS6834/ADBMS6836/ADBMS6837多节电池监测器
在电子工程师的日常工作中,电池监测是一个至关重要的环节。今天我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADBMS6834/ADBMS6836/ADBMS6837多节电池监测器。
文件下载:ADBMS6834.pdf
强大特性一览
多通道电压测量
ADBMS6834具备24通道,ADBMS6836有18通道,ADBMS6837为16通道,能够同时且连续地测量串联电池组的电压。这对于需要精确监测多节电池状态的应用来说,无疑是非常实用的功能。大家可以思考一下,在实际项目中,如何根据电池数量来选择合适的通道数呢?
被动电池均衡
每个通道都支持可编程脉冲宽度调制(PWM)控制的被动电池均衡。这有助于确保电池组中各电池的电量平衡,延长电池组的使用寿命。想象一下,如果没有这种均衡功能,电池组中的某些电池可能会过度充电或放电,从而影响整个电池组的性能。
可配置数字低通滤波器
每个通道都配备了可配置的数字低通滤波器,能够有效过滤噪声,提高测量的准确性。在实际应用中,我们可以根据不同的电磁环境来调整滤波器的参数,以达到最佳的测量效果。
双向isoSPI接口
该接口支持2 Mbps的隔离串行通信,仅需使用一根双绞线电缆。这种接口具有低电磁干扰(EMI)敏感性和低辐射的特点,并且支持电容或变压器耦合。通过isoSPI接口,多个电池监测器可以采用菊花链配置连接到电池管理系统(BMS)控制器,实现对长串高压电池组的同时监测。而且,双向特性还能提供通信冗余,防止电缆断裂导致的通信中断。
集成式降压DC/DC调节器
内部集成了低电阻功率MOSFET的降压DC/DC调节器,在测量状态下可将功耗降低多达1W。在睡眠状态下,设备仅消耗7 μA的电流,大大减少了电池组的自放电。这对于需要长时间运行的电池系统来说,是非常重要的节能特性。
其他特性
  • 支持母线旁路和测量,部分引脚可配置为模拟输入或数字I/O,还可配置为I2C或SPI端口,另外还有2个专用的模拟输入引脚。
  • 最大终身测量误差(TME)在全温度和电压范围内小于3 mV。
  • 采用72/88引脚侧焊式封装,带有外露焊盘,并且通过了AEC - Q100认证,具备ISO 26262生命周期和汽车安全完整性等级(ASIL D)能力。
应用领域广泛
这些电池监测器适用于多个领域,包括电动汽车和混合动力汽车、备用电池系统以及电网储能等。在电动汽车中,准确的电池监测对于确保电池的安全和性能至关重要;在备用电池系统中,能够实时监测电池状态,保障系统的可靠性;在电网储能领域,可有效管理大规模电池组的充放电过程。
产品详细对比
特性 ADBMS6834 ADBMS6836 ADBMS6837
isoSPI端口 0/1/2模式引脚可配置
SPI端口 0/1模式引脚可配置
电压通道 24 18 16
GPIO 14
GPA 2
引脚 88(84个使用引脚 + 1个外露焊盘) 72(70个使用引脚 + 1个外露焊盘)
间距 0.4 mm 0.5 mm
封装 LFCSP - SS 10 mm x 10 mm
通过对比,我们可以根据具体的项目需求来选择最合适的型号。例如,如果需要监测更多的电池通道,那么ADBMS6834可能是更好的选择;如果对引脚数量和封装尺寸有特定要求,就需要综合考虑其他因素。
总之,ADBMS6834/ADBMS6836/ADBMS6837多节电池监测器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电池监测方面提供了一个强大而可靠的解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体需求充分发挥它们的优势,让电池系统更加安全、高效地运行。
