h1654155282.3538
2026-02-12
422
加入交流群
探索ADI LTC4126 - ADJ:无线充电与电源转换的卓越之选
在电子设备日益小型化和智能化的今天,对于高效、可靠的电源管理解决方案的需求愈发迫切。ADI公司的LTC4126 - ADJ无线锂离子充电器,凭借其独特的功能和出色的性能,成为了众多低功耗设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTC4126-ADJ.pdf
一、产品概述
LTC4126 - ADJ是一款集成了降压DC/DC转换器的低功耗无线单节锂离子电池充电器。它不仅能够实现无线充电功能,还能为设备提供稳定的1.2V输出,非常适合为助听器ASIC等设备供电。该产品具有以下显著特点:
- 无线充电功能:通过外部并联谐振LC谐振电路,可从发射线圈产生的交变磁场中无线接收功率。
- 可编程充电电流:充电电流可通过外部电阻在1mA至50mA之间进行编程,灵活性高。
- 宽频接收频率:支持DC至>10MHz的宽频接收频率。
- 集成整流器与过压保护:集成整流器并具备过压限制功能,保障充电安全。
- 多模式DC/DC转换器:采用低噪声多模式电荷泵DC/DC转换器,开关频率可设置为50kHz或75kHz,避免产生可听噪声。
二、产品特性详解
2.1 充电特性
- 充电电流可编程:通过在PROG引脚连接一个1%精度的电阻RPROG,可根据公式 (R{PROG }=frac{100 cdot 1.1 V}{I{CHG}}-2.2 k Omega) 来编程充电电流。最小和最大允许电阻分别为0Ω和107kΩ。
- 充电电压与终止:最终充电电压为4.2V,当VCC引脚电压比BAT引脚电压高80mV(典型值)时,充电器开始尝试充电并启动新的充电周期。同时,一个6小时的充电终止定时器开始计时,当定时器到期时,充电完全停止。
- 自动充电:充电终止后,若电池电压降至VRECHRG(典型值为充电电压的97.5%)以下,将自动开始新的充电周期。
- 电池故障检测:如果在6小时的完整充电周期结束后,电池未能达到VRECHRG以上的电压,则判定电池有故障,CHRG引脚的LED将快速闪烁(典型值为4.58Hz)。
2.2 温度保护
LTC4126 - ADJ通过NTC热敏电阻监测电池温度。当电池温度超出安全充电范围时,IC将暂停充电,并通过CHRG引脚和STAT引脚发出故障信号。安全充电范围由两个比较器(Too Hot和Too Cold)监控NTC引脚电压来确定,上升阈值和下降阈值分别设置为VCC的76.5%和34.9%,并带有1.5%的滞后。
2.3 DC/DC转换器
- 多模式操作:根据电池电压,电荷泵DC/DC转换器有三种工作模式。当 (V_{BAT}>3.6V) 时,工作在3:1降压模式(模式1),提供稳定的1.2V输出;当电池电压在3.6V至3.3V之间时,仍处于3:1降压模式,但无法维持1.2V调节,输出为电池电压的三分之一(仅在无负载时);当电池电压低于3.3V时,切换到2:1降压模式(模式3),再次提供稳定的1.2V输出。
- 负载处理:在模式1或模式2下,如果输出端的大负载导致输出电压降至1.1V以下,转换器将自动切换到模式3,并尝试将输出调节到1.2V。转换器在模式3下保持110ms(典型值),然后返回之前的模式。
- 转换效率:不同模式下的理论最大效率不同。模式1下,当 (V{BAT}=4.2V) 时,理论最大效率为85.7%;当 (V{BAT}=3.6V) 时,为100%。模式3下,当 (V{BAT}=3.3V) 时,理论最大效率为72.7%;当 (V{BAT}=3.0V) 时,为80%。
三、引脚功能
- NTC(引脚1):热敏电阻输入引脚,用于监测电池温度。若不需要温度限定充电功能,可将该引脚接地。
- EN(引脚2):数字逻辑输入引脚,用于启用DC/DC转换器。当电压不低于1.1V时,在LTC4126 - ADJ不在电池断开模式下时可启用调节器;低电压(最大0.4V)则禁用调节器,并允许通过按钮控制。
- PBEN(引脚3):按钮切换输入引脚,用于启用/禁用DC/DC转换器。只有在LTC4126 - ADJ不在电池断开模式下时,调节器才能启用。
- PROG(引脚4):充电电流编程引脚,通过连接电阻RPROG来设置充电电流。
- ACPR(引脚5):数字CMOS逻辑输出引脚,用于指示是否有足够的输入功率来为电池充电。
- CHRG(引脚6):开漏充电状态输出引脚,可通过电阻和/或LED上拉,以指示电池充电器的状态。
- ACIN(引脚7):交流输入电压引脚,连接外部LC谐振电路。不使用时,应将该引脚接地。
- BAT(引脚8):电池连接引脚,连接单节锂离子电池。有足够输入功率时,电池将通过该引脚充电,同时DC/DC转换器也通过该引脚从电池获取电源。
- STAT2(引脚9)、STAT1(引脚10):数字CMOS逻辑状态输出引脚,与ACPR一起指示各种充电状态和故障条件。当无输入功率且DC/DC转换器启用时,这些引脚指示电池电压水平。
- VCC(引脚11):直流输入电压引脚,内部二极管连接ACIN引脚(阳极)和该引脚(阴极)。当ACIN引脚有交流电压时,该引脚电压为整流后的交流电压;不使用ACIN引脚时,可连接直流电压源为LTC4126 - ADJ供电并为电池充电。
- OUT(引脚12):DC/DC转换器输出引脚,提供1.2V电压为助听器ASIC等设备供电。
- GND(暴露焊盘引脚13):接地引脚,封装背面的暴露焊盘必须焊接到PCB接地,以实现低电阻电气连接和最佳热性能。
四、应用场景
4.1 助听器
LTC4126 - ADJ的小封装和低功耗特性使其非常适合用于助听器。其无线充电功能避免了传统充电方式的不便,而稳定的1.2V输出能够为助听器ASIC提供可靠的电源。
4.2 低功耗锂离子供电设备
如无线耳机、物联网可穿戴设备等,这些设备通常对功耗和体积有较高要求。LTC4126 - ADJ的可编程充电电流和高效的DC/DC转换器能够满足这些设备的需求。
五、设计要点
5.1 无线功率传输
在无线功率传输系统中,通过将LC谐振电路连接到ACIN引脚并调谐到与发射线圈交流电流频率相同的频率,可以提高空气间隙上的功率传输范围。同时,选择具有良好品质因数的收发线圈和低ESR、低热系数的电容器,有助于提高整体功率传输效率。
5.2 发射功率选择
发射功率应尽可能设置得低,以在最坏情况下的耦合条件下获得所需的输出功率。同时,需要确保在最佳耦合条件下,LTC4126 - ADJ的温度不会过高,并且ACIN引脚的最大负电压不超过16V。
5.3 元件选择
为确保LTC4126 - ADJ的最佳性能,应使用推荐的元件。对于收发线圈,应选择具有良好品质因数的产品;对于电容器,应使用C0G陶瓷等低ESR和低热系数的类型。
5.4 PCB布局
LTC4126 - ADJ封装的暴露焊盘是唯一的接地引脚,必须焊接到PCB接地,以实现良好的电气连接。为了实现最佳热性能,应在暴露焊盘下方设置一组过孔,直接连接到内部接地平面,并尽量使接地平面靠近PCB的顶层。
六、总结
ADI的LTC4126 - ADJ无线锂离子充电器为低功耗设备提供了一种高效、可靠的电源管理解决方案。其丰富的功能和出色的性能使其在助听器、无线耳机、物联网可穿戴设备等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑无线功率传输、发射功率选择、元件选择和PCB布局等要点,以确保设备的性能和稳定性。你在使用类似的无线充电和电源转换产品时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
