深入解析ADI LTC3337:初级电池健康状态监测的利器
在电子设备的电源管理领域,准确监测初级电池的状态对于设备的稳定运行和寿命延长至关重要。ADI公司的LTC3337作为一款专门的初级电池健康状态(SOH)监测器,凭借其高精度的库仑计数器和丰富的监测功能,成为了众多低功耗应用的理想选择。本文将深入剖析LTC3337的特点、工作原理、应用场景以及相关设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:LTC3337.pdf
产品概述
LTC3337是一款集成了高精度库仑计数器的初级电池SOH监测器,旨在与初级电池串联使用,且串联电压降极小。它能够精确统计电池的累计放电量,并通过 (I^{2}C) 接口将数据存储在内部寄存器中。同时,该芯片还具备可编程的放电报警阈值,当达到设定阈值时,会在IRQ引脚产生中断信号。此外,LTC3337还集成了电池电压、电池阻抗和温度等额外的SOH监测功能。
关键特性
电气特性
  • 宽输入电压范围:电池输入电压范围为1.8V至5.5V,能适应多种类型的初级电池,如1节LiSOCl₂电池或2 - 3节碱性电池。
  • 超低静态电流:仅100nA的静态电流,有助于降低系统功耗,延长电池使用寿命。
  • 多档峰值输入电流限制:提供8种初级电池峰值输入电流限制选项,包括5mA、10mA、15mA、20mA、25mA、50mA、75mA和100mA,可根据实际应用需求灵活选择。
功能特性
  • 高精度库仑计数:专利的无限动态范围库仑计数器能准确统计电池的累计放电量,且在无负载情况下精度依然恒定。
  • 多参数监测:除了库仑计数,还能实时监测电池电压、电池阻抗和温度等参数,全面掌握电池健康状态。
  • 可编程预分频器:可编程的库仑计数器预分频器适用于不同容量的电池,确保在各种电池应用中都能保持良好的数字分辨率。
  • 可编程放电报警阈值:用户可根据电池容量和应用需求设置放电报警阈值,当电池电量达到该阈值时,IRQ引脚会产生中断信号,提醒系统采取相应措施。
  • 集成超级电容器平衡器:集成了±10mA的超级电容器平衡器,可用于平衡两个超级电容器的电压,提高系统的稳定性和可靠性。
工作原理
库仑计数器
LTC3337的库仑计数器通过监测从电池输入引脚(BAT_IN)到负载输出引脚(BAT_OUT)的电荷转移来统计电池的放电量。IPEAK是一个位于BAT_IN和BAT_OUT之间的低压差电流源,其电流值可通过输入电流限制选择引脚IPK[2:0]进行设置。当BAT_OUT电压低于BAT_IN - VOUT_LOW(通常为160mV)时,电流源开启,电荷从BAT_IN流向BAT_OUT;当BAT_OUT电压充电至BAT_IN - VOUT_HIGH(通常为110mV)时,电流源关闭。
电池电压和阻抗监测
芯片内部的12位模数转换器(ADC)用于测量BAT_IN和BAT_OUT引脚的电压。在库仑计数器输出已知的IPEAK脉冲时,对BAT_IN引脚电压进行采样(VBAT_IN(ON));在库仑计数器输出零电流时,再次对BAT_IN引脚电压进行采样(VBATIN(OFF))。通过这两个采样值可以计算出电池阻抗:(Z=(V{BATIN(OFF) }-V{BATIN(ON) }) / I{PEAK })。同样,对BAT_OUT引脚电压也进行类似的采样和测量。
温度监测
LTC3337还能测量自身的芯片温度,并将其存储在一个8位寄存器中。温度测量每1024个导通周期进行一次,用户可通过 (I^{2}C) 接口读取该寄存器的值。
应用场景
低功耗初级电池供电系统
适用于各种低功耗设备,如远程工业传感器(如电表、报警器)、资产跟踪器等。这些设备通常由初级电池供电,对电池的使用寿命和状态监测要求较高,LTC3337能够准确监测电池状态,及时提醒用户更换电池。
电子门锁
在电子门锁系统中,LTC3337可实时监测电池电量,确保门锁在电池电量不足时及时发出警报,避免因电池没电导致门锁无法正常使用。
备用电源和电池备份
在需要备用电源或电池备份的系统中,LTC3337可监测备用电池的状态,确保在主电源故障时,备用电池能够正常工作。
SmartMesh® 应用
在无线Mesh网络中,LTC3337可用于监测节点设备的电池状态,提高网络的可靠性和稳定性。
设计要点
电容选择
在BAT_OUT和地之间需要连接一个最小电容值(COUT),该电容决定了IPEAK脉冲的导通和关断时间。其值应根据BAT_OUT引脚的最大电流负载和IPEAK设置进行选择。对于100mA IPEAK设置和100mA的最大负载电流,建议使用100μF的COUT电容。
电池ESR和电压纹波
电池的等效串联电阻(ESR)会影响BAT_IN和BAT_OUT之间的纹波电压。为了提高库仑计数器的精度,建议选择ESR • IPEAK远小于磁滞电压的电池。如果ESR • IPEAK大于磁滞电压,会产生非常短的IPEAK脉冲,影响ADC对BAT_IN和BAT_OUT电压的测量。此时,可以增加BAT_IN电容至最小10μF,以增加IPEAK脉冲的持续时间。
(I^{2}C) 接口设计
LTC3337通过标准的 (I^{2}C) 2线串行接口与总线主设备进行通信。在设计时,需要注意SDA和SCL线的上拉电阻连接,以及 (DV{CC}) 电源的选择。 (DV{CC}) 可以连接到 (AV_{CC}) 或一个1.8V至5.5V的外部电源。
电路板布局
尽管LTC3337具有超低电流运行特性,但在电路板布局时,仍需将输入和输出电容的正极端子分别尽可能靠近BAT_IN和BAT_OUT引脚,负极端子尽可能靠近GND引脚,以确保信号的稳定性。
总结
LTC3337作为一款功能强大的初级电池SOH监测器,具有宽输入电压范围、超低静态电流、高精度库仑计数和多参数监测等优点,适用于各种低功耗应用场景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择参数,注意电容选择、电池ESR、 (I^{2}C) 接口设计和电路板布局等要点,以充分发挥LTC3337的性能优势,提高系统的可靠性和稳定性。你在使用LTC3337或其他类似芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
