LLC开关电源之励磁电感、励磁电流、漏感
电感                                 图一:单端正激变换器正激变压器    与反激变压器不同,正激变换器的原副边侧绕组同时导通。这导致磁芯中的磁通几乎完全抵消。但无论负载如何变化,有一个原边侧电流分量始终保持不变。它就是励磁电流,在图一左侧用灰色区域表示。    空载时,它是流过原边侧绕组和开关管的全部电流(假设占空比固定)。只要负载电流增加,副边侧绕组电流就增加,原边侧绕组电流也增加。原副边侧绕组电流都与负载电流成正比增长,所以其增量也成正比,比例系数为匝比。更重要的是,它们的符号相反。    如图一所示,在变压器中,原边侧电流从同名端流人,同时副边侧电流从同名端流出。因此,变压器磁芯中的净磁通从空载开始就保持不变(假设D固定),因为磁芯从未“发现”绕组的净安匝数有何变化。    所有关于磁芯的变量,如磁通、磁场、储能,甚至磁芯损耗都完全由励磁电流决定。当然,绕组本身的情况要另当别论,它们承载全部电流,不仅有实际的负载电流,还有脉冲电流尖峰以及伴随的高频振荡。    励磁电流未经变压器耦合到副边侧。从这个意义上讲,它相当于并联漏感。需要从开关管总电流中减去这个分量,才能使原副边侧电流符合匝比关系。也就是说,励磁电流与匝比无关,它仅在原边侧存在事实上,励磁电流是变压器中唯一与储能有关的电流分量。从这个意义上讲,它类似于反激变压器。然而,若要电路达到稳态,则变压器在各个周期内都要(与输出扼流圈一起)复位。    但不幸的是,由于输出二极管极性,励磁能量无法耦合并传输到副边侧。若不采取措施,这部分能量肯定会像反激变换器漏感尖峰一样损坏开关管。考虑到效率,也不想把它消耗掉。    所以,通常的解决方法是采用第三绕组(或称复位绕组),如图3-6所示。注意,该绕组与原边侧绕组形成反激变换器结构,仅在开关管关断阶段导通续流,把励磁能量回馈给输入电容    由于二极管压降和第三绕组电阻的存在,这部分循环能量也会产生一些损耗。还要注意,实际上漏感能量也经第三绕组回馈到输入。因此,无需为传统正激变换器外加钳位电路    出于各种原因,如在任何工况下必须保证变压器复位,以及其他与产品有关的原因,第三绕组匝数一般与原边侧绕组匝数完全一致。因此,根据变压器功能,在开关管关断时,原边侧交换结点(MOSFET漏极)电压必然升至2×VN。    所以,在通用输入离线式单端(即单管)正激变换器中,至少需要额定电压为800V的开关管。只要变压器复位(即第三绕组中电流归零),漏极电压就会突然降至Vin。即原边侧绕组电压为零,因此副边侧绕组电压也为零。然后,输出续流二极管(图3-6中连接到副边侧地的二极管D2)为扼流圈中的能量续流。    注意,实际上,在变压器复位后,MOSFET漏极会出现一段时间的振铃,其平均值为Vin。它来自于各种不明的寄生参数。显然,振铃会辐射电磁干扰。    注意,实际上在变压器复位前,副边侧绕组暂未导通,因为输出二极管(即与副边侧绕组跳变端相连的二极管D2)在第三绕组导通阶段反偏。还要注意,在任何情况下,正激变换器的占空比都不能大于50%。原因是在各个周期内必须无条件保证变压器复位。    既然无法直接控制变压器的电流波形,就不得不留出足够的时间,让第三绕组电流以一定斜率下降到零。换句话说,必须让变压器自然达到伏秒平衡。但因为第三绕组匝数与原边侧绕组匝数相同,所以在开关管导通时,第三绕组电压等于Vin,而在开关管关断时,还是等于Vin(反向)。    因此,当toff=ton,复位实现。所以,如果占空比大于50%,ton必然总是天于toff,那么变压器永远不可能复位。最终会损坏开关管。 因此,要让toff足够大,占空比必须总是小于50%。    正邀变换器中的变压器一直工作在断续导通模式(而其扼流圈,即电感L通常工作在连续导通模式,且r值为0.4)。而且,变压器磁通在任何负载条件下都保持不变,故而可从逻辑上推导出,变压器未存储任何输出能量。因此,真正的问题是:在正激变换器中,什么才能决定变压器的功率处理能力呢?从直观上讲,显然不可能用任意尺寸的变压器来传输任意大小的功率。那么,什么才能决定变压器的尺寸呢?    变压器尺寸取决于在不使变压器太热的情况下,磁芯可用窗口面积中到底能挤入多少铜(更重要的是,怎样才能充分利用可用窗口面积)。
励磁电感:
1. 励磁电感(Magnetizing Inductance)
  • 定义:励磁电感是电磁设备中用于建立主磁通所需的电感。例如,在变压器中,当二次侧开路(无负载)时,一次侧绕组的电感即为励磁电感。它反映了绕组在交变电压下产生磁场的能力。
  • 物理意义
  • 励磁电感与铁芯的磁导率(μ)、绕组匝数(N²)、铁芯截面积(A)及磁路长度(l)相关,公式为: 电感
  • 它决定了设备在空载时储存磁能的能力,是等效电路模型中的重要参数。
  • 特点
  • 非线性:铁芯材料的磁导率会随磁场强度变化,尤其在接近饱和时,励磁电感会显著下降。
  • 理想与实际的差异:理想变压器模型中励磁电感为无穷大(无需电流产生磁场),但实际设备中必须考虑其有限值。
2. 励磁电流(Magnetizing Current)
  • 定义:励磁电流是为建立主磁通而流经绕组的电流。例如,变压器一次侧在空载时仍需消耗少量电流以维持磁场,此电流即励磁电流。
  • 物理意义
  • 根据安培环路定律,磁通量(Φ)与电流(I)的关系为: 电感
  • 励磁电流的大小取决于铁芯的磁阻,磁阻越低(高磁导率铁芯),所需电流越小
  • 特点
  • 波形畸变:若铁芯饱和,励磁电流会急剧增大并呈现尖峰波形,导致设备发热和效率下降
  • 空载损耗:励磁电流产生的能量损耗(铁损)包括涡流损耗和磁滞损耗。
3. 应用与注意事项
  • 变压器设计
  • 需合理选择铁芯材料和截面积,以控制励磁电流,避免饱和。
  • 等效电路中,励磁电感与漏感需分开建模(漏感代表未耦合到另一侧的磁场)。
  • 电机中的励磁
  • 同步电机需通过直流励磁电流建立转子磁场,与变压器中的交流励磁不同。
  • 测量与分析
  • 空载试验可测量励磁电流和铁损,短路试验则测漏感和铜损。
4. 总结
  • 励磁电感是建立磁场的“能力”,决定设备空载时的储能特性。
  • 励磁电流是建立磁场的“代价”,需优化设计以降低损耗和避免饱和。
 漏感:
1. 漏感的定义
  • 物理本质:在变压器或耦合电感中,当一次侧绕组通电时,并非所有磁通都能穿过铁芯并与二次侧绕组完全耦合。未耦合的磁通会通过空气或其他路径形成闭合回路,这部分磁通对应的电感即为漏感。
  • 等效电路模型:在变压器的等效电路中,漏感通常以串联电感的形式出现在一次侧和二次侧绕组中(如图),与主磁通对应的励磁电感(并联在电路中)形成对比。
2. 漏感的来源
  • 磁路不完美耦合
  • 绕组间的物理间隔、铁芯形状或磁路设计不理想,导致部分磁通“泄漏”到绕组外。
  • 例如,变压器的绕组分层或绕制方式(如初级和次级未紧密交错)会增加漏感。
  • 高频效应
  • 在高频应用中,趋肤效应和邻近效应会使磁场分布不均,加剧漏感。
  • 磁芯材料限制
  • 磁芯的磁导率有限,无法将所有磁通约束在理想路径中。
3. 漏感的特性
  • 与励磁电感的区别
  • 励磁电感对应主磁通(能量传递的核心路径),而漏感对应未耦合的磁通(能量未被传递)。
  • 励磁电感并联在电路中,漏感串联在绕组回路中。
  • 数学表达式
  • 漏感的大小与绕组匝数平方、未耦合的磁通路径磁阻
    (Rleak)相关:
    电感
  • 实际工程中常通过测量或有限元仿真确定漏感值。
  • 实际影响
  • 能量损耗:漏感储存的能量无法传递到次级,可能以热的形式损耗(尤其在开关电源中)。
  • 电压尖峰:在开关器件(如MOSFET、IGBT)关断时,漏感会与电路杂散电容谐振,产生高压尖峰,威胁器件安全。
  • 效率降低:漏感导致电压降和额外的无功功率,降低设备效率。
4. 应用与设计优化
  • 变压器设计
  • 绕组结构优化:采用交错绕制、三明治绕法(如初级-次级-初级),减少漏磁。
  • 磁芯选择:使用高磁导率材料(如铁氧体)或闭合磁芯结构(如环形变压器),约束磁通路径。
  • 电路保护
  • 在开关电源中,通过**缓冲电路(Snubber)**吸收漏感能量,抑制电压尖峰。
  • 高频应用
  • 漏感在高频下可能成为主导因素,需在PCB布局中尽量减小回路面积,降低杂散电感。
5. 测量方法
  • 开路-短路法
  • 短路次级:测量初级侧的等效电感(此时励磁电感被短路,测得的是初级漏感)。
  • 开路次级:测量励磁电感,结合总电感计算漏感。
  • LCR表直接测量:在特定频率下直接测试绕组的漏感。
6. 总结
  • 漏感是未被耦合的磁通对应的电感,直接影响设备的效率和可靠性。
 END
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
