在电子设计领域,对于驱动电致发光(EL)灯的需求日益增长,而MAX14521E作为一款四输出高压DC - AC转换器,无疑为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款器件的特点、性能以及应用。
文件下载:MAX14521E.pdf
MAX14521E能够驱动四个EL灯,其输入电压范围为2.7V至5.5V,这使得它可以接受多种电压源,例如单节锂离子(Li +)电池。该器件的灯输出能够产生高达300VP - P的电压,以实现最大的灯亮度。并且,其高压输出具备高达±15kV人体模型(HBM)、±6kV接触放电和±8kV空气间隙放电的ESD保护,符合IEC 61000 - 4 - 2标准。
还包括各种开关的导通电阻、关断泄漏电流、输入电容等参数,这些参数对于电路的性能和稳定性有着重要影响。例如,EL_高侧开关导通电阻为1270Ω,低侧开关导通电阻为700Ω等。
通过内部寄存器可以对EL输出的波形形状、斜率、频率、斜坡开启/关闭时间和峰 - 峰电压进行编程。用户可以根据实际需求设置输出的形状和斜率,EL灯输出频率由内部EL振荡器设置,并通过FEL[7:0]位进行调整。峰 - 峰电压则通过EL [4:0]位进行编程,可在0至300VP - P之间变化。
升压转换器由外部抽头电感、内部DMOS开关、外部二极管、外部电容和EL灯组成。当DMOS开关导通时,电感充电;开关关断时,电感能量转移到电容和EL灯上。为了保护器件,可在LX节点添加缓冲电路,典型值为RSN = 20Ω和CSN = 330pF。升压转换器频率由内部振荡器设置,可通过FSW[4:0]位进行调整,还可通过SS[1:0]位对频率进行调制以减少EMI。
EL灯的亮度与施加在灯两端的峰 - 峰电压成正比,MAX14521E提供四个寄存器,通过EL__[4:0]位控制每个EL输出的峰 - 峰电压。
通过改变EL输出的斜率,MAX14521E可以产生从正弦波到方波的波形。使用EL形状寄存器的SL[1:0]位可以实现这一功能。
AUX输入可接受音频信号,通过设置频率和幅度调制(FR_AM)位,可以对EL输出电压或频率进行调制,从而实现动态照明效果。
MAX14521E提供两种关机方法:一是通过复位输入RB将所有寄存器清零并进入低功耗关机模式;二是通过系统寄存器的EN位关闭EL输出,但寄存器内容保持不变。
当VDD低于+2.0V(典型值)时,器件进入非工作模式,I2C寄存器内容在UVLO以下不保证。
当器件内部管芯温度达到或超过+160°C(典型值)时,器件进入非工作模式,只有将RB置为0才能复位热保护位和所有寄存器。
MAX14521E具有I2C兼容的2线串行接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,时钟速率最高可达400kHz。通过I2C接口,主设备可以方便地与器件进行通信,实现对各种参数的设置和读取。
共有十个内部寄存器用于对MAX14521E进行编程,包括系统寄存器、EL频率寄存器、EL形状寄存器、升压转换器频率寄存器、音频输入寄存器和EL峰值斜坡时间及EL峰值电压寄存器等。每个寄存器都有特定的功能和位定义,通过合理设置这些寄存器,可以实现对器件各项功能的精确控制。
PCB走线应尽量短,旁路电容应尽量靠近器件,尽可能使用大的接地平面,以减少干扰和提高电路性能。
MAX14521E以其丰富的功能、高集成度和良好的性能,为驱动EL灯提供了一个优秀的解决方案。无论是在键盘背光、LCD背光、PDA还是智能手机等应用中,都能发挥出其优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解和利用MAX14521E的特性,将有助于提高设计的效率和质量。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
