TVS vs TSS 两种保护机制的深度博弈
TVS
在现代电子设备日益精密、工作环境愈发复杂的背景下,电路安全问题尤其是雷击和瞬态过压(Surge)防护,已成为产品设计中不可忽视的重要环节。其中,TVS(瞬态电压抑制器)与TSS(晶闸管浪涌抑制器)是两种广泛应用的浪涌保护器件。尽管二者均服务于同一目标——保障电路免受雷击或其他突发性高能脉冲破坏,但在实现这一目标的过程中,它们展现出截然不同的物理机制、性能特征与适用边界。
电子保护领域的两大守护者:TVS 与TSS.
虽然两者都用于并联保护,但它们的“战斗风格截然不同”。本篇将从专业角度出发,系统性地剖析TVS与TSS的工作原理、电气特性、典型应用场景及选型策略,帮助工程师在不同系统需求下做出科学合理的选择。
 一.并联保护的核心逻辑:应对
高电流瞬间冲击
  在并联保护拓扑中,保护器件必须在过压源伤害敏感负载之前迅速响应。TVS与TSS正是为此而生,分别采用“钳位”与“开关”两种哲学理念来实现目标。
  并联保护则是应对短时间、大电流浪涌(Surge)的高效方案,其核心在于“快速响应+能量疏导”。
TVS
 二、两种方案对比:钳位 vs 开关机制
方案A: TVS(钳位型器件)坚定的“钳位着”
TVS
工作原理:TVS是一种基于半导体PN结的钳位型保护器件。当外加电压达到其击穿电压(Breakdown Voltage)时,TVS迅速导通,将电压“钳位”在一个安全水平,防止后级电路受损。
响应时间:极短,通常在纳秒甚至皮秒级。
方向性:可分为单向和双向两种类型。
典型产品:SMBJ系列(双向TVS)。
方案B:TSS(开关型器件)极速的“开关者”
工作原理:TSS本质上是一种晶闸管结构,当电压超过其转折电压VBO(Trigger Voltage)时,TSS迅速导通,形成短路状态,将浪涌电流快速导出。
响应时间:略慢于TVS,但仍处于纳秒级。
TVS
自动复位:一旦浪涌结束,TSS会自动恢复高阻态。
典型产品:TSS系列 :PxxxxS(A/B/C/D) 系列
 三、正面对决:动作曲线与电气行为
TVS
 四、功率与效率:为何TSS 更能“抗”?
■TVS: (SMBJ) ,TVSTSS: PxxxxS(A/B/C/D)
TVS
同封装,不同能力
TVS (如SMBJ): 通流能力随击穿电压 (VBR) 升高而显著下降。电压越高,能承受的电流越小。SMBJ5.0CA通流量最大为10x1000 µs 60A。
TSS:无论电压等级如何,通流能力保持恒定,例如 PxxxxSC系列均为10x1000 µs100A,PxxxxSD系列均为10x1000 µs 200A。
结论:在高压大电流应用中,雷卯TSS拥有更高的功率密度。
上海雷卯TSS命名及参数对应如下:
TVS
Series
Surge Ipp
2x10 µs
8x20 µs
10x160 µs
10x560 µs
10x1000 µs
  10x700μs
A
A
A
A
A
KV
TA
150
150
70
60
50
3
SA
150
150
90
50
45
3
SB
250
250
150
100
80
4
SC
500
400
200
150
100
6
SD
800
800
200
8
 五、选型策略:哪种方案适合您?
特性维度
TSS
TVS(SMBJ系列)
箝位特性
开关型:导通前电压可达VBO,导通后压降极低 (VT)
箝位型:从始至终将电压限制在VC以下,最精准。
响应速度
较快 (ns级)
极快 (ps级)
通流能力
强(百A 以上)
较弱 (几十A @10/1000μs)
电容
小 (几十~几百pF)
大 (1000pF ~ 10000pF)
老化/寿命
长,基本无退化
长,性能稳定
失效模式
多为短路
多为短路,小功率可能开路
优点
快,低残压,小电容,长寿命。
响应最快,箝位最准,可靠性高。
典型应用场景
通信接口保护(如RS485/232、电话线、xDSL)、二次精细防护。
电源口防护首选
  TVS与TSS各有千秋,TVS以精准钳位见长,TSS以强大吸收著称。在现代电子系统中,单一保护机制往往难以应对复杂的浪涌环境。因此,工程师应摒弃“非此即彼”的思维,转而构建“TVS+TSS”协同防护体系,实现从宏观到微观、从粗放到精细的多层次保护。
 六、TSS典型应用场景与电路设计
半导体放电管TSS广泛应用于通信、安防、工业等电子产品的通信线保护中。
RS232/RS422/RS485 接口
XDSL 和 ISDN、HDSL 传输设备
用户前端设备,如:电话机、传真机、Modem
T1/E1接口
仪器仪表、及其配线架、以太网、CATV设备
安防产品、远程监控、远程抄表等产品中
6.1
RS422 RS485静电浪涌保护方案
应用场景:工业传感器、变频器、仪表的通信线路,易受感应浪涌、静电干扰,通信速率通常为115200bps-1Mbps。
方案优点:用于RS422 RS485接口的浪涌保护,采用低残压的TSS,有效保护RS422 RS485收发IC,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电,且保证信号完整性.
满足IEC61000-4-2,静电等级4,接触放电15kV,空气放电8kV; IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,6KV。雷卯小程序18.5参看详细规格书。另如用P0080SD 可以过浪涌8/20μS  2KV。
TVS
TVS
6.2
CAN总线静电浪涌防护
方案优点:用于CAN接口的浪涌保护,采用低残压的TSS,有效保护接口,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电,且保证信号完整性.
满足IEC61000-4-2,静电等级4,接触放电15kV,空气放电8kV; IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,8KV。雷卯小程序16.4参看详细规格书。
TVSTVS
