h1654155282.3538
2026-02-12
1514
加入交流群
MAX17703:高性能Li-ion电池充电器控制器的全面解析
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的电池充电解决方案至关重要。Analog Devices的MAX17703作为一款4.5V至60V宽输入、同步降压的Li-ion电池充电器控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析MAX17703的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:MAX17703.pdf
一、产品概述
MAX17703属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。MAX17703专为Li-ion电池充电设计,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。它提供了完整的充电解决方案,具有±4%的精确恒流充电能力,输出电压可在1.25V至(VDCIN - 2.1V)范围内编程,调节精度为±1%。
二、关键特性与优势
(一)针对Li-ion电池的优化特性
- 高精度充电控制:充电电流调节精度为±4%,充电电流监测精度为±6%(ISMON),电压调节精度为±1%,确保电池充电的准确性和安全性。
- 可编程充电模式:支持可编程的恒流(CC)模式充电电流(ILIM),并具备充电终止功能,可根据电池状态和设定的锥流阈值及锥流定时器进行充电终止。
- 宽输入电压范围:4.5V至60V的宽输入电压范围,适用于多种电源场景。
- 可调输出电压:输出电压范围可从1.25V调节至12节串联的Li-ion电池电压,满足不同应用的需求。
- 可调频率与同步功能:开关频率可在125kHz至2.2MHz之间调节,并支持外部时钟同步(RT/SYNC),方便与其他系统进行同步。
(二)恶劣环境下的可靠运行
- 输入短路保护:通过外部nMOSFET提供输入电源侧短路保护,防止电池放电。
- 安全定时器功能:具备安全定时器(TMR),可设置最大允许充电时间,提高系统安全性。
- 深度放电检测与预处理:能够检测深度放电的电池,并进行预处理,确保电池的正常充电。
- 电池温度传感:支持电池温度传感,仅在允许的电池温度范围内进行充电,避免电池过热或过冷。
- 逐周期过流限制:提供逐周期过流限制,保护电路免受过大电流的损害。
- 可编程使能/欠压锁定阈值:可通过EN/UVLO引脚设置输入欠压锁定阈值,确保系统在合适的电压下工作。
- 状态输出监测:通过开漏输出(FLG1和FLG2)监测充电器状态,方便用户了解充电情况。
- 过温保护:具备过温保护功能,当芯片温度超过160°C时,自动关闭芯片,待温度降低10°C后再重新开启。
- 电磁兼容性:符合CISPR 32(EN55032)Class B传导和辐射发射标准,减少电磁干扰。
三、工作原理
(一)充电模式与状态转换
MAX17703的充电过程包括预充电、恒流(CC)、恒压(CV)和顶充四个阶段。充电开始时,根据电池电压的不同,充电器会进入相应的充电状态。当充电电流降至锥流阈值时,充电器进入顶充状态,当锥流定时器超时后,充电终止。当输出电压低于充电阈值时,充电器会自动重启充电。
(二)控制架构
MAX17703采用恒定频率、平均电流模式控制架构。内部电流环通过跨导放大器(gmi)感应流经电流检测电阻(RS)的电感电流,将电流检测电压与电流环参考电压(VREFI)进行比较,VREFI由外部电压环误差放大器(GV)设置,并受ILIM引脚编程电压(VILIM)的限制。通过PWM比较器将COMP引脚的电压与1.44V(典型值)的斜坡进行比较,设置转换器的占空比。
(三)电压调节
输出电压由电压误差放大器GV通过电阻分压器(RTOP和RBOT)进行监测,将FB引脚的电压与FB参考电压(VFB_REG)进行比较,设置电流环参考电压(VREFI)。当输出电压升高时,VREFI相应减小,从而使充电电流成比例降低。
四、引脚功能与配置
MAX17703采用24引脚4mm x 4mm TQFN封装,各引脚功能如下:
- PGND:电源地,连接到靠近IC的VCC旁路电容的返回端和外部低端nMOSFET的源极。
- VCC:内部LDO输出,需连接一个最小4.7μF/0805的低ESR陶瓷电容到PGND,为IC内部控制电路和外部nMOSFET的栅极驱动电流提供支持。
- EXTVCC:外部电源输入,用于EXT-LDO。当需要从外部电源为内部电路供电时,可在该引脚施加4.8V至24V的电压,并连接一个最小1μF/0603的低ESR陶瓷电容到SGND/EP。
- CSP和CSN:电流环误差放大器的反相和同相输入,用于测量电流检测电阻RS两端的电压。
- ISMON:充电电流监测输出,需连接一个1nF的低ESR陶瓷电容到SGND/EP进行旁路,该引脚的电压是电流检测电阻RS两端电压降的30倍。
- FLG1和FLG2:开漏状态输出引脚,用于指示充电器的状态。
- FB:反馈输入,通过连接到电池正负极之间的电阻分压器的中心节点,设置输出电压。
- COMP:电流环误差放大器输出,需连接补偿网络以稳定内部电流环。
- TMR:电池安全定时器设置引脚,通过连接一个电容到SGND/EP设置充电时间,连接到VREF可禁用定时器功能。
- RT/SYNC:开关频率编程/同步输入,通过连接一个电阻到SGND/EP设置开关频率,也可实现外部时钟同步。
- ILIM:CC模式充电电流编程输入,通过连接到VREF和SGND/EP之间的电阻分压器设置CC模式充电电流。
- VREF:2.5V参考输出,需连接一个0.1μF的低ESR陶瓷电容到SGND/EP进行旁路。
- DDTH:电池深度放电检测输入,连接到输出电压节点和SGND/EP之间的电阻分压器的中心节点,用于检测电池是否深度放电。
- TEMP:电池温度输入,通过连接到VREF和SGND/EP之间的电阻分压器,并将电池温度传感NTC电阻连接到分压器的底部电阻两端,设置电池充电温度窗口。
- EN/UVLO:使能/欠压锁定输入,通过连接到DCIN和SGND/EP之间的电阻分压器设置设备开启的输入电压,连接到SGND/EP可关闭设备。
- DCIN:输入电源电压检测引脚,需连接一个0.1μF的陶瓷电容到PGND进行旁路,与VIN引脚一起测量外部nMOSFET两端的电压。
- GATEN:外部nMOSFET的栅极驱动输出,需连接一个2.2nF的低ESR陶瓷电容到DCIN进行旁路,用于控制外部nMOSFET的开关,防止电池在输入短路时放电。
- VIN:MAX17703的IC电源引脚,需连接一个0.1μF的陶瓷电容到PGND进行旁路。
- DH:高端nMOSFET栅极驱动输出,连接到高端nMOSFET的栅极。
- LX:开关节点连接输入,连接到转换器的开关节点。
- BST:自举电容连接输入,需连接一个最小0.1μF的电容到LX引脚,并连接一个肖特基二极管从VCC到BST引脚。
- DL:低端nMOSFET栅极驱动输出,连接到低端nMOSFET的栅极。
- SGND/EP:信号地和外露焊盘,需参考MAX17703评估套件的数据手册进行PCB布局、布线和热过孔的设计。
五、应用设计要点
(一)元件选择
- 电感选择:需考虑电感值(L)、直流电阻(RDCR)和电感饱和电流(ISAT)三个关键参数。电感值可根据电感电流纹波比(LIR)计算,推荐LIR为0.3。选择电感时,应选择最接近计算值的电感,其RMS电流额定值应大于CC模式充电电流,且饱和电流额定值应足够高,以确保在超过对应于VCS_PEAK的过流阈值时才会发生饱和。
- 输出电容选择:为减少电池两端的电压纹波,可在充电器输出端使用额外的X7R陶瓷电容和/或低ESR POSCAP电容。输出电容值可根据公式计算,同时需考虑陶瓷电容在直流偏置电压下的降额情况。在充电器输出和电池之间有长电缆的应用中,可使用具有适当ESR的电解电容来抑制振荡。
- 输入电容选择:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低开关转换器引起的输入噪声和电压纹波。输入电容值可根据公式计算,选择时应考虑电压纹波和电容的RMS电流额定值,推荐使用低ESR陶瓷电容。
- MOSFET选择:
- 输入短路保护外部nMOSFET:应选择具有低RDS-ON的外部逻辑电平nMOSFET,以减少正向路径传导损耗。MAX17703支持栅极电荷高达250nC的外部nMOSFET。
- 降压转换器nMOSFET:需选择逻辑电平兼容、具有保证的导通电阻规格(在VGS = 4.5V时)的nMOSFET。选择时应考虑导通电阻、最大漏源电压、米勒平台电压、总栅极电荷、输出电容、功率耗散额定值和封装热阻等参数,以平衡和优化开关损耗和传导损耗。
(二)参数设置
- 开关频率设置:可通过在RT/SYNC引脚连接一个电阻来编程开关频率,范围为125kHz至2.2MHz。也可将RT/SYNC引脚连接到外部时钟进行同步,外部时钟频率应在允许的同步频率范围内(±10%的标称内部时钟频率)。
- CC模式充电电流设置:通过设置ILIM引脚的电压(VILIM)和选择合适的电流检测电阻RS来设置CC模式充电电流。RS的选择需在功率损耗和充电电流精度之间进行权衡,推荐RS两端的电压降为30mV至50mV。
- 输入欠压锁定电平设置:通过EN/UVLO引脚设置输入欠压锁定电平,可通过连接到DCIN和SGND/EP之间的电阻分压器来实现。
- 输出电压设置:通过FB引脚和反馈电阻分压器(RTOP和RBOT)设置电池两端的电压。
- 电池深度放电电压设置:通过DDTH引脚和电阻分压器设置电池的深度放电电压检测电平。
- 电池工作温度范围设置:通过TEMP引脚和NTC电阻设置电池的工作温度范围,可使用公式计算电阻值。
(三)PCB布局
PCB布局对于实现低损耗和低EMI发射至关重要。以下是一些PCB布局的指导原则:
- 陶瓷输入滤波电容应尽可能靠近高端nMOSFET的漏极和低端nMOSFET的源极放置。
- 使用开尔文连接,将VIN和DCIN迹线从输入短路保护nMOSFET的源极和漏极端子作为差分对布线,并连接到设备的VIN和DCIN引脚。VIN和DCIN旁路电容应靠近相应引脚放置。
- VCC、EXTVCC旁路电容和BST电容应靠近各自引脚放置。
- GATEN-to-DCIN旁路电容应靠近设备的GATEN和DCIN引脚放置。
- 自举电容应靠近BST和LX引脚放置。
- 自举二极管的连接应尽可能短,以最小化环路电感。
- 开关迹线(BST、LX、DH和DL)应远离敏感信号迹线(RT/SYNC、COMP、CSP、CSN和FB)。
- 栅极电流迹线应尽量短,如需从PCB的一层路由到另一层,可使用多个过孔。
- 电流检测迹线应作为差分对布线,以最小化环路电感并避免差分噪声。
- 电流检测滤波器电阻和电容应靠近CSP和CSN引脚放置。
- 反馈和补偿组件应靠近设备放置,并连接到SGND/EP铜区域。
- 所有功率组件应放置在电路板的顶层,并尽可能使用顶层的迹线或铜填充来运行功率级电流,避免添加过孔。
- 功率迹线和负载连接应尽量短,可使用多层、厚铜PCB(2oz或更高)来提高效率并最小化迹线电感和电阻。
- 为输出节点分配一个大的PGND铜区域,并将输入滤波电容、输出电容和低端nMOSFET的源极的返回端子连接到该区域。
六、总结
MAX17703作为一款高性能的Li-ion电池充电器控制器,具有宽输入电压范围、高精度充电控制、可靠的保护功能和丰富的可编程特性。通过合理选择元件、设置参数和优化PCB布局,电子工程师可以充分发挥MAX17703的优势,为各种应用设计出高效、可靠的电池充电解决方案。在实际应用中,还需根据具体需求进行详细的测试和优化,以确保系统的性能和稳定性。你在使用MAX17703的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
