在电子设计领域,电感式传感技术凭借其高精度、高可靠性等优势,在众多应用场景中得到了广泛应用。德州仪器(TI)推出的LDC1312-Q1和LDC1314-Q1多通道12位电感数字转换器(LDC),为电感式传感解决方案提供了强大而灵活的选择。本文将对这两款器件进行全面解析,涵盖其特性、应用、工作原理、寄存器配置等多个方面,帮助电子工程师更好地理解和应用这两款器件。
文件下载:ldc1312-q1.pdf
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1是专为电感式传感应用设计的2通道和4通道12位电感数字转换器。它们具有诸多优势,能够以最低的成本和功耗实现电感式传感的高性能和高可靠性。
当导电物体接触交流电磁场时,会引起磁场变化,通过电感传感器可以检测到这种变化。电感与电容组成的LC谐振器(LC tank)可产生电磁场,当有导电物体靠近时,传感器的电感会发生变化,表现为谐振频率的偏移。LDC1312/1314通过测量LC谐振器的振荡频率,并将其转换为数字值,该数字值与频率成正比,进而可转换为等效电感。
LDC1312/LDC1314由前端谐振电路驱动器、多路复用器和核心测量模块组成。多路复用器按顺序切换激活通道,将其连接到核心模块,核心模块使用参考频率(fREF)测量传感器频率(fSENSOR)。fREF可来自内部参考时钟(振荡器)或外部时钟,每个通道的数字化输出与fSENSOR / fREF的比值成正比。通过I2C接口进行设备配置和将数字化频率值传输到主机处理器。此外,可通过SD引脚将设备置于关机模式以节省电流,INTB引脚可配置为通知主机系统状态的变化。
关键时钟包括fIN、fREF和fCLK。fCLK可选择内部时钟源或外部时钟源(CLKIN),fREF由fCLK源派生而来。对于精度要求较高的应用,建议使用外部主时钟;对于低成本且对精度要求不高的应用,可使用内部振荡器。fINx时钟由通道x的传感器频率派生而来,fREFx和fINx需满足特定要求,具体取决于fCLK是内部还是外部时钟。
不同通道的时钟配置通过多个寄存器进行设置,包括REF_CLK_SRC、CHx_FREF_DIVIDER和CHx_FIN_DIVIDER等。这些寄存器决定了参考频率和传感器频率的分频系数,从而影响测量精度和范围。
多通道模式下,LDC可依次对激活通道进行采样,用户可通过设置MUX_CONFIG寄存器的AUTOSCAN_EN和RR_SEQUENCE字段来配置采样顺序。多通道模式可节省电路板空间,支持灵活的系统设计,例如通过使用第二个传感器作为参考来抵消温度漂移的影响。
单通道模式下,LDC对单个可选择的通道进行采样。用户可通过CONFIG寄存器的ACTIVE_CHAN字段选择要采样的通道。
每个通道的数字化传感器测量值(DATAx)表示传感器频率与参考频率的比值,可通过以下公式计算传感器频率: [f{sensorx }=frac{ DATAx * f{REFx }}{2^{12}}]
通过多个寄存器控制传感器驱动电流,如CONFIG寄存器中的SENSOR_ACTIVATE_SEL、RP_OVERRIDE_EN、AUTO_AMP_DIS和HIGH_CURRENT_DRV等字段,以及DRIVE_CURRENT_CHx寄存器中的CHx_IDRIVE和CHx_INIT_IDRIVE字段。
自动校准模式用于确定固定传感器设计的最佳传感器驱动电流,仅在系统原型设计期间使用。自动幅度校正功能可通过调整传感器驱动电流来维持传感器振荡幅度在1.2V至1.8V之间,但可能导致输出数据出现非单调行为,因此仅适用于低精度应用。
在单通道模式下,可启用高传感器电流驱动模式,通过设置HIGH_CURRENT_DRV寄存器位为b1,使通道0的驱动电流大于1.5 mA,适用于传感器RP低于1kΩ的情况。
STATUS和ERROR_CONFIG寄存器可用于读取设备状态和配置错误报告。这些寄存器可配置为在某些事件发生时触发INTB引脚的中断,具体条件包括在ERROR_CONFIG寄存器中启用相应的寄存器位和设置CONFIG.INTB_DIS为0。
输入去毛刺滤波器可抑制高于传感器频率的EMI和振铃,通过MUX_CONFIG.DEGLITCH寄存器字段进行配置。为获得最佳性能,建议选择高于传感器振荡频率的最低设置。
设备上电后进入睡眠模式,等待配置。建议在睡眠模式下进行配置,若需更改设置,应先返回睡眠模式,修改寄存器后再退出睡眠模式。
在此模式下,LDC定期采样传感器频率,并为激活通道生成采样输出。
通过设置CONFIG.SLEEP_MODE_EN寄存器字段为1进入睡眠模式,此时设备配置保持不变。退出睡眠模式后,传感器激活将在16,384 fINT时钟周期后开始。睡眠模式下I2C接口仍可进行寄存器读写操作,但不进行转换。
将SD引脚设置为高电平进入关机模式,这是最低功耗状态。退出关机模式后,所有寄存器将恢复到默认状态。关机模式下不进行转换,且I2C接口无法读写。
通过向RESET_DEV.RESET_DEV寄存器写入值可对设备进行复位,所有寄存器值将恢复到默认值。
LDC使用I2C接口访问控制和数据寄存器,采用扩展启动序列,最大速度为400kbit/s。ADDR引脚用于设置I2C地址,低电平时为0x2A,高电平时为0x2B。
详细介绍了各个寄存器的地址、默认值和功能,包括转换结果、参考计数、偏移值、时钟分频器、状态报告、错误配置等寄存器。这些寄存器的正确配置对于设备的正常运行和性能优化至关重要。
交流电流通过电感会产生交流磁场,当导电物体靠近时,会在其表面产生涡流,涡流产生的磁场与原磁场相互作用,等效于一组耦合电感,从而影响传感器的电感和电阻。
LC谐振器可产生电磁场,其振荡频率与电感和电容有关。在谐振时,阻抗的电抗部分抵消,只剩下损耗电阻RP,RP可用于确定传感器驱动电流。
以多通道轴向位移应用为例,展示了如何使用LDC1312进行设计。详细介绍了设计要求、传感器线圈设计、寄存器配置等步骤,包括设置时钟分频器、确定稳定时间、设置转换时间、选择传感器驱动电流等。同时,还给出了推荐的初始寄存器配置值,为工程师提供了实用的参考。
LDC需要2.7 V至3.6 V的电源供应,建议在VDD和GND引脚之间使用1μF的多层陶瓷旁路X7R电容。若电源距离LDC较远,还需额外的大容量电容,如10μF的电解电容。旁路电容应尽可能靠近设备的VDD和GND端子,以减小环路面积。
避免使用长走线连接传感器和LDC,短走线可减少传感器电感之间的寄生电容,提高系统性能。同时,文档还提供了LDC1312评估模块(EVM)的布局示例,包括顶层、中间层和底层的布局图,为实际设计提供了参考。
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1电感数字转换器以其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的电感式传感解决方案。通过深入了解其工作原理、寄存器配置和应用设计方法,工程师可以充分发挥这两款器件的优势,设计出高性能、低功耗的电感式传感系统。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的选型和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用这两款器件的过程中遇到过哪些问题?对于电感式传感技术的未来发展,你有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
