LDC1612-Q1和LDC1614-Q1电感数字转换器:技术特性与应用设计详解
在当今电子技术飞速发展的时代,电感式传感技术凭借其独特的优势,在众多领域得到了广泛的应用。而德州仪器(TI)推出的LDC1612-Q1和LDC1614-Q1多通道28位电感数字转换器(LDC),则为电感式传感解决方案提供了一种高性能、低功耗且易于使用的选择。
文件下载:ldc1614-q1.pdf
产品特性亮点
汽车级应用资质
LDC1612-Q1和LDC1614-Q1通过了AEC - Q100认证,具有-40°C至+125°C的环境工作温度范围(设备温度等级1),并且其人体模型(HBM)静电放电分类等级为2级,充电设备模型(CDM)静电放电分类等级为C5,这使得它们非常适合用于汽车电子领域,能够在较为恶劣的环境条件下稳定可靠地工作。
便捷易用
这两款转换器的一大优势就是易于使用,仅需传感器频率在1kHz至10MHz范围内即可开始进行感应测量,无需复杂的配置过程。这大大缩短了工程师的开发周期,降低了开发难度。
多通道设计
LDC1612-Q1为2通道,LDC1614-Q1为4通道,这种多通道的设计不仅可以支持同时测量多个传感器,还能实现环境和老化补偿功能。通过使用多个通道进行测量,可以有效抵消由于温度、湿度和机械漂移等环境因素以及元件老化所带来的影响,提高测量的准确性和稳定性。此外,多通道远程传感还能降低整个系统的成本。而且,它们与LDC1312-Q1/LDC1314-Q1在引脚方面兼容,分别提供了2/4通道12位和2/4通道28位的不同分辨率选择,方便工程师根据具体应用需求进行灵活配置。
宽传感范围与频率范围
LDC1612-Q1和LDC1614-Q1的传感范围能够超过两个线圈直径,并且支持1kHz至10MHz的宽传感器频率范围。这使得它们可以使用非常小的PCB线圈,进一步降低了传感解决方案的成本和尺寸,同时也拓宽了其应用场景。
低功耗特性
在功耗方面,这两款转换器表现出色。它们具有35µA的低功耗睡眠模式和200nA的关机模式,能够有效降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间,特别适合对功耗要求较高的应用场景。
抗干扰能力
它们还具有对直流磁场和磁铁的免疫能力,这意味着在存在直流磁场或磁铁的环境中,仍然能够准确地进行测量,不会受到外界磁场的干扰,保证了测量结果的可靠性。
应用领域广泛
汽车领域
可用于汽车按钮和旋钮的感应操作,为用户提供更加便捷、灵敏的操作体验。同时,还可应用于线性和旋转编码器中,实现对汽车部件位置和运动的精确测量和控制。
工业领域
在工业应用中,LDC1612-Q1和LDC1614-Q1可用于滑块按钮的感应检测,以及金属检测等方面。此外,还能用于流量计中,对流体的流量进行精确测量。
工作原理剖析
其工作原理基于导电物体与交流电磁(EM)场相互作用的特性。当导电物体接触交流EM场时,会引起场的变化,利用电感传感器可以检测到这种变化。通过将电感与电容组合成L - C谐振器(L - C Tank),可以产生EM场。当有物体靠近时,传感器的电感会发生明显变化,进而导致谐振频率的改变。LDC1612/1614就是利用这一原理,测量LC谐振器的振荡频率,并将其转换为数字值输出,这个数字值与频率成正比,通过进一步计算可以得到对应的电感值。
寄存器配置与操作模式
寄存器配置
该设备使用I2C接口来访问控制和数据寄存器,通过对不同寄存器的配置,可以实现各种功能。例如,时钟配置寄存器用于设置参考时钟和传感器时钟的分频系数,以满足不同应用场景下对时钟频率的要求。
操作模式
  • 启动模式:上电后进入睡眠模式,等待配置。工程师可以在睡眠模式下对设备进行配置,配置完成后,通过设置CONFIG.SLEEP_MODE_EN为b0来退出睡眠模式。
  • 正常(转换)模式:在正常模式下,设备会周期性地对传感器的频率进行采样,并为活动通道生成采样输出。
  • 睡眠模式:通过设置CONFIG.SLEEP_MODE_EN寄存器字段为1进入睡眠模式,在该模式下,设备配置会被保留,不会进行转换操作,但I2C接口仍然可以正常工作,方便进行寄存器的读写操作。退出睡眠模式只需将该字段设置为0。
  • 关机模式:将SD引脚设置为高电平,设备进入关机模式,这是最低功耗的状态。在关机模式下,所有寄存器会恢复到默认状态,且无法通过I2C接口进行读写操作。退出关机模式只需将SD引脚设置为低电平。
典型应用设计案例
以一个多通道实现的轴向位移应用为例,假设使用LDC1612,传感器0用于接近测量,传感器1用于温度补偿。具体设计步骤如下:
传感器设计
利用TI的WEBENCH工具进行线圈设计,根据目标距离、分辨率和直径等参数作为输入,得到一个2层线圈的设计方案,其面积为2.5 (cm^{2}) ,直径为1.77cm,匝数为39。经计算,该线圈的 (R{P}=6.6kΩ) , (L = 43.9μH) , (C = 100pF) ,传感器频率 (f{SENSOR}=2.4MHz) 。
寄存器配置
  • 设置时钟分频器:由于传感器频率小于8.75MHz,将CH0_FINDIVIDER设置为0x1,使 (f{INO}=f{SENSOR}=2.4MHz) 。为满足 (f{REF0}>4×f_{SENSOR}) 的设计约束,将CH0_FREF_DIVIDER设置为0x02,使参考频率为20MHz,组合的通道0分频器寄存器(0x14)值为0x1002。
  • 设置稳定时间:计算出线圈的Q值为10,根据公式 (CH0_SETTLECOUNT ≥ Q×fREF0 / (16×fSENSOR0)) ,结果向上取整为10,将SETTLECOUNT_CH0寄存器(0x10)编程为0x000A,稳定时间为8μs。
  • 设置转换时间:根据采样时间、稳定时间和通道切换延迟,计算出通道0的转换时间预算为991μs,通过公式 (Conversion Time (t_{C0})=(CH0RCOUNT ×16) / f{REF0}) ,计算出CH0_RCOUNT的值为1238(十进制),将CH0_RCOUNT寄存器(0x08)设置为0x04D6。
  • 设置传感器驱动电流:根据 (R_{P}=6.6kΩ) ,从相关表格中查得IDRIVE值应设置为18(十进制),INIT_DRIVE电流字段设置为0x00,DRIVE_CURRENT_CH0寄存器(addr 0x1E)的组合值为0x9000。
  • 配置MUX_CONFIG寄存器:将AUTOSCAN_EN设置为b1以启用顺序模式,RR_SEQUENCE设置为b00以启用两个通道的数据转换,DEGLITCH设置为b100,将输入去毛刺滤波器带宽设置为3.3MHz,MUX_CONFIG寄存器(地址0x1B)的组合值为0x820C。
  • 配置CONFIG寄存器:将ACTIVE_CHAN字段设置为b00以选择通道0,SLEEP_MODE_EN字段设置为b0以启用转换,RP_OVERRIDE_EN设置为b1以禁用自动校准,SENSOR_ACTIVATE_SEL = b0以实现传感器激活期间的全电流驱动,AUTO_AMP_DIS字段设置为b1以禁用自动幅度校正,REF_CLK_SRC字段设置为b1以使用外部时钟源,CONFIG寄存器(地址0x1A)的组合值为0x1601。
总结
LDC1612-Q1和LDC1614-Q1电感数字转换器以其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的配置方式,为电子工程师在电感式传感解决方案的设计中提供了强有力的支持。通过合理的寄存器配置和精心的设计,可以充分发挥它们的优势,实现高性能、低功耗的电感式传感应用。在实际设计过程中,工程师还需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑各种因素,进行优化和调整,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这两款转换器的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
