h1654155282.3538
2026-02-12
4702
加入交流群
深度剖析MAX77751:3.15A USB - C单节Li+电池自主充电器
一、引言
在当今的电子设备中,电池充电管理是一个至关重要的环节。随着USB - C接口的普及,对于高效、可靠且功能丰富的USB - C充电器的需求也日益增长。MAX77751作为一款专门为单节Li+电池设计的3.15A USB - C自主充电器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多充电器中脱颖而出。本文将对MAX77751进行深入剖析,探讨其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:MAX77751.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX77751是一款独立的3.15A充电器,集成了USB Type - C® CC检测和反向升压功能。它的输入电压范围为4.5V至13.7V,最大输入电流限制为3A,能够适应多种电源适配器和USB输入。通过电阻可以轻松配置快速充电电流和顶充电流阈值,为不同的充电需求提供了灵活性。
2.2 关键优势
高集成度 :集成了USB Type - C CC检测和BC1.2检测功能,无需额外的软件干预,插入USB插头后即可自动运行检测,实现自动USB Type - C电源源检测和输入电流限制配置。
反向升压能力 :支持高达5.1V、1.5A的反向升压,可通过ENBST引脚启用,为设备提供了更多的电源输出选择。
智能电源管理 :配备Smart Power Selector™和电池真断开FET,能够优化充电适配器、系统和电池之间的功率分配,确保系统在各种情况下都能稳定运行。
安全可靠 :具备多种保护功能,如过压保护、欠压保护、短路保护、热调节等,保障电池和设备的安全。
三、技术细节分析
3.1 充电模式与状态
MAX77751采用多种充电状态来安全快速地为电池充电,包括预充电、涓流充电、快速充电、顶充和完成状态。每个状态都有其特定的触发条件和充电电流,以确保电池在不同电量阶段都能得到合适的充电。
预充电状态 :当电池电压低于预充电阈值(VPRECHG)时,充电器进入预充电状态,充电电流为IPRECHG。此状态可帮助恢复具有“开路”内部保护的电池。
涓流充电状态 :当电池电压高于VPRECHG且低于涓流充电阈值(VTRICKLE)时,进入涓流充电状态,充电电流不超过ITRICKLE。
快速充电状态 :包括恒流(CC)和恒压(CV)两个阶段。在CC阶段,电池电压大于VTRICKLE且小于电池调节阈值(VBATTREG),充电电流不超过IFC;在CV阶段,电池电压达到VBATTREG,充电电流逐渐减小。
顶充状态 :当充电器电流在一段时间(tTERM)内低于顶充电流(ITO)时,进入顶充状态,以确保电池完全充满。
完成状态 :顶充时间达到tTO后,充电器进入完成状态,此时充电电流为0A,充电器对电池呈现极低的静态电流。
3.2 输入电压调节与电流限制
输入电压调节 :通过自适应输入电流限制(AICL)功能,充电器可以在连接到质量较差的充电源时保持良好的性能。当输入电压低于VCHGIN_REG时,自动降低输入电流限制,以防止弱适配器电压崩溃或回退。
输入电流限制 :充电器类型检测完成后,MAX77751会自动将输入电流限制配置为电源源所能提供的最高设置。如果检测到的是未知充电器类型,输入电流限制将设置为3A。
3.3 反向升压模式
当ENBST引脚置高时,MAX77751的DC - DC转换器进入反向升压模式,允许电池为BYP和CHGIN提供电流,实现5.1V/1.5A的OTG功能。在此模式下,BYP到CHGIN的开关电流限制为最小1.5A,若CHGIN负载超过此限制,开关会自动重试。
3.4 保护功能
电池过流保护 :在系统上电时,当VSYS小于VSYSPU,电池到系统的电流将被限制为ISYSPU,以减少浪涌电流。当电池到系统的放电电流(IBATT)超过6A持续至少tBOVRC时,BATT到SYS的放电路径将被禁用。
热调节 :当芯片结温超过TREG时,热调节电路会按每1°C降低5%的快速充电电流(对应3.15A快速充电电流时为157.5mA/°C),以调节芯片温度。
四、应用场景
MAX77751适用于多种应用场景,包括但不限于:
移动销售点(mPOS)终端 :为mPOS设备提供高效、稳定的电池充电,确保设备在工作过程中不断电。
便携式医疗设备 :满足医疗设备对充电安全性和可靠性的严格要求,保障设备的正常运行。
无线耳机 :小巧的封装和高效的充电性能,适合为无线耳机等小型设备充电。
GPS跟踪器 :为GPS跟踪器提供持续的电力支持,确保其长时间稳定工作。
可穿戴设备充电座 :为可穿戴设备提供便捷的充电解决方案。
移动电源 :为移动电源的充电管理提供强大的支持,提高充电效率和安全性。
五、设计要点
5.1 引脚配置与功能
MAX77751采用24引脚FC2QFN封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,CHGIN为充电器输入引脚,连接适配器或USB电源源;BATT连接电池正极;ENBST用于启用或禁用反向升压转换器;STAT用于指示充电状态等。在设计电路时,需要根据引脚功能进行正确的连接和配置。
5.2 电容和电感选择
电容选择 :所有电容应选用X5R电介质或更好的类型,并考虑其电压系数和额定电压。推荐的电容配置包括:CHGIN电容为2.2µF/16V;BYP电容为10µF + 22µF/16V;SYS电容为2x10µF/10V;BATT电容为10µF/10V;VDD电容为2.2µF/10V;PVL电容为2.2µF/10V;BST电容为100nF/6.3V。
电感选择 :MAX77751的控制方案需要一个0.47μH至1μH的外部电感,推荐的电感包括SEMCO的CIGT252008LMR47MNE、CYNTEC的HTGH25201T - R47MSR - 68等。
5.3 PCB布局与布线
所有旁路电容应尽可能靠近IC放置,以减少噪声和干扰。
电池应尽可能靠近BATT引脚连接,以提供准确的电池电压检测。
提供大面积的铜接地平面,使PGND焊盘能够有效地散热。
对于高电流连接,如CHGIN、BYP、SYS和BATT,应使用宽而短的走线,以最小化电压降。
六、总结
MAX77751作为一款高性能的3.15A USB - C单节Li+电池自主充电器,具有高集成度、丰富的功能和可靠的保护机制。它能够满足多种应用场景的需求,为电子设备的电池充电管理提供了优秀的解决方案。在设计使用MAX77751时,需要充分考虑其技术细节和设计要点,以确保系统的稳定性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似充电器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
