h1654155282.3538
2026-02-12
1418
加入交流群
MAX77659:低功耗应用的高效电源管理解决方案
在当今的电子设备设计中,低功耗、高集成度的电源管理解决方案至关重要。Analog Devices的MAX77659 SIMO PMIC(单电感多输出电源管理集成电路)就是这样一款产品,它为低功耗应用提供了高度集成的电池充电和电源供应解决方案。本文将详细介绍MAX77659的特点、应用、电气特性以及设计要点。
文件下载:MAX77659.pdf
一、产品概述
MAX77659专为对尺寸和效率要求苛刻的低功耗应用而设计,它集成了电池充电和电源供应功能,具有以下显著特点:
高度集成 :采用双输入SIMO(单电感多输出)降压 - 升压调节器,通过单个电感提供一个充电轨和三个独立可编程的电源轨,同时还集成了一个100mA的LDO(低压差线性稳压器),可用于音频等对噪声敏感的应用。
低功耗 :具有极低的关机电流(0.3μA)和工作电流(5μA,3个SIMO通道 + 1个LDO),有助于延长电池续航时间。
灵活配置 :支持 (I^{2}C) 串行接口,可通过该接口对设备进行配置和状态检查,还具备多个工厂可编程选项,能满足不同应用的需求。
小尺寸 :采用6.04 (mm^{2}) 的晶圆级封装(WLP),适合对空间要求严格的应用。
二、应用领域
MAX77659适用于多种低功耗应用场景,包括:
TWS耳机 :为TWS耳机提供高效的电源管理,延长续航时间,同时满足其对尺寸和功耗的严格要求。
蓝牙耳机和可听设备 :确保稳定的电源供应,提升音频质量。
智能可穿戴设备、健身手环和医疗可穿戴设备 :满足这些设备对低功耗和小尺寸的需求。
助听器 :为助听器提供可靠的电源支持,保证其正常工作。
三、关键特性详解
(一)电源管理
SIMO降压 - 升压调节器 :提供三个可编程的电源输出通道,输出电压范围为0.5V至5.5V,可根据不同的应用需求进行灵活配置。此外,还具备一个充电输出通道,可用于电池充电。
LDO :100mA的LDO可提供纹波抑制功能,适用于音频等对噪声敏感的应用。同时,LDO还可以配置为负载开关,在不需要时断开外部模块,以降低功耗。
Smart Power Selector™开关充电器 :支持宽范围的Li+电池容量,可对充电电流和电池调节电压进行编程,还具备电池温度监测功能,符合JEITA标准,提高了充电的安全性。
(二)其他特性
GPIO资源 :提供两个GPIO引脚,可用于实现各种控制和监测功能。
模拟多路复用器 :可将多个内部电压和电流信号切换到外部节点,便于使用外部ADC进行监测。
看门狗定时器 :增强了系统的可靠性,可在系统出现异常时进行复位操作。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解MAX77659的绝对最大额定值对于正确使用该设备至关重要。例如,其工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,在设计时需要确保设备在这些参数范围内工作,以避免损坏。
(二)电气参数
电源电压范围 :SYS电压范围为2.7V至5.5V,能满足大多数应用的需求。
电流参数 :关机电流低至0.3μA,工作电流为5μA(3个SIMO通道 + 1个LDO),体现了其低功耗的特点。
充电参数 :充电输入电压范围为3.4V至5.5V,可编程的电池调节电压范围为3.6V至4.6V,快速充电电流范围在MAX77659A中为7.5mA至300mA,在MAX77659S中为5.0mA至200mA。
五、设计要点
(一)元件选择
电感选择 :建议选择1.0μH至2.2μH的电感,其中1.5μH的电感在大多数设计中表现最佳。电感的饱和电流应大于或等于所有SIMO降压 - 升压通道的最大峰值电流限制设置。
电容选择 :输入电容(CIN_SBB)建议选择22μF,以降低SIMO调节器工作时从电池或输入电源吸取的电流峰值,并减少系统中的开关噪声。输出电容(CSBBx)应根据目标输出电压纹波进行选择,典型值为22μF。
升压电容选择 :升压电容(CBST)建议选择10nF,以确保M3的栅极驱动充足。
(二)PCB布局
电容布局 :将去耦电容尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻,提高性能。对于开关调节器的电容,如IN_SBB的输入电容和SBBx的输出电容,布局尤为关键。
电感布局 :电感应靠近IC放置,以减少走线电阻。同时,要确保从LXA到电感再到LXB的走线宽度能够支持峰值电感电流。
接地连接 :使用宽而连续的铜平面将PGND连接到电容接地,以减少开关调节器充放电时的电流干扰。
六、总结
MAX77659是一款功能强大、高度集成的电源管理IC,适用于各种低功耗应用。它的高度集成、低功耗、灵活配置和小尺寸等特点,使其成为TWS耳机、蓝牙耳机、智能可穿戴设备等应用的理想选择。在设计过程中,合理选择元件和优化PCB布局对于充分发挥MAX77659的性能至关重要。希望本文能为电子工程师在使用MAX77659进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
