探索MAX20361:小型单/多电池太阳能采集器的卓越性能
作为一名电子工程师,在设计项目中追求高效、可靠且小型化的能源采集方案是我们不断努力的方向。今天,我将为大家详细介绍一款来自Analog Devices的优秀产品——MAX20361,一款具备最大功率点跟踪(MPPT)和采集计数器功能的小型单/多电池太阳能采集器。
文件下载:MAX20361.pdf
器件概述
MAX20361是一款高度集成的解决方案,专为从单/多电池太阳能源中采集能量而设计。它集成了超低静态电流(360nA)的升压转换器,能够在低至225mV(典型值)的输入电压下启动。为了最大程度地从源中提取功率,它采用了专有的最大功率点跟踪(MPPT)技术,可在15μW至超过300mW的可用输入功率范围内实现高效能量采集。
同时,该器件还具备集成的充电和保护电路,该电路针对锂离子电池进行了优化,但也可用于为超级电容器、薄膜电池或传统电容器充电。充电器具有可编程的充电截止电压,其阈值可通过I²C接口进行编程,还具备温度关断功能。
特性与优势
宽输入电压范围与高效采集
  • 输入电压范围:支持225mV至2.5V(典型值)的输入电压范围,使其能够适应不同光照条件下太阳能电池的输出。
  • 高效能量采集:可在15μW至超过300mW的输入功率范围内实现高效采集,在(V{SYS}=3.8 V)、(I{SRC}=30 mA)的条件下,效率高达86%。
小型解决方案尺寸
采用小型的2016 4.7μH电感器,有助于减小整体解决方案的尺寸,非常适合对空间要求较高的应用。
MPPT技术
使用分数开路电压(Fractional VOC)方法,可通过I²C接口对分数VOC调节点进行编程,确保在不同光照条件下都能快速准确地跟踪最大功率点。
可编程功能
  • 电池/超级电容器充电:可通过I²C接口对电池终止电压进行编程,实现灵活的充电控制。
  • 电源良好唤醒信号输出阈值:可通过I²C接口对其进行编程,方便系统根据不同的电源状态进行唤醒操作。
应用领域
MAX20361的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 可穿戴健身设备:为可穿戴健身设备提供稳定的能量供应,确保设备长时间运行。
  • 医疗设备:满足医疗设备对能量采集和管理的严格要求,保障设备的可靠性。
  • 工业物联网传感器:在工业环境中,为传感器提供持续的能量支持,实现数据的实时采集和传输。
  • 资产跟踪设备:帮助资产跟踪设备摆脱对传统电池的依赖,延长设备使用寿命。
  • 无线传感器网络:为无线传感器网络中的节点提供高效的能量采集,降低维护成本。
技术细节剖析
升压转换器
MAX20361的升压转换器经过优化,可高效地从单/多电池太阳能源中采集能量。其开关频率并非固定不变,而是会根据SRC电压、SYS电压和电感值进行调整。当SRC电压降至其调节点以下时,升压操作将停止。为了减少SRC纹波,需要使用SRC电容,但电容值对稳定性的影响并不关键。同时,系统会对SYS电压进行监测,当达到调节点时,升压操作将停止,以避免电池过充或SYS节点出现过压情况。
采集计数器
该器件能够在HarvCntH(0x0A)和HarvCntL(0x0B)寄存器中报告升压转换器在最后Tmeas5:4时间内的开关周期计数。这个“采集计数”与该时间段内采集的电流成正比。为避免误读,如果在最后Tmeas周期内由于热监测、开路电压测量、SYS过压检测、睡眠模式或I²C命令导致升压停止,则HarvCntH和HarvCntL的更新将被禁止。每当加载新的有效HarvCntH/L值时,HARrdy4位将被置位。
最大功率点跟踪(MPPT)
在正常运行期间,MAX20361会自动测量开路电压,并计算出从太阳能电池传输最大功率的最佳SRC电压。每Tper1:0(默认情况下为64 x Tmeas,Tmeas = 50ms,即每3.2s),或在I²C请求时,内部升压将停止Tmeas5:4时间,然后使用内部8位ADC测量SRC电压。
SRC调节点通过将SRC处的测量电压乘以Frac4:0字段来计算。上电时,MAX20361会根据Frac[4:0]的值和VOC[7:0]的默认值来调节SRC电压,直到进行第一次VOC测量或对VOC[7:0]寄存器进行I²C写入操作。
为了适应SRC测量时间,如果ATmeas3位被置位,MAX20361将根据最后测量的“采集计数”(HarvCntH/L寄存器)来调整测量时间。当ATper2位被置位时,器件会自动调整测量周期。上电复位后,器件会忽略第一次采集计数结果,并将第二次结果存储在HarvCntH和HarvCntL寄存器中。如果未来的采集计数与存储的采集计数相差2倍以上,Tper定时器将复位,并立即强制进行新的VOC测量。
低光照睡眠模式
为了节省功率,当采集计数器的值低于SlpThd7:0阈值(默认值为0x00),或者VOC[7:0]通过VOC测量或直接I²C写入被设置为低于默认VOC值时,MAX20361将进入睡眠模式。在睡眠模式下,内部参考、升压和THM监测将关闭,SYS和THM将不再被监测,WAKE输出将被强制拉低。器件将保持睡眠模式,直到下一次VOC或THM测量,或者对VOC[7:0]写入一个等于或高于默认VOC值的值。在冷启动期间,低功耗模式将被禁止。
WAKE输出
除了在关机或睡眠模式下,MAX20361会监测SYS输出。当SYS高于WAKE阈值至少7到8 x Tmeas(典型值)时间时,WAKE输出将被置位(WAKEbSt0位将被设置为0)。当器件进入睡眠或关机模式时,WAKE输出将被强制拉低。
热监测
当ThmEn3为1时,MAX20361会监测THM上的电压。如果FrcTHM6为1,则器件会进行一次VTHM检查;如果THMper6为1,则会每隔Tper1:0时间进行一次周期性检查。在检查过程中,MAX20361会将REF驱动至1.2V(典型值),持续1ms(典型值)。由THM到REF的上拉电阻和THM到地的NTC热敏电阻组成的分压器会为THM提供一个与温度成比例的电压。当(V_{THM })高于(VREF)的57.5%或低于(VREF)的18.7%时,THMflag6将被置位,升压操作将停止。如果使用β = 3380的10kΩ NTC热敏电阻和22kΩ上拉电阻,这些阈值分别对应于0°C和45°C。
器件还会在上电和EN下降沿进行THM检查。在第一次THM检查完成之前,将假定存在故障条件。
关机模式
当EN引脚为高电平或DeviceEnb1为1时,器件将进入关机模式。在这种状态下,电流消耗将被最小化,SYS、THM和SRC将不再被监测,WAKE输出将被强制拉低,内部振荡器将关闭。除了I²C相关的值外,所有内部逻辑都将保持复位状态。在关机状态下,只有(V{CC})上的上电复位(POR)是激活的,(VCC) - SYS开关将保持断开,直到(V{CC})高于POR阈值。当EN为低电平且DeviceEnb为0时,器件将退出关机模式。
冷启动功能
MAX20361的冷启动功能使其即使在(Vsys)低于唤醒阈值或不存在的情况下也能启动。在冷启动时,器件最初会使用低功耗电荷泵从SRC上的电源(如太阳能电池)为(VCC)充电,而此时SYS不会被充电。一旦(VCC)充电至高于POR电平,内部参考将被启用,主升压将接管电荷泵的工作。随着主升压继续充电,(VCC)和SYS将充电至高于唤醒阈值,(VCC) - SYS开关将闭合,器件将由SYS供电,完成冷启动过程,进入正常运行状态。
源钳位功能
通过DISintb4位,可将INT输出重新配置为推挽式DISsrc输出,以驱动外部钳位电路,防止SRC出现过压情况。钳位电路可由外部nMOS和负载电阻组成。当钳位电路开启时,SRC将通过外部负载电阻放电。当升压转换器启用时,DISsrc将被驱动以转移多余的输入电流,从而使SRC能够进行调节。在关机模式下,DISsrc输出将被静态驱动为高电平。在VOC测量和睡眠模式期间,DISsrc输出将被禁用。
应用设计要点
电感选择
升压调节器的正常运行需要选择合适尺寸和值的电感器。电感器必须连接在SRC(引脚B1)和LX(引脚C1)之间。为了优化升压调节器的性能,如效率,推荐使用标称电感值为4.7µH ± 20%的电感器。电感器应具有低串联电阻(DCR),以最小化损耗并保持高效率。推荐的电感范围为4.7µH至22µH。
电容选择
所有选择的电容器都需要具有低泄漏特性。电容器的任何泄漏都会导致效率损失、静态电流增加,并降低能量采集过程的有效性。数据手册中规定的电容值是考虑了电压降额后的有效电容值。由于小陶瓷电容器在直流偏置增加时会迅速失去有效电容,因此需要确保直流降解不会影响位于(VCC)、SRC和SYS的旁路电容器的有效电容。
  • SRC电容:连接到引脚SRC(CSRC)的电容器用于最初存储来自采集输入源的能量。输入能量源的输出电容决定了SRC电容器的值。推荐的最小有效电容为10µF。对于10µH和22µH的电感,推荐使用更大的电容(22µF)。
  • SYS和(VCC)电容:需要在MAX20361的系统输出(CSYS)上连接一个旁路电容器。该电容器需要具有低等效串联电阻(ESR),推荐的有效电容为1µF。
nMOS晶体管选择
源钳位电路中使用的nMOS晶体管需要满足特定的要求。对于该应用,栅极到源极的阈值电压和驱动电压必须低于2V。以下是一些推荐的nMOS晶体管: 制造商 型号 漏极到源极电压(V) 连续漏极电流(A) 栅极到源极阈值电压(V) 驱动电压(V)
Diodes Incorporated DMN2230U - 7 20 2 1 1.8
ON Semiconductor FDMA410NZ 20 9.5 1 1.5
Diodes Incorporated DMC1028UVT - 7 12 6.1 1 1.8
I²C接口与寄存器配置
I²C接口
MAX20361包含一个与I²C兼容的接口,用于与主机控制器(SCL和SDA)进行数据通信。该接口支持高达400kHz的时钟频率。SCL和SDA需要连接到正电源的上拉电阻。在使用I²C写入MAX20361时,主机会发送一个起始条件(S),然后是MAX20361的I²C地址。之后,主机会发送要编程的寄存器地址。最后,主机会通过发出停止条件(P)来结束通信,或者通过发出重复起始条件(Sr)来与另一个I²C从机进行通信。
寄存器配置
MAX20361的寄存器提供了丰富的配置选项,可用于控制器件的各种功能。以下是一些重要寄存器的简要介绍:
  • DeviceID (0x00):用于读取芯片的标识和版本信息。
  • Status (0x01):包含多个状态位,如VOCValid、THMflag、HSYSFlag等,用于指示器件的各种状态。
  • SysRegCfg (0x04):用于配置SYS的调节模式和充电阈值。
  • WakeCfg (0x05):用于配置唤醒阈值和VOC、THM测量周期。
  • MpptCfg (0x06):用于设置MPPT的分数VOC调节点。
  • MeasCfg (0x07):用于配置测量时间和周期。
结语
MAX20361以其卓越的性能和丰富的功能,为单/多电池太阳能采集应用提供了一个理想的解决方案。它的超低静态电流、高效的MPPT技术、灵活的充电控制以及多种保护功能,使其在可穿戴设备、医疗设备、工业物联网等领域都具有广阔的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容和nMOS晶体管,并正确配置寄存器,以充分发挥MAX20361的优势。大家在使用MAX20361的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
