数据: TPS62020/21/26: 600mA/1.25 MHz High-Efficiency Step-Down Converter 数据表
TPS6202x是一款高效同步降压DC-DC转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。该器件非常适用于由单节锂离子电池或3节NiMH /NiCd电池供电的便携式应用。该器件的输出电压范围为6.0 V至0.7 V,支持PDA,掌上电脑以及笔记本电脑和亚笔记本电脑中的低压DSP和处理器。 TPS6202x以1.25 MHz的固定开关频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。 TPS6202x与TPS62021之间的区别在于MODE引脚的逻辑电平。 TPS62021具有低电平有效MODE'引脚。 TPS6202x支持高达600 mA的负载电流。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
