在电子设备的电源管理领域,充电器芯片的性能直接影响着设备的充电效率、安全性和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的充电器芯片——MAX77789。
文件下载:MAX77789.pdf
MAX77789是一款独立的3.15A充电器,集成了USB Type - C® CC检测和反向升压功能。它的输入电压范围为4.6V至13.4V,最大输入电流限制为3A,并且具备自适应输入电流限制(AICL)功能,能有效防止弱适配器电压崩溃或回落。该芯片采用2.85mm x 2.85mm、0.4mm间距、6 x 6晶圆级封装(WLP),非常适合低成本的PCB组装。
具备高达16V的保护能力,最大输入工作电压为13.4V,能适应多种电源适配器和USB输入,如5V、9V和12V的AC适配器。
最大充电电流可达3.15A,同时支持6A放电电流保护,能快速为电池充电并保障电池安全。
MAX77789具有多种充电状态,包括预充电、涓流充电、快速充电、顶充和完成状态。不同状态根据电池电压和充电电流自动切换,确保电池安全快速充电。例如,当电池电压低于预充电阈值时,进入预充电状态,以较低电流为电池充电;当电池电压上升到一定程度,进入快速充电状态,以最大充电电流为电池充电。
芯片的DC - DC转换器可作为反向升压转换器,为BYP和CHGIN提供电流,实现OTG功能。当检测到源设备时,反向升压模式可自动启用。
为了在运输或存储过程中最小化功耗,可通过设置FSHIP位使芯片进入船运模式,此时QBAT关闭,SYS和BATT隔离,减少电池漏电。通过有效CHGIN输入或拉高EXTSM引脚可退出船运模式。
MAX77789具有多个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如:
芯片通过I2C接口进行通信和配置。用户可以通过I2C协议对芯片的各种参数进行设置,如充电电流、电池终止电压、定时器时间等。寄存器映射详细定义了各个寄存器的功能和位域,方便用户进行精确配置。
MAX77789适用于多种应用场景,如移动销售点(mPOS)终端、便携式医疗设备、无线耳机、GPS跟踪器、可穿戴设备充电座、移动路由器和移动电源等。
MAX77789是一款功能强大、性能卓越的USB Type - C充电器芯片。它集成了多种检测和保护功能,能适应不同的电源条件和电池类型,为电子设备的充电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对芯片进行灵活配置,充分发挥其优势,为产品的性能和稳定性提供保障。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
