AI定义座舱新高度|搭载天玑座舱S1 Ultra的奇瑞风云T9L
搭载天玑座舱 S1 Ultra 的奇瑞风云 T9L,一经亮相就备受关注。
通过 MediaTek 3nm 旗舰座舱芯片与先进 AI 技术的深度融合,MediaTek 与奇瑞合作将座舱体验从「功能驱动」推向「AI 定义座舱」的新高度。
旗舰算力
构建车载 AI 的基础
风云 T9L 搭载的 MediaTek 天玑座舱 S1 Ultra 采用先进的 3nm 制程工艺,这是其能够平稳运行高负载 AI 任务的基础。
在计算架构上,S1 Ultra 的 CPU 采用全大核设计,提供高达 280K DMIPS 的强大算力,确保了风云 T9L 在处理多任务并发时的瞬时响应。同时,其硬件级光追 GPU 拥有高达 4000 GFLOPS 的图形算力。这一规格直接支撑了风云 T9L 灵犀座舱内 3D 图形界面的丝滑交互,为用户带来沉浸式的车载娱乐新体验。依托 3nm 工艺带来的高能效比,系统在长时间运行下依然能保持性能的稳定性与可靠性。
端侧 AI 进化
端侧大模型驱动的智慧交互
AI 体验的精髓在于“理解”与“感知”。 风云 T9L 搭载灵犀座舱,搭载 Carmind 智舱系统与“小奇”助手,内置 13 亿参数本地大模型,无论是语音指令识别、多轮对话理解,还是个性化服务推荐,都能实现自然流畅的 AI 智能交互体验。而这一系列车内大语言模型的应用,离不开天玑座舱 S1 Ultra。它整合了 Armv9 架构,内建高性能 AI 计算单元与轻量化生成式 AI 引擎,NPU 算力高达 54 TOPS。这种强劲的端侧 AI 能力,使得风云 T9L 的语音助手“小奇”能够脱离云端依赖,在本地实现更安全、响应更快的自然语义理解与主动需求预判。
AI
在感知层面,天玑座舱 S1 Ultra 配备了旗舰级 HDR ISP 影像处理器,支持 AI 降噪与 AI 3A 智能影像优化技术。配合其至高支持 16 个摄像头的硬件接口,S1 Ultra 能够实时处理来自风云 T9L 高清双目摄像头及 27 个高精度传感器的海量数据。这不仅驱动了座舱内的驾驶警觉性监测,也为猎鹰 700 智驾系统提供了清晰、高品质的底层成像支撑,助力实现端到端架构下的快速安全决策。
娱乐高效整合
多屏影音与互联生态的无缝协同
天玑座舱 S1 Ultra 的高度整合性,有效提升了风云 T9L 的系统效率与感官品质,可支持至多 10 屏并发,适配风云 T9L 包含 17.3 英寸 2.5K IMAX 吸顶屏在内的多屏交互矩阵。
在多媒体表现上,结合 MediaTek MiraVision 显示增强技术,影院级的视听体验被搬入车内。同时,天玑座舱 S1 Ultra 高度集成了 5G T-BOX、双频 Wi-Fi、蓝牙及 GNSS 全球导航卫星系统。这种集成化设计不仅缩短了整车的开发周期,也通过底层的信号调优,确保了风云 T9L 在复杂环境下的通信稳定性。
MediaTek 始终致力于以高算力、高智能与节能可靠的核心优势赋能汽车行业。随着风云 T9L 的亮相与发布,天玑座舱 S1 Ultra 再次验证了其硬核实力。未来,MediaTek 将继续携手生态伙伴,以旗舰技术推动智能座舱迈入智慧出行新时代。
*配图来自奇瑞
*数据来源于奇瑞汽车和 MediaTek 实验室
