h1654155282.3538
2026-02-12
1487
加入交流群
MAX77785/MAX77786:高性能单电芯锂电池充电器的深度解析
一、引言
在当今的电子设备领域,对高效、可靠的电池充电解决方案的需求日益增长。特别是在便携式设备如游戏设备、VR 应用、平板电脑等中,单电芯锂电池的充电管理至关重要。Analog Devices 推出的 MAX77785/MAX77786 芯片,为我们提供了一款高性能的单电芯锂电池充电器解决方案。接下来,我们将对这款芯片进行详细的分析。
文件下载:MAX77786.pdf
二、芯片概述
(一)基本特性
MAX77785/MAX77786 是一款带有 Smart Power Selector™ 的高性能高输入 3.5/5.5A 快速充电器。它能够在不额外增加电感的情况下作为反向升压转换器工作,允许电池通过充电端口共享其电量,并且提供从 4.505V 到 10.805V 的可编程输出电压。
该芯片集成了低损耗功率开关,即使在高输入电压和高充电电流的情况下,也能提供小尺寸解决方案和高效率。其高开关频率允许使用更小尺寸的电感,在反向升压模式下具有真正的负载断开功能,并具有可调的输出电流保护限制。通过 I2C 配置,该器件具有高度的灵活性和可编程性,支持 Li - ion、Li - polymer 和 (LiFePO_{4}) 等多种电池化学体系。
(二)应用领域
它适用于多种设备,包括游戏设备、VR 应用、移动销售点 (mPOS) 设备以及平板电脑等。这些应用场景通常对电池充电速度和效率有较高的要求,MAX77785/MAX77786 正好满足了这些需求。
三、芯片关键特性与优势
(一)充电性能
- 高充电电流:MAX77786 最高支持 5.5A 充电,MAX77785 最高支持 3.5A 充电,能够满足快速充电的需求。
- 高效率:在 4A 充电电流、15V 输入的情况下,降压效率可达 90%,有效减少了能量损耗,提高了充电效率。
- 输入电流限制:通过 AICL(自适应输入电流限制)功能,MAX77786 最高输入电流限制可达 5.5A,MAX77785 最高可达 3.5A,可根据不同的电源适配器进行灵活调整。
(二)电压特性
- 宽输入电压范围:输入工作电压范围为 4.7V 到 18.2V,绝对最大输入电压额定值为 +26V,能够适应多种不同的电源输入。
- 可编程输出电压:反向升压模式下,可编程输出电压选项最高可达 10.805V,MAX77786 最高可达 16.2W,MAX7785 最高可达 10.8W,满足不同的应用需求。
(三)安全特性
- 电池温度监测与充电安全定时器:能够实时监测电池温度,避免电池在异常温度下充电,确保充电安全。充电安全定时器可选择 3 小时到 10 小时,还可设置禁用。
- 热调节与热关断:当芯片温度过高时,热调节功能会降低充电电流,以保护芯片;当温度超过一定阈值时,热关断功能会自动关闭充电器。
- 系统电压过压/欠压锁定:防止系统电压过高或过低,保护设备免受损坏。
四、芯片详细功能分析
(一)开关模式充电器
- 完整的充电模式:支持预充电、恒流充电和恒压充电三种模式,预充电电流为 55mA,涓流充电电流为 300mA,恒流充电电流可在 50mA 到 5.5A(MAX77786)或 50mA 到 3.5A(MAX77785)之间以 50mA 为步长进行调整。
- 智能功率选择器:能够在充电适配器、系统和电池之间优化分配功率。当由充电适配器供电时,电池可以为系统提供补充电流;当电池深度放电或缺失时,充电适配器也能支持系统启动。
- 输入电流限制:CHGIN 输入电流限制可独立编程,默认设置为 500mA,支持 AC - DC 壁式适配器,具备反向泄漏保护功能,防止电池向输入端漏电。
(二)智能功率选择器(SPS)
- 功能架构:SPS 架构是一个由内部开关和控制回路组成的网络,用于在外部电源 CHGIN、BYP、SYS 和 BATT 之间分配能量。它主要包括 CHGIN 输入开关、DC - DC 开关((Q{HS}) 和 (Q{LS}) )以及电池到系统开关((Q_{BATT}) )。
- 能量分配优先级:当有有效的外部电源时,外部电源是主要能源,电池是次要能源,能量优先供应给 BYP,其次是 SYS,剩余能量用于给电池充电;当 CHGIN 没有电源时,电池是主要能源,BYP(如果选择升压模式)和 SYS 共享相同的优先级,并且能量供应受 (B_{2}SOVRC) 阈值限制。
(三)充电状态
芯片具有多种充电状态,包括无输入电源或充电空闲状态、预充电状态、涓流充电状态、快速充电恒流状态、快速充电恒压状态、顶充状态和完成状态。每个状态都有相应的条件和转换规则,确保电池能够安全、快速地充电。
(四)热管理
- 热折返:当芯片结温超过 REGTEMP((T_{REG}) )设定的值时,热限流电路会降低电池充电器的目标电流,以调节芯片结温,确保充电过程中的安全性和稳定性。
- 热敏电阻输入(THM):可用于实现充电暂停、符合 JEITA 标准的充电以及电池移除检测等功能。通过连接外部负温度系数(NTC)热敏电阻,可以监测电池或系统温度。
五、应用电路与布局指南
(一)典型应用电路
文档中给出了 MAX77785/MAX7786 的典型应用电路,包括各个引脚的连接方式和所需的外部元件。在实际应用中,我们需要根据具体的需求进行适当的调整。
(二)布局指南
为了确保芯片的性能和稳定性,在 PCB 布局时需要遵循一定的指南:
- 将 CHGIN、BYP、SYS 和 BATT 旁路电容尽可能靠近芯片引脚放置,并连接到 PCB 顶层的电源接地平面。确保 BYP 电容接地和 SYS 电容接地之间的连接尽可能直接、短且宽。
- 将 PVDD 和 VDD 旁路电容尽可能靠近芯片放置,以减小旁路电容和芯片之间的环路面积。
- 对于高电流连接,如 CHGIN、BYP、LX、SYS 和 BATT,使用宽而短的走线。
- 对 BATSP 和 BATSN 采用开尔文检测,尽可能靠近电池端子连接,以确保正确检测电池电压。
- 不要将 AGND 直接与顶层的 PGND 连接,在 AGND 和 PGND 之间分配接地隔离。
六、总结
MAX77785/MAX77786 芯片为单电芯锂电池充电提供了一个高性能、高集成度且安全可靠的解决方案。它具有丰富的功能和灵活的配置选项,适用于多种不同的应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择芯片型号,并严格遵循布局指南,以确保芯片能够发挥出最佳性能。你在使用这款芯片的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
