LM5010 1A 宽输入电压降压开关稳压器
KANA 发表于 2018-11-02 17:51:06
数据: LM5010 High-Voltage 1-A Step-Down Switching Regulator 数据表
LM5010降压型开关稳压器具有实现低成本,高效率,降压偏置调节器所需的所有功能,能够提供超过1-的电压负载电流。该高压稳压器包含一个N沟道降压开关,采用耐热增强型10引脚WSON和14引脚HTSSOP封装。迟滞调节方案不需要环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,并简化了电路实现。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,工作频率保持恒定,线路和负载变化。谷值电流限制检测设置为1.25 A.其他功能包括:VCC欠压锁定,热关断,栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
特性
  • 输入电压范围:8 V至75 V
  • 谷电流限制为1.25 A
  • 开关频率可超过1 MHz
  • 集成N通道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 无需环路补偿
  • Ultra - 快速瞬态响应
  • 工作频率保持恒定,具有
    负载和线路变化
  • 启动期间限制的最大占空比
  • 可调输出电压
  • 精密2.5V反馈参考
  • 热关断
  • 外露导热垫,用于改善散热性能耗散
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5010 LM25010 LM25017 LM5007 LM5010A LM5010A-Q1 LM5017 LM5160-Q1 LM5160A LM5161
8     6     7.5     9     6     6     7.5     4.5     4.5     4.5
75     42     48     75     75     75     100     65     65     100
2.5     2.5     1.25     2.5     2.5     2.5     1.25     2     2     2
70     37     40     73     70     70     90     60     60     92
1     1     0.65     0.5     1     1     0.65     1.5     2     1
1     1       1     1     1     1     1     1     1
50     50     240     50     50     50     50     50     50     50
1000     1000     1000     800     1000     1000     1000     1000     1000     1000
0.65     0.645     1.75     0.5     0.65     0.65     1.75     2.3     2.3     2.3
Enable     Enable     Synchronous Rectification     Enable     Enable     Enable     Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     COT with emulated ripple
99     99     90     99     99     99     90     92     92     92
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125
-40 to 150
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
HTSSOP
WSON
HTSSOP
WSON
SO PowerPAD
WSON
VSSOP
WSON
HTSSOP
WSON
HTSSOP     SO PowerPAD
WSON
HTSSOP     WSON     HTSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
