MAX77884/MAX77885:高性能单节锂电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和整体性能。今天,我们来深入了解一款由ADI推出的高性能单节锂电池充电器——MAX77884/MAX77885。
文件下载:MAX77885.pdf
产品概述
MAX77884/MAX77885是一款带有Smart Power SelectorTM的高性能、高输入3.5/5.5A快速充电器。它有诸多独特优势,能在无额外电感的情况下进行反向升压操作,可让电池通过充电端口共享电量,并且输出电压可在4.3V至12V之间进行编程调节。该芯片采用了完全集成的低损耗功率开关,即便在高输入电压和高充电电流的条件下,也能实现小尺寸解决方案和高效率。其较高的开关频率还允许使用更小尺寸的电感。
应用场景
这款充电器的应用范围十分广泛,主要涵盖了以下几类设备:
  • 游戏设备:游戏设备通常需要快速充电以减少等待时间,同时对充电器的体积和效率有较高要求,MAX77884/MAX77885正好能满足这些需求。
  • VR应用:VR设备对电源的稳定性和快速充电能力有较高要求,该充电器可以为VR设备提供稳定、高效的充电解决方案。
  • mPOS:移动销售点设备需要小巧轻便的充电器,并且能够适应不同的电源输入,MAX77884/MAX77885的特性使其成为mPOS设备的理想选择。
  • 平板电脑:平板电脑的电池容量较大,充电时间较长,MAX77884/MAX77885的快速充电功能可以有效缩短充电时间。
产品特点和优势
高效充电能力
  • 充电电流:MAX77885最高支持5.5A充电,MAX77884最高支持3.5A充电,能满足不同设备对充电速度的需求。
  • 功率输出:MAX77885反向升压功率最高可达18W,MAX77884最高可达12W。
  • 输入电压范围:输入电压额定绝对值最高可达+26V,输入工作电压范围为4.4V至21V,适应多种电源输入。
反向升压与输出电压编程
该充电器具备反向升压功能,输出电压可在4.3V至12V之间进行编程,为电池电量共享提供了灵活的解决方案。
集成电池真切断FET
集成了电池真切断FET((R_{DSON}=7.7 mOmega)),并支持可编程放电电流上限至10A,同时具备运输模式和低电池泄漏电流,有助于保护电池和延长电池使用寿命。
高开关频率
具有0.9MHz的开关频率搭配1.5μH电感和1.3MHz的开关频率搭配1μH电感两种选择,可使用更小尺寸的电感,减小充电器的体积。
多重安全保护
  • 电池温度感应和充电安全定时器:能够实时监测电池温度,确保充电过程在安全范围内进行。
  • 符合JEITA指南:保证充电器在不同环境下的安全性和可靠性。
  • 热调节和热关断:当充电器温度过高时,自动调节功率或关断,防止过热损坏。
  • 系统电压过压/欠压锁定(OVLO/UVLO):保护系统免受过高或过低电压的影响。
智能检测与控制
  • 集成USB Type - C CC检测:支持USB Type - C接口的检测和通信。
  • 带BC1.2检测的USB开关:可检测各种传统USB和专有适配器,提高充电器的兼容性。
  • 扩频功能:适用于对噪声敏感的应用场景,减少电磁干扰。
  • 充电状态输出用于LED指示:方便用户直观了解充电状态。
  • 按键输入用于退出运输模式:操作简单便捷。
  • 可编程拔出检测输出:可根据需要进行灵活配置。
  • I2C接口:方便与其他设备进行通信和控制。
小巧封装
采用3.03mm x 2.96mm晶圆级封装(WLP),体积小巧,适合对空间要求较高的设备设计。
订购信息
PART NUMBER TEMP RANGE CHARGE CURRENT (A) MAX FAST - INDUCTOR CURRENT LIMIT (A) BOOST POWER CEILING (W) REVERSE PIN - PACKAGE DEFAULT MODE[3:0]
MAX77884AEWJ+ - 40°C to +85°C 3.5 9 12 7 x 7 WLP, 0.4mm Pitch, 3.03mm x 2.96mm 0X4
MAX77884AEWJ+T - 40°C to +85°C 3.5 9 12 7 x 7 WLP, 0.4mm Pitch, 3.03mm x 2.96mm 0X4
MAX77885AEWJ+ - 40°C to +85°C 5.5 12.8 18 7 x 7 WLP, 0.4mm Pitch, 3.03mm x 2.96mm 0X4
MAX77885AEWJ+T - 40°C to +85°C 5.5 12.8 18 7 x 7 WLP, 0.4mm Pitch, 3.03mm x 2.96mm 0X4
其中,“+”表示无铅/符合RoHS标准封装,“T”表示卷带包装。
总结
MAX77884/MAX77885凭借其高效的充电能力、灵活的输出电压编程、多重安全保护和丰富的智能检测与控制功能,以及小巧的封装,为电子设备的电池充电提供了一个全面、可靠的解决方案。无论是在游戏设备、VR应用、mPOS还是平板电脑等领域,都能发挥出其卓越的性能。电子工程师在设计相关设备时,不妨考虑这款高性能的充电器,相信它能为产品带来更好的用户体验和市场竞争力。大家在实际应用中是否遇到过类似充电器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
