深入解析MAX77840:集成3A降压充电器与ModelGauge m5电量计的卓越方案
在电子设备飞速发展的今天,对于电池充电管理和电量监测的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX77840芯片,集3A降压充电器、ModelGauge m5电量计以及USB BC1.2检测功能于一身,为移动设备、便携式医疗电子等应用提供了高度集成的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:MAX77840.pdf
芯片概述
MAX77840是一款专为单节锂离子或锂聚合物电池设计的多功能芯片。它集成了3.15A开关模式充电器、ModelGauge m5电量计以及USB BC1.2检测功能,还配备了SAFEOUT LDO。充电器集成了所有开关,支持4MHz或2MHz的可编程开关频率,既能选择最小的外部组件,又能实现最低的散热,非常适合移动销售点设备、便携式医疗电子设备等手持设备。
主要特性与优势
充电功能强大
  • 单输入开关模式充电器:支持高达16V的保护和13.4V的输入工作范围,输入电流限制最高可达4.0A,并具备自适应输入电流限制(AICL)功能。电池充电电流限制最高可达3.15A,支持CC、CV和管芯温度控制,采用小电感(0.47µH或1µH封装),效率高。
  • 支持USB - OTG反向升压:能够提供高达1.5A的电流限制(可编程),满足设备在不同场景下的供电需求。
  • 集成电池真断开FET:(R_{DS(ON)} = 12.8mΩ),额定电流高达9ARMS,放电电流限制可编程(默认4.5A),有效保护电池和系统安全。
智能检测与管理
  • 适配器类型检测:支持USB BC1.2检测功能,可识别常见的USB适配器,自动设置输入电流限制。能够检测标准USB端口、充电下游端口、专用充电端口等,还能检测苹果和索尼等特定适配器。
  • ModelGauge m5电池电量计:提供±1%的SOC精度,无需校准周期,静态电流极低(典型值25µA),可进行剩余电量和充满时间预测,有效延长电池使用寿命。
  • 安全保障功能:具备充电定时器、看门狗、结温调节、过/欠压保护和短路保护等多种安全特性,确保充电过程安全可靠。
其他特性
  • Shipping模式:内置Shipping模式,可在设备不使用时最大限度减少电池消耗。
  • 接口兼容性:具备 (I^{2} C 3.0) 兼容的串行接口,方便与其他设备进行通信。
  • 封装小巧:采用3.87mm x 3.96mm、9 x 9凸点阵列晶圆级封装(WLP),间距为0.4mm,节省电路板空间。
充电原理与工作模式
开关充电器
MAX77840的开关充电器采用同步开关模式DC - DC转换器,支持降压和升压两种工作模式。在充电时,转换器作为降压模式工作,从3.2V至13.4V的电源为电池提供最高3.15A的充电电流;作为升压转换器时,可利用主电池的能量提升BYP的电压,为USB OTG电压供电。
充电状态
芯片具有多种充电状态,包括无输入电源或充电器禁用状态、死电池预充电状态、快速充电恒流状态、快速充电恒压状态、顶部充电状态和完成状态等。不同状态之间的转换根据电池电压、充电电流和时间等参数进行智能控制,确保电池安全、快速地充电。
电源状态
提供五种电源状态和一种无电源状态,通过检测/移除有效电源、OTG事件和欠压条件等触发状态转换。在电源有限的情况下,Power Path功能可优先保证SYS和USB - OTG负载,必要时电池可补充输入电源。
电量计算法
ModelGauge m5电量计算法结合了库仑计数器的短期精度和线性度以及基于电压的电量计的长期稳定性,并进行温度补偿,提供业界领先的电量计精度。该算法通过混合算法将VFG容量与库仑计数器相结合,不断对电池状态进行小幅度调整,消除库仑计数器的漂移,同时自动补偿电池的老化、温度和放电率等因素,在广泛的工作条件下提供准确的SOC(mAh或%)。
应用电路与设计要点
典型应用电路
文档中给出了MAX77840的典型应用电路,包括电源输入、电池连接、USB接口、充电状态指示等部分。在设计应用电路时,需要注意各个引脚的连接和外部组件的选择,以确保芯片正常工作。
设计要点
  • 输入验证:充电器输入必须满足一定的电压阈值条件才能被认为是有效的,包括高于VCHGIN_UVLO、低于VCHGIN - OVLO以及高于系统电压VCHGIN2SYS。
  • 输入电流限制:CHGIN的输入电流限制可通过CHGIN_ILIM和MODE控制位进行设置,默认设置为500mA。
  • 充电状态指示:CHGIND引脚可作为充电状态指示灯,通过连接LED和限流电阻实现不同充电状态的指示。
  • 电池检测:DETBATB引脚用于检测电池的存在,可通过连接电池包的ID引脚或由应用处理器提供信号来判断电池是否存在。
寄存器配置与控制
MAX77840提供了丰富的寄存器用于配置和控制芯片的各种功能,包括充电参数设置、中断控制、电量计配置等。通过合理配置这些寄存器,可以实现对充电过程的精确控制和监测。例如,通过设置CHG_CC寄存器可以调整快速充电电流,设置REGTEMP寄存器可以设置结温调节环路的设定点等。
总结
MAX77840芯片以其强大的充电功能、高精度的电量计算法和丰富的保护特性,为电子设备的电池管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理配置芯片的参数和寄存器,以实现最佳的充电效果和电池管理。你在使用MAX77840芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
