h1654155282.3538
2026-02-12
1602
加入交流群
MAX77928:1S锂离子电池的高效充电解决方案
在电子设备日新月异的今天,高效、安全的电池充电方案对于提升设备性能至关重要。Analog Devices的MAX77928作为一款10A双向3:1/2:1/1:1开关电容直接充电器,专为1S锂离子电池设计,为智能手机、平板电脑等多种设备的电池充电提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX77928.pdf
一、产品概述
MAX77928是一款高度集成的充电器,它集成了多比率(3:1/2:1/1:1)开关电容转换器、2通道外部FET栅极驱动器、电压阻断FET、电压/电流调节以及ADC等功能,能够高效、安全地为1S电池充电,最大充电电流可达10A。无论是搭配USB Type - C可编程电源(PPS)适配器,还是在无PPS适配器的情况下(仅限2:1模式),都能发挥出良好的充电性能。
二、关键特性
(一)开关电容转换器
多比率转换 :采用Dickson拓扑结构,可实现3:1、2:1和1:1的功率转换比。在不同的工作模式下,能够根据输入输出电压的要求灵活调整转换比率,以适应不同的充电场景。
双相设计 :采用双相(A相和B相)设计,相位差为180度,有效降低了开关纹波,提高了充电效率和稳定性。
(二)外部栅极驱动器和VB FET
2通道驱动 :提供2通道栅极驱动器(VEXT1_DRV和VEXT2_DRV),可驱动外部MOSFET或GaN FET,用于过压保护或双输入选择。
集成VB FET :集成了一个耐压24V的电压阻断(VB)FET,可替代外部FET,简化了电路设计。
(三)调节功能
电压和电流调节 :集成了输入电流调节和电池(BATP - BATN)电压调节功能。输入电流调节范围可通过I2C编程,从500mA到5500mA;电池电压调节范围可从3.8V到4.55V。
温度调节 :具备局部(INFET)管芯温度调节功能和调节定时器,可防止芯片过热,确保充电过程的安全。
(四)保护特性
过压和欠压保护 :提供输入过压锁定(VIN OVLO)、输出过压锁定(VOUT OVLO)、VEXT1和VEXT2过压锁定(VEXT1 OVLO和VEXT2 OVLO)以及电池(BATP - BATN)过压锁定(VBATT OVLO)等保护功能,有效保护内部功率级和下游设备。
过流保护 :具备正向和反向过流保护(CHGR OCP和RVSBST OCP)、反向电流保护(CHGR RCP)、输入电流过流保护(IIN OCP)以及输入电流欠流保护(IIN UCP)等功能,能够快速检测短路故障,保护功率级。
其他保护 :还具备飞跨电容短路/开路检测、热报警和关断、看门狗定时器等保护功能,确保设备在各种异常情况下都能安全可靠地工作。
(五)ADC功能
多通道监测 :拥有9通道12位ADC,可监测VIN电压、PMID电压、VEXT1电压、VEXT2电压、VOUT电压、电池差分电压、NTC电压、管芯温度和输入电流等参数。
灵活配置 :用户可通过设置ADC_CFG1和ADC_CFG2寄存器,灵活选择要监测的通道。
(六)I2C接口
兼容性强 :I2C接口兼容1.8V和1.2V电源轨,支持最高3.4MHz的时钟速率,方便与其他设备进行通信和配置。
三、工作模式
(一)正向充电模式
3:1模式 :当OPERATION_MODE[2:0]设置为0x1时,IC进入3:1模式。在每个开关周期内,S1、S3、S4和S7同时导通50%的时间,S2、S5和S6同时导通另外50%的时间。
2:1模式 :当OPERATION_MODE[2:0]设置为0x2时,IC进入2:1模式。S1、S4和S5同时导通50%的时间,S3、S6和S7同时导通另外50%的时间,S2始终导通。
1:1模式 :当OPERATION_MODE[2:0]设置为0x3时,IC进入正向1:1模式。S1、S2、S3、S6和S7始终导通,S4和S5始终关断。
(二)反向升压模式
1:3模式 :当OPERATION_MODE[2:0]设置为0x6时,IC进入反向升压1:3模式。工作方式与正向3:1模式类似,但电流方向相反。
1:2模式 :当OPERATION_MODE[2:0]设置为0x5时,IC进入反向升压1:2模式。工作方式与正向2:1模式类似,但电流方向相反。
1:1模式 :当OPERATION_MODE[2:0]设置为0x4时,IC进入反向1:1模式。工作方式与正向1:1模式类似,但电流方向相反。
(三)跳过模式和固定频率模式
正向模式 :在正向模式(电池充电)下,SCC始终工作在固定频率模式。
反向升压模式 :在反向升压模式(OTG模式)下,SCC支持自动跳过模式和固定频率模式。通过设置SKIP和VSKIP、ISKIP等参数,可实现轻载时的节能和全负载范围内的高效率。
四、系统配置
MAX77928支持七种系统配置,可根据不同的应用场景进行灵活选择。例如,在单输入配置中,可选择将VEXT1或VEXT2连接到输入电源;在双输入配置中,可实现不同输入源的切换和选择。
五、应用建议
(一)电容选择
飞跨电容 :建议选择2x22μF 16V的CFLY1和2x22μF 10V的CFLY2,以确保在开关频率下具有低阻抗,提高充电效率。
输出电容 :建议使用2x10μF的输出电容,以减小输出电压纹波。
其他电容 :VIN、PMID、VEXT、BST、PVDD、AVDD、VIO等引脚的旁路电容应选择低ESR、小温度系数的陶瓷电容。
(二)布局指南
电容连接 :所有旁路电容和飞跨电容应尽可能靠近IC连接,以减小寄生电感和电阻。
功率走线 :A相和B相之间的所有功率走线应尽可能对称,以确保电流均匀分布。
过孔使用 :在IC的PMID/VOUT/PGND/C1Px/C1Nx/C2Px/C2Nx引脚附近添加多个过孔,将走线引至内层,以降低阻抗。
接地处理 :AVDD的AGND不应在顶层直接连接到PGND,应通过过孔连接到内层的干净系统接地平面,确保AGND的连接点不在PGND的电流返回路径上。
六、总结
MAX77928凭借其高效的开关电容转换技术、丰富的保护功能和灵活的系统配置,为1S锂离子电池充电提供了全面、可靠的解决方案。无论是在智能手机、平板电脑还是其他便携式设备中,都能发挥出出色的性能,帮助工程师设计出更高效、更安全的电池充电系统。
在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,合理选择工作模式、配置寄存器参数,并遵循布局指南进行PCB设计,以充分发挥MAX77928的优势。你在使用MAX77928的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的某个特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
