h1654155282.3538
2026-02-12
2561
加入交流群
深入剖析ADP5360:先进电池管理PMIC的卓越之选
在电子设备的设计中,电池管理和电源转换是至关重要的环节。ADP5360作为一款先进的电池管理PMIC(电源管理集成电路),集成了高性能线性充电器、可编程超低静态电流电量计、电池保护电路以及开关稳压器等多种功能,为可充电锂离子/锂聚合物电池供电设备提供了全面而高效的解决方案。
文件下载:ADP5360.pdf
一、ADP5360特性概览
丰富功能集于一身
- 线性电池充电器:具备高精度且可编程的充电终止电压和高达320 mA的充电电流,同时符合JEITA充电温度规范,确保电池充电的安全性和可靠性。
- 电池监测与保护:集成了锂离子和锂聚合物电池的监测与保护功能,包括基于电压的电量计、独立的过充和过放保护以及带外部NTC的温度传感器,全方位保障电池的安全使用。
- 超低静态电流转换器:拥有超低静态电流的降压转换器和升降压转换器,且具备快速输出放电选项,可有效降低功耗,延长电池续航时间。
- 系统监控:具备手动复位(MR)和看门狗定时器的监控功能,以及可延长电池寿命的运输模式。
- 可编程性:支持全I2C可编程,配备专用中断引脚,方便用户进行灵活配置。
二、技术规格详解
电池充电器规格
- 输入电流限制可通过内部I2C寄存器或外部电阻进行设置,确保与不同USB电源的兼容性。充电器在不同温度和输入电压条件下,能提供稳定的充电电流和准确的终止电压。
- 热保护功能可在芯片温度过高时自动关闭,确保设备的安全性。同时,电池温度监测功能可根据电池温度自动调整充电策略,避免电池在极端温度下充电。
电池监测规格
- 通过12位ADC对电池电压进行高精度测量,提供准确的电量信息。同时,设置了过充、过放和欠压等保护阈值,并配备相应的消隐时间和打嗝时间,确保电池在各种工况下的安全。
降压和升降压调节器规格
- 降压调节器:支持PWM和迟滞两种工作模式,可根据负载需求灵活切换。输出电压范围为0.6 V至3.75 V,具有良好的负载和线性调节能力。
- 升降压调节器:仅工作在迟滞模式下,输出电压可高于或低于电池电压,输出范围为1.8 V至5.5 V,能够满足不同负载的电压需求。
I2C接口规格
提供标准的I2C接口,支持高达400 kHz的时钟频率,满足高速通信需求。同时,对接口的电容负载、时钟高低时间、数据建立和保持时间等参数进行了详细规定,确保通信的稳定性和可靠性。
三、工作原理深度解析
电池充电器工作流程
- 涓流充电模式:当电池电压过低时,充电器自动进入涓流充电模式,以较小的电流为电池充电,将电池电压提升至安全水平。在此期间,电池隔离FET关闭,电池与系统电源隔离,VSYS节点由线性稳压器调节。
- 弱充电模式:当电池电压超过涓流充电阈值但低于快速充电阈值时,充电器切换到弱充电模式,以可编程的电流为电池充电。
- 快速充电模式:包括恒流和恒压两个阶段。在恒流阶段,充电器以设定的电流为电池充电;当电池电压接近终止电压时,进入恒压阶段,逐渐降低充电电流,直至达到充电结束条件。
- 充电结束与再充电:当充电电流低于设定的结束电流且持续一定时间后,充电结束。充电器继续监测电池电压,当电池电压下降到再充电阈值时,自动重新启动充电。
电池保护机制
提供全面的电池保护功能,包括过充、过放、过流和过热保护。当电池出现异常情况时,相应的保护功能将被触发,如关闭充电、隔离电池等,以确保电池和设备的安全。
降压和升降压调节器工作模式
- 降压调节器:在PWM模式下,以固定频率工作,能提供较低的电压纹波,适用于对噪声敏感的应用;在迟滞模式下,通过调节电感峰值电流来充电输出电压,在轻载时可实现高效率。
- 升降压调节器:工作在迟滞模式下,通过切换开关状态来调节输出电压,确保在输入电压变化时能提供稳定的输出。
四、应用信息与设计建议
典型应用电路
给出了ADP5360在不同应用场景下的典型电路,包括可充电锂离子/锂聚合物电池供电设备、便携式消费设备、便携式医疗设备和可穿戴设备等。这些电路展示了如何正确连接外部组件,实现ADP5360的各项功能。
外部组件选择
详细介绍了各类外部组件的选择要点,如电容、电感等。不同的组件对电路的性能有重要影响,合理选择组件可以提高电路的稳定性和效率。例如,VBUS电容应选择符合USB规范的电容,以确保设备与USB电源的兼容性。
PCB布局指南
良好的PCB布局对于ADP5360的性能至关重要。建议将去耦电容、电感、输入电容和输出电容尽可能靠近芯片放置,并使用接地平面和多个过孔来减少噪声干扰。同时,使用专用走线连接BSNS引脚到电池组输出节点,以确保准确的电池电压检测。
五、结语
ADP5360凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的可编程性,为电子设备的电池管理和电源转换提供了一站式解决方案。无论是在可穿戴设备的低功耗需求,还是便携式医疗设备的高可靠性要求方面,ADP5360都能展现出卓越的表现。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用ADP5360的优势,打造出更加高效、可靠的电子设备。大家在实际应用中是否遇到过类似PMIC的挑战呢?又有哪些独特的解决方案?欢迎在评论区分享交流。
