LTC4126-10:低功耗无线锂电池充电解决方案
在当今的电子设备中,无线充电技术越来越受到关注,特别是对于一些小型、低功耗的设备,如助听器、无线耳机和物联网可穿戴设备等。LTC4126-10 作为一款低功耗无线单节锂离子电池充电器,集成了降压 DC/DC 调节器,为这些设备提供了一个高效、紧凑的充电解决方案。
文件下载:LTC4126-10.pdf
一、产品概述
LTC4126-10 是一款专为无线充电设计的低功耗电池充电器,集成了降压 DC/DC 转换器,能够为单节锂离子电池进行无线充电,并提供 1.2V 的输出,适合为助听器 ASIC 供电。该产品具有以下主要特点:
  1. 无线充电功能:支持 DC 至 >10MHz 的宽带 Rx 频率,可通过外部 LC 谐振电路无线接收能量。
  2. 集成整流器:带有过压限制功能,确保充电过程的安全性。
  3. 可选择的充电电压:通过引脚可选择 4.1V 或 4.2V 的充电电压。
  4. 固定充电电流:充电电流固定为 10mA,确保电池充电的稳定性。
  5. 低电池断开功能:当电池电压低于 3.0V 时,自动断开电池与负载的连接,保护电池。
  6. 温度监测功能:通过 NTC 引脚监测电池温度,确保在安全温度范围内充电。
  7. 降压 DC/DC 调节器:提供 1.2V 的稳定输出,最大输出电流可达 60mA。
  8. 低噪音开关频率:开关频率设置为 50kHz 或 75kHz,避免产生可听噪音。
  9. 多种控制方式:支持按钮和数字开/关控制 DC/DC 转换器。
  10. 小型封装:采用 12 引脚 2mm × 2mm LQFN 封装,适合小型设备应用。
二、工作原理
2.1 AC 电源控制器
LTC4126-10 位于无线充电系统的接收端,通过连接到 ACIN 引脚的外部并联谐振 LC 谐振电路,从发射线圈产生的交变磁场中无线接收能量。整流和输入功率控制电路将 ACIN 引脚的交流电压整流,并将整流后的电压调节到 (V{CC}) 引脚,使其低于 (V{CC(HIGH)})(典型值为 5.5V)。此外,该产品也可以通过直接连接 DC 电压源到 (V_{CC}) 引脚来供电,此时需将 ACIN 引脚接地。
2.2 电池充电器
LTC4126-10 包含一个全功能的恒流/恒压线性电池充电器,具有自动充电、安全定时器自动终止、坏电池检测和温度范围外充电暂停等功能。充电电流内部固定为 10mA,最终充电电压可通过 (V_{SEL}) 引脚选择 4.2V 或 4.1V。
  • 充电过程:当 (V{CC}) 引脚电压比 BAT 引脚电压高 80mV(典型值)时,充电器开始尝试为电池充电,并启动一个 3 小时的充电终止定时器。当 (V{CC}) - BAT 差分电压高于 150mV(典型值)时,充电器进入恒流模式,以 10mA 的额定电流为电池充电。当 BAT 引脚接近最终充电电压时,充电器进入恒压模式,充电电流开始下降。
  • 自动充电:充电终止后,如果电池电压下降到 (V_{RECHRG})(典型值为充电电压的 97.5%)以下,充电器将自动开始新的充电周期。
  • 坏电池故障:如果在 3 小时的完整充电周期结束后,电池电压未能达到 (V_{RECHRG}) 以上,则认为电池有故障,CHRG 引脚的 LED 将快速闪烁(典型值为 4.58Hz)来指示此故障。
  • 差分欠压锁定(DUVLO):差分欠压锁定电路监测 (V{CC}) 和 BAT 之间的差分电压,当 (V{CC}) 电压下降到 BAT 电压的 27mV(典型值 (Delta V_{UVLO}))以内时,禁用充电器。当差分电压增加到 80mV 时,充电器恢复充电。
  • 差分欠压电流限制(DUVCL):当 (V_{CC}) - BAT 差分电压从约 154mV 下降到 116mV 时,DUVCL 功能会逐渐将充电电流从 10mA 降低到零。当充电电流达到约 4.1mA 时,CHRG 引脚的 LED 快速闪烁以指示 DUVCL 故障;当充电电流达到约 6.0mA 时,LED 恢复慢速闪烁以指示正常操作。
  • 温度合格充电:通过连接到 NTC 引脚的负温度系数(NTC)热敏电阻监测电池温度。如果电池温度超出安全充电范围,IC 将暂停充电,并通过 CHRG 引脚和 STAT 引脚发出故障信号,直到温度恢复到安全范围。
2.3 DC/DC 转换器
LTC4126-10 包含一个专有的低噪音多模式电荷泵 DC/DC 转换器,可通过向 EN 引脚施加低电压(最大 0.4V)或按下按钮来开启。该转换器可以与充电器同时工作,开关频率根据工作模式设置为 50kHz 或 75kHz,以避免产生可听噪音。
  • 工作模式:根据电池电压,电荷泵 DC/DC 转换器有三种工作模式:
    • 模式 1((V_{BAT}>3.6V)):电荷泵工作在 3:1 降压模式,提供稳定的 1.2V 输出,最大输出电流约为 65mA。
    • 模式 2(3.6V > (V_{BAT}) > 3.3V):电荷泵仍工作在 3:1 降压模式,但无法维持 1.2V 调节,输出电压为电池电压的三分之一(仅在无负载时)。
    • 模式 3((V_{BAT}<3.3V)):电荷泵切换到 2:1 降压模式,再次提供稳定的 1.2V 输出,最大输出电流随电池电压下降,但不低于约 35mA。
  • 处理大负载:在模式 1 或模式 2 下,如果输出端的大负载导致输出电压下降到 1.05V 以下,转换器将自动切换到模式 3,并尝试将输出调节到 1.2V。转换器将在模式 3 下保持 1.7s(典型值),然后返回之前的模式。
  • 转换器效率:DC/DC 转换器的效率在整个电池电压范围内变化,并且很大程度上取决于其工作模式。理论上,模式 1 的最大效率可达 85.7%((V{BAT}=4.2V))和 100%((V{BAT}=3.6V));模式 3 的最大效率可达 72.7%((V{BAT}=3.3V))和 80%((V{BAT}=3.0V))。
三、应用信息
3.1 无线电力传输
在无线电力传输系统中,通过发射线圈中的交流电流产生交变磁场,当接收线圈放置在该磁场中时,会感应出交流电流。LTC4126-10 内部的二极管将 ACIN 引脚的交流电压整流。通过将 LC 谐振电路连接到 ACIN 引脚,并调谐到与发射线圈交流电流频率相同的频率,可以提高跨越气隙的电力传输范围。
3.2 接收器和单晶体管发射器
单晶体管发射器是一种 DC/AC 转换器,可用于驱动交流电流进入发射线圈。NMOS 晶体管 M1 由 LTC6990 振荡器产生的 50% 占空比方波驱动。通过设置发射 LC 谐振电路的频率为驱动频率的 1.29 倍,可以显著降低 M1 的开关损耗。接收器的 LC 谐振电路((LRX) 和 (C_{RX}))应调谐到与发射 LC 谐振电路的驱动频率相同。
3.3 选择发射功率水平
发射功率应尽可能设置得低,以在最坏情况下的耦合条件下获得所需的输出功率。需要注意的是,虽然 LTC4126-10 能够分流多余的接收功率以维持 (V{CC}) 电压在所需范围内,但这可能会导致芯片温度升高,甚至可能影响电池温度。因此,在确定发射功率水平后,应在最佳耦合条件下检查芯片温度和 ACIN 引脚的最大负电压,确保 (V{CC}-V_{ACIN}) 不超过 16V。
3.4 组件选择
为了确保 LTC4126-10 的最佳性能,应选择具有良好品质因数的接收和发射线圈,以提高整体电力传输效率。在发射和接收 LC 谐振电路中,应使用低 ESR 和低热系数的电容器,如 C0G 陶瓷电容器。同时,应选择高灵敏度的 NTC 热敏电阻,并根据需要调整偏置电阻 (R{BIAS}) 和去敏电阻 (R{D}) 来设置热/冷温度阈值。
3.5 PCB 布局考虑
由于 LTC4126-10 封装的外露焊盘是唯一的接地引脚,并且是充电器和 DC/DC 转换器的回流路径,因此必须将其焊接到 PCB 接地层,以确保良好的电气连接。为了实现最佳的热性能,应在封装背面的外露焊盘下方设置一组过孔,直接连接到内部接地平面。同时,接地平面应尽可能靠近 PCB 的顶层,以减少寄生电感。
四、典型应用电路
文档中提供了几种典型的应用电路,包括全功能应用电路和最小组件数量应用电路。这些电路展示了如何使用 LTC4126-10 进行无线充电设计,并提供了详细的组件选择和参数设置建议。
五、相关产品
文档还介绍了一些与 LTC4126-10 相关的产品,包括 LTC4120、LTC4123、LTC4125 等,这些产品在无线充电领域具有不同的特点和应用场景,可以根据具体需求进行选择。
LTC4126-10 是一款功能强大、性能优越的无线锂电池充电器,适用于各种低功耗设备的无线充电应用。通过合理的设计和组件选择,可以充分发挥其优势,为电子设备提供高效、可靠的充电解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
