在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)推出的TMP275-Q1汽车级温度传感器,它以其高精度、低功耗和多种实用功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:tmp275-q1.pdf
TMP275-Q1是一款高精度的集成数字温度传感器,采用12位模数转换器(ADC),能够在低至2.7V的电源电压下工作,并且与TI的LM75、TMP75、TMP75B和TMP175等设备引脚和寄存器兼容。它具有±0.75°C的高精度,提供9至12位可选的分辨率,支持SMBus、两线和I²C接口,可广泛应用于汽车、工业等领域。
在-10°C至+85°C的范围内,最大误差为±0.75°C;在-40°C至+125°C的范围内,最大误差为±1.5°C。这种高精度的测量能力使得TMP275-Q1能够满足各种对温度精度要求较高的应用场景。
典型静态电流仅为50μA,待机电流低至0.1μA,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说非常重要,能够有效延长设备的续航时间。
用户可以根据实际需求选择9至12位的分辨率,最大分辨率可达0.0625°C(12位),最低为0.5°C(9位)。通过灵活选择分辨率,用户可以在精度和转换时间之间取得平衡,提高系统的效率。
支持2.7V至5.5V的宽电源范围,这使得TMP275-Q1能够适应不同的电源环境,增加了其在各种应用中的通用性。
支持SMBus、两线和I²C接口,并且具有8个I²C和SMBus地址,允许在同一总线上连接多个设备,方便进行分布式温度监测。
提供8引脚的VSSOP和SOIC封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
在汽车中,TMP275-Q1可用于气候控制、信息娱乐处理器管理、电池控制单元、发动机控制单元等系统,确保这些系统在不同的温度环境下稳定运行。
可应用于气流传感器、UREA传感器、水泵、HID灯等设备的温度监测,保障工业设备的正常运行。
还可用于气囊控制单元等对温度敏感的安全系统,以及需要精确温度补偿的其他电子设备。
| TMP275-Q1采用8引脚的VSSOP和SOIC封装,各引脚功能如下: | PIN NO. | NAME | I/O | DESCRIPTION |
| 1 | SDA | I/O | 串行数据,开漏输出,需上拉电阻 | |
| 2 | SCL | I | 串行时钟,开漏输出,需上拉电阻 | |
| 3 | ALERT | O | 过温警报,开漏输出,需上拉电阻 | |
| 4 | GND | - | 接地 | |
| 5 | A2 | I | 地址选择 | |
| 6 | A1 | I | 地址选择,可连接到GND或V+ | |
| 7 | A0 | I | 地址选择 | |
| 8 | V+ | I | 电源电压,2.7V至5.5V |
TMP275-Q1具有多个寄存器,包括指针寄存器、温度寄存器、配置寄存器、TLOW寄存器和THIGH寄存器。
TMP275-Q1作为从设备,通过SDA和SCL引脚与主设备进行通信。支持快速(最高400kHz)和高速(最高2.38MHz)模式,所有数据字节按最高有效位(MSB)优先传输。主设备通过发送从设备地址字节和指针寄存器值来访问特定的寄存器,读写操作遵循相应的协议。
当TMP275-Q1工作在中断模式(TM = 1)时,ALERT引脚可作为SMBus警报信号。主设备检测到ALERT线上的警报条件后,发送SMBus警报命令(00011001),如果TMP275-Q1的ALERT引脚处于激活状态,它会响应并返回其从设备地址,通过地址字节的第8位(LSB)指示温度是超过THIGH还是低于TLOW。
TMP275-Q1的SCL、SDA和ALERT引脚需要上拉电阻,推荐值为5kΩ。同时,建议在电源引脚和地之间连接一个0.01μF的旁路电容,以提高电源稳定性。
TMP275-Q1具有三个地址引脚(A0、A1、A2),允许在同一总线上连接多达八个设备。在中断模式下,多个设备的ALERT引脚可连接作为SMBus警报信号,通过仲裁机制确定哪个设备清除警报状态。
TMP275-Q1以其高精度、低功耗、多种功能和接口兼容性,为电子工程师提供了一个优秀的温度监测解决方案。无论是在汽车、工业还是其他领域,它都能满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理配置寄存器、选择合适的分辨率和工作模式,并注意布局和连接的细节,以充分发挥TMP275-Q1的性能优势。你在使用TMP275-Q1或其他温度传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
