在电子设计领域,温度传感器是至关重要的元件,广泛应用于各种需要精确温度测量的场景。今天我们来深入探讨德州仪器(TI)推出的两款汽车级温度传感器——TMP175-Q1和TMP75-Q1,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tmp175-q1.pdf
这两款传感器均通过了AEC - Q100认证,温度等级为1级,可在 - 40°C至 + 125°C的环境温度范围内稳定工作。同时,它们具备HBM ESD 2级和CDM ESD C6级的静电放电防护能力,能有效抵御静电干扰。在接口方面,支持SMBus、两线和I2C接口,具有良好的兼容性。
TMP175-Q1在 - 40°C至 + 125°C范围内典型精度为 ± 1°C,最大精度为 ± 2°C;TMP75-Q1在相同温度范围内典型精度为 ± 1°C,最大精度为 ± 3°C。这种高精度的测量能力使得它们在对温度精度要求较高的应用中表现出色。
TMP175-Q1提供27个地址,TMP75-Q1提供8个地址,并且TMP75-Q1的生产单元经过NIST可追溯传感器的100%测试,保证了测量的准确性和可追溯性。
分辨率可在9至12位之间用户可选,以满足不同应用场景的需求。同时,它们的静态电流低至50μA,待机电流仅为0.1μA,具有出色的低功耗特性,有助于延长设备的续航时间。
电源范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装,体积小巧,便于在各种电路板上进行布局。
TMP175-Q1和TMP75-Q1适用于多个领域,包括但不限于以下方面:
这两款传感器的温度传感器就是芯片本身,热路径通过封装引脚和塑料封装传导,其中引脚由于金属的低热阻提供了主要的热路径。内部集成了12位模数转换器(ADC),可实现低至0.0625°C的分辨率。
每次温度测量转换的数字输出存储在只读温度寄存器中,该寄存器为12位。用户可通过配置寄存器设置分辨率位,获得9、10、11或12位的分辨率。
作为SMBus、两线和I2C接口兼容的从设备,通过SDA和SCL引脚连接总线。SDA和SCL引脚集成了尖峰抑制滤波器和施密特触发器,可减少输入尖峰和总线噪声的影响。支持快速(最高400kHz)和高速(最高2.38MHz)模式的数据传输。
工作电源范围为2.7V至5.5V,为保证稳定性,需在设备的电源和地引脚附近放置一个0.01μF的电源旁路电容。对于噪声较大或高阻抗的电源,可能需要额外的去耦电容来抑制电源噪声。
TMP175-Q1和TMP75-Q1汽车级温度传感器以其高精度、高可靠性、低功耗和良好的兼容性,为汽车、工业等多个领域的温度测量提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑电源供应、引脚配置和布局设计等要点,以确保传感器能够发挥最佳性能。你在使用这两款传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
