探索LDC0851差分电感开关的特性与应用
在电子设计领域,传感器和开关的选择对于产品的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LDC0851差分电感开关,揭开它在众多应用场景中独特的魅力。
文件下载:ldc0851.pdf
一、功能亮点解析
1. 卓越的电气特性
LDC0851具备诸多令人瞩目的电气特性。它的平均电源电流在10次采样每秒(10sps)时小于20μA,关机电源电流仅为140nA,这使得它在低功耗应用中表现出色。其阈值容差小于线圈直径的1%,能提供高精度的检测。此外,该开关在1.8V - 3.3V的宽电源电压范围内工作,工作温度范围为 -40°C至125°C,展现出了良好的稳定性和适应性。
2. 独特的设计优势
它采用推挽输出,具有电阻可编程阈值,并且对直流磁场不敏感。这种设计使得它在接触式开关难以胜任的场景中大放异彩,实现非接触式开关操作。同时,其最高4ksps的采样率也能满足快速检测的需求。
二、应用场景多元呈现
1. 事件计数与速度检测
在事件计数方面,如齿轮齿检测或旋转速度测量,LDC0851表现卓越。通过使用两个相同的线圈,当齿轮的齿覆盖其中一个线圈时,输出会发生切换,从而实现精确的事件计数。我们可以通过公式 (Gear Speed (rpm)=frac{1}{4} timesleft[f_{SENSOR } timesleft(231.0 × 10^{-6}right)right] timesleft(frac{60}{ # gear teeth }right)) 来计算可靠检测的最大旋转速度。例如,当传感器频率为15MHz,齿轮有8个齿时,能可靠测量的齿轮旋转速度可达6500rpm。
2. 接近开关与安全检测
它可用于门的开合检测、家庭安全和防篡改检测等。在这些应用中,当导电物体靠近感应线圈时,开关被触发,具有良好的可靠性。而且,由于其对灰尘、油污和湿气不敏感,非常适合在恶劣或肮脏的环境中使用。
3. 粗位置传感
在类似按钮应用的粗位置传感中,可在机械按钮下方添加导电目标。通过合理选择线圈直径和ADJ代码,可以实现对不同力度按钮按压的检测。例如,在一个直径为10mm的导电目标应用中,选择合适的ADJ代码可以检测到不同程度的按钮按压。
三、工作模式深度剖析
1. 基本操作模式
当ADJ引脚接地时,LDC0851处于基本操作模式。此时,建议使用两个相同的线圈。开关点发生在两个线圈电感相等时。我们可以通过在参考线圈固定距离处放置导电目标来设置开关点,也可以通过引入感应线圈和参考线圈之间的微小不匹配来设置开关距离。为了实现最大开关距离,参考电感应比感应电感小约0.4%。
2. 阈值调整模式
在阈值调整模式下,通过在VDD和GND之间放置电阻分压器,可以从LREF中减去一个偏移电感,从而改变开关阈值,而无需使用参考目标。这种模式适用于粗接近传感和简单按钮应用等。对于并排线圈和堆叠线圈的布局,都可以通过调整ADJ代码来设置开关距离。例如,对于堆叠线圈,当间距(高度h)最大化时,可以获得最大的传感范围。
四、设计要点与注意事项
1. 传感器设计
传感器的设计和匹配对于LDC0851的正常运行至关重要。需要考虑外部传感器(LSENSE和LREF)、电容器(CSENSOR)、电路板寄生电容(CBOARD)和LCOM输入引脚寄生电容(CINCOM)的影响。总电容(CTOTAL)必须大于33pF才能处于有效设计空间。传感器频率可以通过公式 (f{SENSOR }=frac{sqrt{2}}{2 pi × sqrt{L{SENSOR } × C{TOTAL }}}) 计算。在确定传感器特性时,需要遵循一定的设计步骤,如确定线圈直径、所需频率、允许的电感范围和外部传感器电容等。
2. 电源供应
建议使用0.1μF的电容来旁路VDD。对于不同的电源斜坡率,需要采取不同的连接方式。当电源斜坡率大于4.2mV/μs时,可将使能引脚(EN)直接连接到VDD;当电源斜坡率小于4.2mV/μs时,需要在使能输入(EN)添加RC低通滤波器。
3. 布局设计
良好的布局对于LDC0851的性能至关重要。要遵循良好的布局技术,提供良好的接地和干净的电源。使用表面贴装0402或更小的组件可以简化布线。对于并排线圈,建议将它们放在同一层以减小线圈之间的公差和不匹配;对于堆叠线圈,建议使用4层PCB,并注意线圈的方向和极性。
五、总结与展望
LDC0851差分电感开关凭借其卓越的特性和多元的应用场景,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。在实际设计中,我们需要深入理解其工作模式和设计要点,根据具体的应用需求进行合理的选择和优化。随着电子技术的不断发展,相信LDC0851将在更多领域发挥重要作用,为我们的生活和工作带来更多的便利。
你在使用LDC0851进行设计的过程中,遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LDC0851
