h1654155282.3538
2026-02-12
4731
加入交流群
深入解析MAX77860:高性能USB Type - C开关模式充电器
在电子设备飞速发展的今天,高效、安全的充电技术至关重要。Maxim Integrated推出的MAX77860作为一款高性能的USB Type - C开关模式充电器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。下面,我们就来详细剖析这款产品。
文件下载:MAX77860.pdf
一、产品概述
MAX77860是一款高性能单输入开关模式充电器,具备USB Type - C CC检测能力、反向升压功能以及Safeout LDO。它采用两个集成开关,能实现小尺寸的电感和电容设计,支持可编程电池充电电流,非常适合智能手机、物联网设备等便携式锂离子电池供电的电子产品。
二、关键特性
(一)单电池开关模式充电器
- 输入保护与范围:具备高达14V的保护能力,输入工作范围为4.0V至13.5V,能适应不同的电源适配器和USB输入。
- 电流限制:输入电流限制最高可达4.0A,且支持自适应输入电流限制(AICL),电池充电电流限制最高为3.15A,可根据实际需求灵活调整。
- 控制模式:采用CC、CV和管芯温度控制,确保充电过程的稳定和安全。
- 电池保护:支持外部电池断开FET,电池放电过流保护最高可达6ARMS(可编程),有效保护电池和设备安全。
(二)USB Type - C检测
- 集成开关:集成VCONN开关,支持CC引脚检测,可实现20V拉(通过最小10k外部电阻)源要求。
- 多种检测:支持USB BC 1.2检测,能检测所有USB定义的电源,包括标准USB端口、充电下游端口、专用充电端口等,还能检测苹果电源适配器和三星2A适配器等。
(三)其他特性
- 反向升压能力:支持USB - OTG配件,最高可达5.1V/2A,可编程过流保护(OCP)阈值。
- Safeout LDO:提供可编程输出电压(3.3V、4.85V、4.9V、4.95V),可用于为低电压额定的USB系统供电。
- I²C接口:通过I²C 3.0兼容的串行接口进行通信,方便与其他设备进行数据交互。
三、电气特性分析
(一)电源电流
在不同工作状态下,MAX77860的电源电流表现不同。例如,关机状态下(BATT = 3.6V),关机电源电流典型值为25µA,最大值为50µA;无负载状态下(USB Type - C开启,其他电路关闭,BATT = 3.6V),无负载电源电流典型值为90µA,最大值为150µA。
(二)输入范围与保护
- SYS输入范围:SYS欠压锁定阈值为2.4 - 2.6V,过压锁定阈值为5.2 - 5.52V,确保系统在合适的电压范围内工作。
- CHGIN输入:工作电压为3.2V至OVLO,CHGIN过压阈值可通过编程设置,不同设置下阈值不同,例如CHGIN_OVP = 00时,阈值为13.4 - 14V。
(三)充电特性
- 充电电流:快速充电电流可在100mA至3.15A之间以50mA为步长进行编程,充电电流精度在不同条件下有所差异,如在TA = +25°C,VBATT > VSYSMIN时,编程电流≥500mA的精度为±4%。
- 充电状态:包括预充电、快速充电、顶充和完成充电等状态,通过不同的状态转换实现安全、高效的充电过程。
(四)其他特性
如热关断阈值为165°C,热关断迟滞为15°C,能有效防止芯片过热;I²C接口的时钟频率在不同模式下有不同的限制,标准、快速和快速模式加下时钟频率最高可达1000kHz,HS模式下(CB = 100pF)最高可达3.4MHz。
四、引脚配置与功能
MAX77860采用81 - WLP封装,引脚众多且功能明确。例如,CHGIN为高电流充电器输入,同时也是反向升压输出;BATT连接单节锂离子电池的正极;SYS为系统电源连接节点等。每个引脚都有其特定的功能和作用,在设计电路时需要根据实际需求进行合理连接。
五、工作模式与状态
(一)充电状态
- 预充电状态:包括死电池预充电和低电池预充电,当电池电压低于相应阈值时进入该状态,充电电流分别为IPQDB和IPQLB。
- 快速充电状态:分为恒流(CC)和恒压(CV)阶段,在电池电压达到一定范围时进入,充电电流根据设置和实际情况进行调整。
- 顶充状态:当充电器电流低于ITO持续tTERM时间后进入,此时电池充电器尝试维持电池两端的VBATREG电压。
- 完成状态:在顶充状态持续tTO时间后进入,此时充电电流为0A。
(二)其他模式
- OTG模式:DC - DC转换器可工作在反向升压模式,为外部负载提供电流,支持500mA或1500mA的输出电流设置。
- 主从充电模式:支持两个额外的从充电器,可提供高达9A的组合充电电流,通过S - Wire_I接口控制从充电器。
六、寄存器配置
MAX77860拥有多个寄存器,用于配置充电器的各种参数,如充电电流、充电时间、过压保护阈值等。通过合理设置这些寄存器,可以实现对充电器的精确控制和优化。例如,通过设置CHG_CNFG_01寄存器的FCHGTIME位可以调整快速充电定时器的持续时间。
七、应用场景与典型电路
(一)应用场景
MAX77860适用于多种场景,如USB Type - C充电的单节锂离子电池应用、移动销售点设备、便携式医疗设备和便携式工业设备等。
(二)典型电路
文档中给出了典型应用电路,包括输入滤波电容、电感、开关管等元件的连接方式,为工程师设计实际电路提供了参考。在设计电路时,需要注意元件的选型和布局,以确保充电器的性能和稳定性。
八、总结
MAX77860以其丰富的功能、出色的电气特性和灵活的配置能力,为电子设备的充电设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在充电效率、安全性还是兼容性方面,都表现出色。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用MAX77860的特点,开发出更高效、更可靠的充电系统。
大家在使用MAX77860的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
