在电子工程师的设计领域中,磁传感器的选择至关重要,它直接影响到诸多应用的性能和精度。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DRV425通量门磁传感器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:drv425.pdf
DRV425的高精度是其一大亮点。它的偏移量最大为±8µT,偏移漂移典型值为±5nT/°C,增益误差典型值为0.04%,增益漂移典型值为±7ppm/°C,线性度为±0.1%,噪声典型值为1.5nT/√ Hz。如此出色的参数,为高精度的磁测量提供了坚实的保障。
其传感器范围最大可达±2mT,并且范围和增益可以通过外部电阻进行调节。同时,还提供了可选的带宽,分别为47kHz或32kHz,能够满足不同应用场景对带宽的需求。
内部的精密参考电压具有高精度和低漂移的特点。精度最大为2%,漂移最大为50ppm/°C,并且可以通过引脚选择2.5V或1.65V的电压,还支持可选的比例模式VDD / 2。
具备过范围和错误标志等诊断特性,能够及时反馈传感器的工作状态,方便工程师进行故障排查和系统监控。
电源电压范围为3.0V至5.5V,这使得DRV425在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其在各种应用中的适用性。
由于通量门传感器的高灵敏度、补偿回路的高线性度以及低噪声特性,DRV425非常适合用于高性能线性位置传感应用。在设计时,需要根据具体需求选择合适的电源电压、参考电压和分流电阻。同时,为了避免外部磁场的干扰,可能需要对传感区域进行屏蔽,或者使用两个DRV425进行差分测量。
传统的母线电流测量模块通常体积较大且功耗较高,而DRV425提供了一种新的解决方案。通过在母线中间钻孔,利用两个DRV425传感器测量孔内的磁场梯度,能够实现高精度的电流测量。这种方法不仅简单,而且能够有效降低系统成本和功耗。
DRV425还可以用于过迹电流传感、通用磁场传感、过流检测、电机可靠性诊断、频率和电压逆变器以及太阳能逆变器等领域,展现了其强大的通用性和适应性。
DRV425由一个磁通量门传感器、必要的传感器调理电路和补偿线圈组成,通过内部的控制回路实现高精度的磁测量。磁通量门传感器反复进入和退出饱和状态,从而实现无磁滞的操作。内部补偿线圈提供稳定的增益和高线性度,确保测量的准确性。
当外部磁场被内部通量门传感器检测到后,传感器输出经过积分器处理,产生高环路增益。积分器的输出连接到内置的差分驱动器,驱动器驱动补偿电流通过内部补偿线圈,产生与外部磁场相反的磁场,使传感器处的磁场回到零。补偿电流与外部磁场成正比,通过外部分流电阻产生电压降,再由集成的差分放大器测量该电压降,并生成与磁场成正比的输出电压。
通量门传感器具有高灵敏度、低噪声和低偏移的特点,并且由于其工作原理,几乎没有明显的磁滞现象。在设计时,需要注意选择非铁磁材料的PCB和无源元件,以避免外部磁场的磁化影响。传感器的灵敏度轴可以通过封装顶部的虚线来指示,其输出与磁场方向有关。
DRV425的小信号带宽由补偿回路的频率特性决定,可以通过数字输入引脚BSEL选择带宽。当分流电阻为22Ω时,BSEL = 0时带宽为32kHz,BSEL = 1时带宽为47kHz。同时,分流电阻和补偿线圈电阻形成电压分压器,通过增加分流电阻的值可以降低带宽。
差分补偿线圈驱动器为内部补偿线圈提供电流,其电流能力取决于电源电压和负载电阻。在设计时,需要注意补偿线圈的连接极性,避免驱动器输出异常。
DRV425的测量范围由补偿线圈的电流和分流放大器的输出电压范围决定,可以通过外部分流电阻进行调整。同时,该传感器提供了过范围指示器(OR)和错误标志(ERROR)两个诊断输出引脚,用于检测超出测量范围的大磁场。
补偿线圈电流在外部分流电阻上产生电压降,内部差分放大器对该电压降进行测量。该放大器具有宽带宽和高转换速率,通过斩波技术实现了出色的直流稳定性和准确性。为了提高共模抑制性能,需要在REFIN引脚串联一个虚拟分流电阻。
内部精密电压参考电路在REFOUT输出引脚提供低漂移的电压,用于内部偏置。可以通过RSEL0和RSEL1引脚选择参考输出电压的模式,包括2.5V、1.65V或比例输出模式。
在低带宽或低采样率的应用中,可以通过在测量之间关闭设备来显著降低DRV425的平均功耗。设备需要300μs来完全稳定模拟输出VOUT,因此在ADC采集样本后应立即关闭设备。
使用1µF的X7R型陶瓷电容对DRV425的两个VDD引脚进行去耦,将电容尽可能靠近电源引脚放置,确保电流能够通过去耦电容的焊盘。
当VDD引脚的电源电压超过2.4V时,设备开始上电启动。在启动过程中,DRV1和DRV2输出被拉低,ERROR引脚被置低。当电源电压低于2.4V持续超过20μs时,设备会进行上电复位。
通过公式 (P{D(DRV)} = I{DRV} × (V{DRV} - V{SUPPLY})) 计算线性输出DRV1和DRV2的功耗,其中 (I{DRV}) 为供应电流, (V{DRV}) 为输出引脚的电压, (V{SUPPLY}) 为更接近 (V{DRV}) 的电源电压。
为了避免电流导线产生的磁场对测量造成干扰,需要采用成对布线的方式,将补偿线圈连接靠近布置,减少耦合效应。同时,要尽量减少DRV425附近的过孔数量,使用非磁化的无源元件,避免使用含镍金镀层的PCB走线。
参考通用布局示例,合理安排组件的位置,确保关键组件的性能不受影响。同时,可以参考DRV425EVM用户指南获取具体的布局示例。
DRV425作为一款高性能的磁传感器,凭借其高精度、灵活的可调节性、强大的诊断功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,需要充分考虑其工作原理、关键功能模块以及设计与布局要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用磁传感器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
