探秘DRV421:集成磁通量门传感器在闭环电流传感中的卓越应用
在电子工程师的日常工作中,精确的电流测量至关重要。今天,我们就来深入了解一款在闭环电流传感领域表现卓越的产品——DRV421集成磁通量门传感器。
文件下载:drv421.pdf
1. DRV421的特性亮点
高精度集成通量门传感器
DRV421具有高精度的集成通量门传感器,其偏移和漂移表现十分出色。最大偏移为±8 µT,典型漂移为±5 nT/°C。这意味着在不同的工作环境下,它都能保持稳定的测量精度,为电流测量提供可靠的数据支持。
扩展的电流测量范围
该传感器的H桥输出驱动能力强大,在5 V电压下典型值可达±250 mA。这使得它能够适应更广泛的电流测量需求,无论是小电流还是大电流的测量,都能轻松应对。
精密的分流感应放大器
其分流感应放大器的性能同样令人瞩目。最大偏移和漂移分别为±75 µV和±2 µV/°C,增益误差和漂移的最大值分别为±0.3%和±5 ppm/°C。这些参数保证了在电流测量过程中,能够准确地感应和放大信号,减少误差。
精确的参考电压
内部的精确参考电压电路提供了±2%的精度和±50 ppm/°C的漂移。通过引脚可选择2.5 V或1.65 V的电压,还能选择比率模式(VDD / 2),满足不同应用场景的需求。
磁芯消磁和诊断功能
DRV421具备磁芯消磁功能,能够有效减少磁芯的剩磁,提高测量的准确性。同时,还具有诊断功能,如过范围和错误标志,方便工程师及时发现和处理异常情况。
宽电源电压范围和工业温度范围
电源电压范围为3.0 V至5.5 V,并且在-40°C至+125°C的扩展工业温度范围内都能完全正常工作。这使得它能够适应各种恶劣的工业环境,具有很强的适应性和可靠性。
2. 丰富的应用场景
闭环直流和交流电流传感器模块
在需要精确测量直流和交流电流的场合,DRV421能够发挥其高精度的优势,为系统提供准确的电流数据。
泄漏电流传感器
对于检测电气系统中的泄漏电流,DRV421的高灵敏度和稳定性能够及时发现潜在的安全隐患。
工业监测和控制系统
在工业自动化领域,它可以实时监测和控制电流,确保设备的正常运行。
过电流检测
能够快速准确地检测过电流情况,及时采取保护措施,避免设备损坏。
频率、电压和太阳能逆变器
在这些领域,DRV421可以为系统提供精确的电流测量,提高系统的效率和稳定性。
3. 工作原理与详细描述
整体概述
DRV421是一款完全集成的磁通量门传感器,内置了必要的传感器调理和补偿电路,用于闭环电流传感器。它被插入外部铁磁环形磁芯的气隙中,通过感应磁场来测量电流。补偿线圈绕在磁芯上,产生与被测电流所产生的磁场相反的磁场,从而实现闭环控制。
功能框图
从功能框图可以看出,它主要由通量门传感器前端、分流感应放大器、H桥驱动器、积分器和滤波器、电压参考等部分组成。各个部分协同工作,实现对电流的精确测量和控制。
各功能模块详解
通量门传感器
该传感器具有高灵敏度、低噪声和低偏移的特点,采用通量门原理,能够准确地感应磁场变化。其封装中不包含任何铁磁材料,避免了外部磁场的磁化,确保了测量的准确性和无磁滞操作。
积分器 - 滤波器功能和补偿环路稳定性
DRV421和磁芯是系统反馈环路的组成部分,环路的稳定性和有效增益取决于多个参数,如GSEL[1:0]、磁芯的开环电流 - 场传输(GORE)、补偿线圈的匝数(NWINDING)和电感(L)等。通过合理选择这些参数,可以确保系统的稳定运行。
H桥驱动器
H桥驱动器为补偿线圈提供电流,采用全差分驱动级,能够在3.3 V或5 V的单电源下提供足够的驱动电压,克服线圈的电阻和电感。同时,其输出的共模电压可以通过RSEL引脚进行设置,与分流感应放大器的共模电压相匹配。
分流感应放大器
补偿线圈电流在外部分流电阻上产生电压降,分流感应放大器对该电压降进行感应和放大。它采用自动调零技术,具有良好的直流稳定性和准确性,电压增益为4 V/V。
过范围比较器
当分流电阻上的峰值电流过大时,会导致分流感应放大器输入过载。过范围比较器的开漏、低电平有效输出引脚(OR)会指示放大器的过压情况,并且在过载条件消除后,该引脚会恢复高电平。
电压参考
内部的精确电压参考电路在REFOUT输出引脚提供低漂移的电压,用于内部偏置。通过RSEL0和RSEL1引脚可以调整参考输出电压的值,以适应不同的电源电压。
过载检测和控制
当出现过载电流时,磁通量门传感器可能会饱和,导致输出异常。DRV421采用两步过载检测和控制功能,能够在传感器饱和时及时采取措施,确保系统的正常运行。
磁芯消磁
铁磁芯可能存在剩磁,影响测量精度。DRV421的磁芯消磁功能通过测量磁偏移并驱动受控交流波形来减少磁化,提高测量的准确性。
搜索功能
在电源启动时,如果存在初级直流电流,可能会导致通量门传感器饱和。搜索功能可以在这种情况下尝试补偿初级电流,使传感器恢复正常工作。
错误标志
DRV421的错误输出引脚(ER)在多种情况下会被激活,如输出电压与初级电流不成比例、电源故障或欠压、消磁周期、磁通量门饱和等。当错误条件消除后,该标志会自动复位。
4. 应用与设计要点
磁芯设计
合适的磁芯设计对于DRV421的性能至关重要。磁芯的参数会影响电流传感器模块的多个性能指标,如偏移和偏移漂移、噪声、线性误差、增益误差、测量范围、邻电流抑制、带宽和增益平坦度等。
保护建议
为了确保DRV421的安全运行,需要对输入引脚AINP和AINN进行外部保护,限制电压摆动范围。对于驱动输出引脚ICOMP1和ICOMP2,在预期有大电流脉冲时,应连接外部肖特基二极管进行保护。
典型应用
闭环电流传感模块
该模块可以在宽频率范围内测量电流,包括直流电流。它采用接触式传感方法,具有良好的电隔离性能、高分辨率、准确性和可靠性。
差分闭环电流传感模块
用于测量两个或多个电流之间的差值,适用于泄漏或剩余电流传感器等应用。
±15 V传感器应用
通过外部调节器和功率驱动级,DRV421可以在±15 V的应用中使用,设计出高精度和稳定的电流传感模块。
电源供应建议
电源去耦
使用1 μF的X7R型陶瓷电容对DRV421的VDD引脚进行去耦,将电容尽可能靠近电源引脚放置,以确保良好的电源稳定性。
电源启动和欠压保护
当电源电压超过2.4 V时,DRV421开始启动。在启动过程中,会进行一系列的操作,如数字逻辑启动、通量门传感器上电、搜索功能或消磁周期等。同时,会对低电源电压进行检测,当电压低于2.4 V且持续时间超过20 μs时,会触发电源复位。
功率耗散
采用热增强的PowerPAD WQFN封装,能够有效降低结到外壳的热阻抗。通过合理计算功率耗散,可以确保设备在正常工作温度范围内运行。
布局指南
为了确保DRV421的性能,需要遵循一些布局指南。例如,将电流导线成对布线,减少磁场干扰;将补偿线圈连接成对靠近布线,降低耦合效应;将电流平行于通量门传感器的灵敏度轴布线,减少磁场对测量的影响;尽量减少DRV421附近的过孔数量;使用非磁性组件,避免磁化效应;不使用含镍金镀层的PCB走线;将所有GND引脚连接到本地接地平面;在电源连接中使用铁氧体磁珠,但避免将其放置在DRV421附近;对参考输出引脚采用低阻抗和星型连接,避免大的直接电容负载等。
5. 总结
DRV421集成磁通量门传感器以其高精度、宽测量范围、丰富的功能和良好的适应性,在闭环电流传感领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特性,结合合理的磁芯设计、保护措施、电源供应和布局设计,实现精确、稳定的电流测量和控制。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,对各个参数进行优化和调整,以达到最佳的性能表现。你在使用DRV421或其他类似传感器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
