MAX77962:高性能2S锂离子电池USB - C降压 - 升压充电器深度剖析
在电子设备飞速发展的今天,高效、可靠的电池充电解决方案至关重要。Analog Devices推出的MAX77962,作为一款面向2S锂离子电池的23VIN 3.2AOUT USB - C降压 - 升压充电器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师们带来了全新的设计思路。
文件下载:MAX77962.pdf
一、器件概述
MAX77962是一款高性能的宽输入3.2A降压 - 升压充电器,集成了Smart Power Selector™技术。它无需额外电感即可实现反向降压功能,支持USB On - the - Go (OTG) 配件供电。该器件集成了低损耗功率开关,具有小尺寸、高效率、低发热和快速充电等优点。其反向降压模式具备真正的负载断开功能,并受可调输出电流限制保护。同时,它支持通过I²C配置或电阻配置进行灵活编程。
二、关键特性与优势
1. 宽输入电压范围
支持3.5V至23V的输入工作范围,耐压达30V DC,能适应多种电源输入,为不同应用场景提供了广泛的选择。
2. 高效率
在9VIN/7.4VOUT/1.5AOUT条件下,峰值效率可达97%,有效减少了能量损耗,提高了充电效率。
3. 可编程性
输入电流限制可在50mA至3.15A之间编程,恒流充电电流可在50mA至3.2A之间编程,满足不同电池和系统的充电需求。
4. 智能功率选择器
Smart Power Selector架构能够高效分配外部电源、电池和系统之间的能量,确保系统在各种电源条件下都能稳定运行。
5. 安全特性
具备充电定时器、看门狗、结温调节和过/欠压保护等多种安全特性,保障电池充电过程的安全可靠。
三、详细功能解析
1. 充电器配置
MAX77962支持自主充电和I²C编程两种配置方式。在自主充电模式下,可通过INLIM、ITO、ISET、VSET等引脚配置充电器;在I²C编程模式下,主机控制器可对充电器进行灵活的编程和监控。
2. 热管理
  • 热折返:当芯片结温超过设定阈值时,热折返电路会按5%/°C的比例降低电池充电器的目标电流,以调节结温,同时会产生CHG_I中断,主机可通过TREG状态位读取热调节状态。
  • JEITA合规:通过连接在THM引脚的NTC热敏电阻监测电池温度,根据电池温度自动调整快充电流和/或充电终止电压,确保电池在安全温度范围内充电。
  • 热关断:当芯片结温超过热关断阈值(165°C)时,芯片会自动关断并重置O型I²C寄存器,具有15°C的热滞回。
    3. 充电状态
  • 预充电状态:当电池电压低于预充电阈值(VPRECHG)时,充电器进入预充电状态,充电电流为IPRECHG。若电池在该状态停留时间超过tPQ,将进入定时器故障状态;若看门狗定时器未及时复位,将进入看门狗暂停状态。
  • 涓流充电状态:当VPRECHG < VBATT < VSYSMIN - 500mV时,充电器进入涓流充电状态,充电电流小于或等于ITRICKLE。当电池电压超过VSYSMIN - 500mV或PQEN位清零时,进入快充恒流状态。
  • 快充恒流(CC)状态:当VSYSMIN - 500mV < VBATT < VBATTREG时,充电器进入快充恒流状态,充电电流小于或等于IFC。当电池电压超过VBATTREG时,进入快充恒压状态。
  • 快充恒压(CV)状态:当电池电压达到VBATTREG时,充电器进入快充恒压状态,充电电流逐渐减小。当充电电流低于ITO并持续tTERM时间后,进入顶充状态。
  • 顶充状态:顶充状态下,充电器维持电池两端的VBATTREG电压,充电电流小于或等于ITO。经过顶充时间tTO后,进入完成状态。
  • 完成状态:充电完成后,充电器进入完成状态,充电电流为0A。当电池电压低于VBATTREG - VRSTRT时,充电器将重新进入快充恒流状态。
    4. 反向降压模式(OTG)
    当MODE[3:0] = 0x0A或OTGEN = H时,DC - DC转换器进入反向降压模式,即USB OTG模式。在该模式下,CHGIN电压被调节到5.1V,输出电流可通过OTG_ILIM[2:0]编程,范围为500mA至1.5A。需要注意的是,OTG模式与跳过模式冲突,启用OTG功能前需禁用跳过模式。
四、硬件设计要点
1. 电感选择
根据开关频率和最大标称CHGIN电压的不同组合,选择合适的电感。较低的电感DCR可提高降压 - 升压效率,但需在电感尺寸和DCR值之间进行权衡。
2. 电容选择
  • CHGIN电容:选择具有X5R或X7R电介质的陶瓷电容,如1 x 10μF (1210) 或2 x 10μF (0805) 电容,以降低输入电源的电流峰值和开关噪声。
  • SYS电容:选择具有X5R或X7R电介质的陶瓷电容,如1 x 47μF (1210) 或2 x 47μF (1206) 电容,以保持输出电压纹波小并确保调节环路稳定。
    3. 电池插入保护
    为防止电池热插拔时产生的高浪涌电流损坏QBAT FET,需在电路板上添加一个3A肖特基二极管,将浪涌电流从BATT转移到SYS,保护芯片。
    4. PCB布局
  • 确保CHGIN电容和SYS电容分别紧邻IC的CHGIN引脚和SYS引脚,以减少输入和输出电流环路中的寄生电感。
  • 电感应紧邻LX引脚,且LX引脚与电感之间的走线应短而宽,以降低PCB走线阻抗。
  • CSINP和CSINN走线应尽可能对称,以提高差分CHGIN电流感测的准确性。
五、总结
MAX77962以其高性能、高集成度和丰富的功能,为2S锂离子电池充电应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,应充分利用其可编程性和安全特性,结合合理的硬件设计,确保系统的高效、稳定运行。同时,在实际应用中,还需根据具体需求对器件进行深入调试和优化,以达到最佳的充电效果。你在使用MAX77962的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
